Прошу помощи в создании щита учета
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Desay, 02.03.15.
  1. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Долго читал форум и как многие из форумчан не разбирающихся в электрике запутался в конце концов. Знаю что тема заезжена, но все таки прошу отнестись с пониманием и терпением. Прошу знатоков помочь разобраться!
    Дано: ТУ, типовые требования, схема которую я набросал, столб на границе с участком. Требуется рассмотреть мою схему и по возможности доступно объяснить что ни так и как сделать лучше. Сразу скажу автомат, УЗО, ДИФавтомат и розетку брал фирмы DEKraft. Все хочу сделать максимально бюджетно, но работоспособно. Сразу еще вопросик, так как щит повешаю на ж/б столб, какой длины брать СИП и надо ли под СИП предусмотреть каие-нибудь крепежи?
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    15кВт на сколько я знаю это 3 фазы и нейтраль судя по вашей схеме в pdа у вас там сип 2х16? а поидее должен быть 4х16? или что чего то не понимаю?
    в связи с чем предполагаю что все всю схему нужно переделывать под 3 фазы? т. к. на одну фазу обычно дают не более 10кВт а вам дали 15 видимо на 3 фазы (по 5кВт на каждую)
  3. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    230кВт именно одна фаза! Это не ошибка. МРСК не захотело давать 3 (типа тех. возможности нет), ну я и не заморачивался.
  4. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
  5. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
    ИМХО,
    Если фаза одна, то СИП - 2 одножильных кабеля со столба вниз к щитку, 2 - обратно вверх + 2 к дому. Метры сами сосчитаете (берите с запасом). Оба комплекта СИПа по столбу лучше загнать в гофру, но не обязательно. Купите пластиковые хомуты длинные, ими прикрепят СИП к столбу. Если ВЛ (общая сеть) без оплётки, то надо "орехи", если в оплётке - то "проколы". + забить трубу возле столба в землю поглубже и прикрутить, а лучше приварить к ней болт (для заземления).
    Вообще, если зайти в Леруа, и объяснить "зачем", то Вам подберут необходимый комплект.
    Шкаф, я вообще покупал готовый с Меркурием, обошлось бюджетнее, чем собирать самому.
    Повесить и подсоединить лучше нанять тех же электриков, которые будут выезжать для подписания "акта приёмки".
  6. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    На счет первой части понял, кроме орехов и проколов. Заземлять буду к арматуре заземления самого столба (пока свободна, видел соседи так и делают). Леруа в Перми нет, а реально разбирающихся в электрике продавцов не встречал, может просто не хотят разбираться. Не понимаю зачем мне нанимать электриков чтобы подсоединять? Это ж как вроде работа МРСК? Я ж тока на границе участка вешаю щит по ТУ...
  7. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
  8. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
  9. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Верне про то, что это все значит я разобрался, но все равно спасибо за ссылки)
    Я не понял на счет того почему я должен платить за работу по самому присоединению к лини ВЛ? Разве это не прямая работа МРСК по договору на присоединение?
    А на счет шкафа хочу собрать именно сам и своими руками, поэтому и выложил свою схему на обзор, все ли правильно сделано? правильно ли подобраны автоматы, правильно ли скомплектован щит, правильно ли сделана разводка, особенно интересует разделение PEN и разводка PE?
    ЗЫ Понимаю, что можно нанять дядю который все это сделает и даже знаю расценки =) Но я по жизни всегда так, если есть чисто теоретическая возможность сделать все самому, я никогда не упущу ее ;)
  10. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Хочу продолжить свою тему...
    Вдруг кому понадобиться мой опыт создания щита учета на 220В (одна фаза) при выделенной мощности 15кВт.
    Вот ссылка на мой альбом, ногами не пинайте это мой первый опыт https://www.forumhouse.ru/useralbums/13112/view итоги этого опыта пломбы на вводном автомате и счетчике.
    ЗЫ И еще раз огромное спасибо Avs7153 за помощь!
  11. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Все УЗО и дифы устанавливаются после повторного заземления и разделения проводников на РЕ (защитный) и N (рабочий), иначе не избежать ложных отключений.
  12. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    На фото без пломб выполнено заземление нуля после счетчика, но до УЗО (здесь же выполнено заземление ящика к той же шине). Схема с пломбами то, на что согласились пломбировщики заявив что заземление нуля есть на столбе, следовательно разделять PEN не надо (т.к. со столба уже идет чистый N), остается заземлить только ящик.
    ЗЫ Переправить схему можно перекинув два провода заземления на шину с N, в итоге получаем то что вы и написали выше, повторное заземление и заземление ящика.
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Извините, что вклиниваюсь со своим маленьким вопросом.
    Если подключение планируется к голой незащищенной линии, ВЛ, щит по схеме № 7 из альбома
    @Avs7153 подойдет?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Не шарахнет током при касании щитка при схлестывании нулевого и фазного на столбах проводов? Сработает селективное УЗО?
    Cетевики настаивают на прямой ввод N в счетчик. Жила алюминиевая будет неравномерно обжиматься на контакте счетчика и "течь" из-за пластичности металла. Ни поджать, ни проверить контакт, потому как будет под пломбой. Можно обыграть это по другому?
    Сейчас голая линия, но хотелось бы укомплектовать щит с минимальной переделкой в ближайшем будущем при модернизации общих линий и плановой заменой на сип.
    Может в этом случае применить какой-нибудь другой вариант?
  14. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    @A1ekc выбор схемы ЩУ никаким образом не зависит от типа проводов на питающей линии
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы не в теме.
