Запуск двигателя 380В от 220В
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Веселёха, 01.03.15.
  1. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    (Веселёха сказал (а) "спасибо" за это) ... поторопились ... ошибочка была.
    Вот так надоть ...
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Веселёха,
    Двигатели подключаются По схеме "звезда" или "треугольник",через конденсаторы.
    Треугольником двигатель будет развивать большую мощность, нежели звездой.
    У вас двигатель 2,2квт,поэтому без пусковых конденсаторов он может и не запускаться.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Двигатель довольно мощный, поэтому емкость конденсаторов должна быть довольно большой, около 150 мF рабочий и 2, 5 - 3 раза больший пусковой.
  6. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    Уважаемый, а как мне это самому узнать. Давно хотел приобрести навыки электрослесаря. Из агрегатов имеется "цешка"
  7. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    Посоветуйте пожалуйста, если не трудно то картинку как лучше подключить
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Имейте ввиду, что ваш двигатель включены обмотки на звезду (380 вольт). С таким подключением через конденсаторы на валу получите на больше 700-800 ватт. Обмотки нужно переключить на треугольник, тогда немного возрастет мощность движка, но это нужно снять переднюю крышку, найти спайку трех обмоток, их разъединить и вывести в клемную коробку. Вы вряд ли сможете это сделать. Самый лучший, но не дешевый вариант, это переключить обмотки не треугольник и купить частотник, тогда движок будет отдавать заявленные 2,2 квт, но частотник будет стоить быстрее всего дороже движка. Можно включить через так называемый "генератор", это более мощный движок, он запускается хоть от веревки, потом к нему подключается ваш двигатель. В таком варианте мощность движка будет примерно 80% http://www.chipmaker.ru/topic/102622/.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    @Topmo3, привёл схему подключения. И как писали здесь концы двигателя надо включить в треугольник.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    А чего вы ругаетесь? Я пока не очень хорошо юзаю по форуму. Очень много тем, немного потерялся. Исправлюсь!
  12. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    Люди помогают, отвечают, значит им интересно. Спасибо всем.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @olegaa2, ... в той теме, Вы давали ссылку на формулу подсчета конденсаторов ... Вам не трудно будет расшифровать его ... каким макаром применять полученную величину?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Во!
    Теперича верю, что возможно расчитать.
    Вы сами пробовали сравнить написание формулы с этих сайтов?
    На первом ... Ср = 4800 (в степени) 1/U (получается "одна цифирка", на двигатель любой мощности)
    На втором ... Ср = 4800 * I/U ... (тут уже имеется зависимость от мощности).
