Монолит плита + отмостка разом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем selo1, 01.03.15.
  1. selo1
    selo1
    selo1
    Добрый вечер, начитался форум, но так и не нашел ответ.
    Можно ли разом залить фундамент (монолитную плиту) с отмосткой? К примеру мой будущий дом 9м на 9м, плиту заливать 11 на 11, метр с каждой стороны идет на отмостку. Сравнил стоимость материалов + работу, выходит примерно одинаково, Но при кладке стен, штукатурке, утеплении гараздо удобней будет ходить по бетону (отмостке). Отмоску/фундамент после утеплить экструдированным полиполистеролом, стены дома по плану будут утеплены им.
    какие минусы данного способа? и почему никто его не использует? объясните
    так же интересно, можно ли брусчатку или клинкер или др класть на утеплитель?
    схему прикладываю, за дискуссию поклон
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да были такие варианты, плохо искали! Сделать так как Вы описываете впринципе можно, только вот смысл? да и какаято странная арифметика отмостка в 30см и в 10 см одинаково стоит? что то не верится, 9м*4*1м=36м2*0,3м=10,8м3*4000руб=43200руб против 36м2*0,1м=3,6 м3*4000руб=14400руб и это только товарный бетон без учета работы и арматуры т. е. разница раза в 3. Если Вас это не смущает то как говорится хозяин-барин.Всетаки на стройке полно других статей расходов куда можно применить средства!
    P. S. Еще нарисуйте уровень земли на своей схеме и уровень чистого пола! это тоже влпрос для размышления относительно уровня подоконника относительно земли с учетом утеплителя и брусчатки поверх него, при раздельном варианте отмостки плиту можно повыше поднять!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такие варианты...и это правда...
    ...В УШП такая отмостка...придумана лет 50 назад... только надо под небольшим углом ставить...
    что-бы вода убегала...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. Yriy45
    Yriy45
    Yriy45
    Барнаул
    Смысл отмостки не в том чтобы она была, а в том чтобы защитить фундамент от воды и промерзания (пучения грунта), т. е. мы отмосткой закрываем часть грунта от промерзание и этим убираем (уменьшаем) нагрузку на фундамент от морозного пучения. В вашем случае - отмостка и плита общий монолит, а где защита этого монолита.
