Можно трубы ТП прямо по бетону укладывать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 02.03.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть двухэтажный домик, перекрытия бетонные пустотные плиты.
    Если я на втором этаже положу трубы ТП не на подложку, а прямо по бетонным плитам, как оно?
    Получится-же огромный теплоаккумулятор...
    Ясно, что будет инерционность, но дом-ПМЖ,это даже и неплохо...
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас будет низкий тепловой поток вверх
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Обоснуйте!
    @quaidan, Нет никакой статистики об низкоффективном тепловом потоке с поверхности при толстом (инертном) ТП по сравнению с тонкой стяжкой. НО инертность имеет свою специфику. Возможно то, что @spbplumbing, назвал "низким тепловым потоком" на самом деле является временем разгона и нагрева ТП до необходимой Т.
    Сам имею инертный ТП. Написано тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Очень рекомендую утеплить бетонные плиты снизу. Впрочем, эти и другие вопросы есть в моей ссылке.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вот это ключевой момент, если этого не сделать, то вверх тепловой поток будет низким
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А насколько низким будет поток?
    Вот с точки зрения физики грею вверх 5 сантиметров стяжки или грею вниз 20 см ПУСТОТНОЙ плиты.
    Положим, эту плиту я нагрел.
    Логично предположить, что отдавать тепло она будет вверх, там будет циркуляция воздуха.
    Снизу-же потолок первого этажа, вниз теплый воздух не пойдет никак.
    Инерционность меня вполне устраивает - скажу больше- все затевается именно ради нее.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делай. Удачи:hello:
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    я пока обожду и послушаю умных людей, время еще есть.)
    А потом можеть и вовсе выровняю бетон доской и фанэрой, да уложу ламинат, благо им половина лоджии забита.)
    И повешу радиаторы...
    Мне еще просто не посчитали материалы, можеть там такая сумма вылезет, что я ее не потяну.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :no::no::no: Зачем мусором дом заполнять. Хорошая доска или паркет:super:
    Тоже вариант. Хотя если немного напрячься то можно оба. В межсезонье радиаторы нагреют быстрей.
    А зимой с Тп уютней. :hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень плохо. И стяжка лопнет. И мостики холода появятся. И тепловой поток вниз будет очень большим. Тепловой поток сверху с потолка на первом этаже может сделать некомфортным пребывание в помещениях первого этажа. Зачем Вам, находясь на первом этаже, голову греть?
  10. Aandreev1967
    Aandreev1967
    Aandreev1967
    Тюмень
    Я вот тоже серьезно озадачен этим вопросом. Не хочется укладывать трубу ТП на утеплитель на 1-м этаже. Т. к. внизу цокольный этаж (без жилых помещений), который так же надо отапливать градусов до 18 примерно. Перекрытие - пустотные ж. б. плиты. Inchin, а почему стяжка лопнет? При нагревании стяжки, по идее, и плиты перекрытия должны так же прогреваться (материал примерно однородный же?). Т. е. разность теплового расширения, если и будет, то не до такой степени чтобы рвать стяжку (при условии, что делается по всем правилам - с демпферной лентой, пластификаторм, фиброй и т. д.) - ИМХО. Тепловой поток вверх так же не должен уменьшаться прям на столько что поверхность пола на 1-м этаже будет совсем холодной (плиты пустотные (с воздухом), а не сплошные). В крайнем случае, можно будет чуток добавить температуру в ТП для компенсации разницы. Т. е. основной вопрос в прочности такой конструкции, а не в теплопотерях. Почему стяжка ТП ОБЯЗАНА быть плавающей, как многие здесь на форуме говорят?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Демпферная лента нужна только для плавающей стяжки.
    Зачем Вам плиту греть? Она может залегать близко к улице. Вот и будут мостики холода, через которые придеться отапливать амтосмферу.
    Потому, что стяжка с ТП будет изменяться в размерах больше, чем плита основания.
    3. Демпферная лента у стен и порогов.
    Так как размеры стяжки ТП меняют свои геометрические размеры, между краем стяжки с ТП и любыми стенами укладывают демпферную ленту. Без использования ленты, стяжка ТП растрескается.
    4. Изгиб как упругая мембрана.
    Так как стяжка ТП «плавает» на не столь плотном основании как бетон, её механическая прочность на изгиб должна напоминать лист фанеры, а не стекла (Представьте, что Вы положили лист фанеры на песок и лист стекла на песок и начинаете постоянно по ним ходить). Стекло лопнет, а фанера не лопнет. Т. е. стяжка должна изгибаться на микроны, перераспределяя давление сверху на небольшом участке, на бОльший по площади участок подложки (ЭППС). Стяжка как мембрана (поверхность барабана), должна гнуться, то не трескаться.
  12. Aandreev1967
    Aandreev1967
    Aandreev1967
    Тюмень
    Зачем мне конкретно плиту греть я пояснил - чтобы частично греть цокольный этаж. Мостики холода отсутствуют, т. к. По периметру фундамента ППУ напылен. Не совсем понятно почему стяжка ТП будет больше изменяться при нагревании чем плита. Материал же по сути одинаковый. И по сути - монолит. Следуя этой логике, обычные стяжки (которые сразу по плите) тогда тоже должны быть подвержены этому процессу... Однако при соблюдении технологии нормально себя чувствуют.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тепло от потолка будет передаватся излучением.
    Если сверху положите доски или ламинат, то поток тепла вверх вообще серьёзно снизите, раза в 3 его будет меньше уходить чем вниз. Т. е. фактически получится отопление первого этажа, а не второго.
    Чем больше слой теплоизоляции сверху (ламинат, доски), тем лучше должно быть утеплено под стяжкой с трубами. Распределение доли тепла вверх-вниз завист исключительно от соотношения теплоизоляции - сверху-снизу.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При ограниченном бюджете, нет смысла делать дублировать систему, делайте или ТП или радиаторы.
  15. Aandreev1967
    Aandreev1967
    Aandreev1967
    Тюмень
    Incin, скажите, пож-та, а почему в таком случае не трескается плитка или керамогранит на поверхности стяжки? Если стяжка начнет "изгибаться на микроны", то эти материалы должны дать трещину. Они же намертво приклеиваются (или укладываются на цементный раствор) к поверхности стяжки и между ними нет никакого демпферного материала...
