Перфорируем пенопласт
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vitaliykot, 02.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Можно привести источник откуда такая информация -базальтовая вата каждый год теряет прочность на разрыв слоев примерно 1кПа ?
  2. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Хм. вообщем писец -заговор производителей утеплителей - выпускают всякое г... теперь не знаешь чем утепляться
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уточнение. В системе мокрого фасада.
    К сожалению документов нет. Проходил обучение в Германии в 2009 году, оттуда и знания.
    Если быть точным, то дословно звучало так: "За 13 лет эксплуатации показатель прочности на отрыв слоёв в отдельных случаях эксплуатации может упасть примерно в три раза. А минимальное нормативное значение находится на уровне 5 кПа. Именно поэтому введены нормы некоторых европейских стран, что фасады смонтированные с применением базальтовой ваты, по истечении 12,5 лет должны быть обследованы и при необходимости демонтированы и заменены".
  4. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Это уже интересно. Так чем в Германии утепляют дома ? Стоит ли перфорировать пенопласт ?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бред.
    99% частного сектора утеплены ПСБ.
    80% всего утепления ПСБ.
  6. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Спасибо за ответ. Так что в итоге навесить на фасад 100 мм пенопласта ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так я даже Ваш конструктив стен не знаю.
  8. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    30 см керамзитобетоного блока внутри щели.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Берите нормального производителя! Там уже спецы обо всем подумали и придумали!
    Не надо брать упаковочный ПСБ! Берите фасадный! Да и не забудьте про армирующий слой, он тоже должен соответствовать и не только на вид и отрыв!
    Когда не хотят платить за качество, тогда умничают и придумывают всякие факторы, а потом ломают голову как решить проблему "паропроницаемости"?! :aga:
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Я собрался гараж строить летом из керамзитобетонных блоков, толщина стены 280 мм, и утеплять ПСБ -25 толщиной 100 мм, если надо утеплять 150 мм или вообще им нельзя, то может просто из СИП построить
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По миниму 120 мм ПСБ. Лучше 150 мм.
  12. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Всем спасибо за советы. Вообще собирался утепляться 50 мм -ми)
  13. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Морозов у нас сильных не бывает. Максимум -20 пару дней а так в основном -8-10 а то и +
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На будущее смортите. Газ, года через два, будет по европейским ценам, тогда вспомните меня.
  15. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Есть прикольная тема по поводу утепления пенопластом в Германии https://www.forumhouse.ru/threads/194188/. Буду думать но походу с моей толщиной стены вариантов мало.
