1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасно-засыпной дом для многодетной семьи из пяти человек
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Jivopiro, 01.03.15.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Здравствуйте друзья! Очень хочу построить дом, но перед практическим началом стройки, очень хотел бы построить дом так сказать виртуально, в таком случае ошибки не ударят по карману и их можно будет исправить еще на этапе проектирования. Очень надеюсь на ваши советы в процессе виртуального строительства.
    Итак, дом будет строиться в Иркутской области для семьи из двух взрослых и трех детей. Основное отопление электричеством (58,8 коп./1 КВт), резервное ТТ котел.
    Дом планирую строить одноэтажный каркасно-засыпной (опилки) из пиломатериала естественной влажности.
    Внутренний каркас будет строиться по платформе, внешний балун.
    Вопрос достаточно ли для внутреннего каркаса стоек 100х50 с шагом 600 мм?
    Ниже привожу планировку будущего дома
    В связи с планировкой 1-ый вопрос: электро и ТТ котлы + оборудование для подготовки воды будут размещаться в техн. помещении (~12 кв. м) - достаточно ли данной площади?
    В качестве фундамента планирую НЗЛФ, затем техн. пространство (высота ~1,2м) в данном пространстве будет производиться разводка инженерных коммуникаций, жилой этаж ~ 2,7 м, пространство между потолком и чердаком ~ 1м - будет засыпаться опилками, холодный проветриваемый чердак, крыша.
    Балки перекрытия первого этажа планирую размещать как указано на следующем рисунке - красными линиями
    Вопрос: Какое необходимо выбирать значение для параметра "Нагрузка по площади, кг/кв.м" ?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Достаточно.
    И техпомещения 12 м2 ИМХО достаточно.
    Насчет полов:
    Для "усиленных" полов 365 кг/м2. (Там же написано).
    Пол будете опилом утеплять? Рассмотрите вариант утепленного цоколя без продухов и пол из одинарной доски.
    Насчет проекта: "мокрые" помещения все разбросаны по дому, лишние коммуникации ...
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, Спасибо за ответы - у меня еще много вопросов в наличии ;).
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Jivopiro, буду рад помочь единомышленнику :)
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Как-то так я и планировал, а именно пространство внутри НЗЛФ застелить пленкой (еще не определился какой, может быть обычной для теплиц) - это для защиты от водяных паров земли (как-то так), сверху слой песка где-то 10-15 см. Цоколь будет утеплен опилками - думал делать без продухов, пол не утеплять.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Читали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    По возможности, по пленке лучше тонкую стяжку залить, см 5 примерно. Ну и трубы на чердак из подпола.
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо - буду читать.
    Про тонкую стяжку думал, но вот такие мысли "а вдруг мне захочется что-то выкопать (или закопать клад)" заставили пока отказаться от идеи заливки тощим бетоном пространства внутри подпола - но я периодически думаю об этом.
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, возник вопрос по нагрузке по площади для чердачного перекрытия - я планировал слой опилок от 0,8 м до 1 м - какую нагрузку брать для балок потолка?
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я аж поперхнулся от такой цены на эл-во, у нас в 10 раз дороже(
    прикидывали вес метрового слоя опилок (около 500 кг/куб по таблице веса куба сосны) над потолком при расчете лаг?
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @imya6, Цена хорошая - преимущества ангарского каскада ГЭС. По балкам для потолка делал весьма грубо, просто взял плотность опилок 200кг/м3, и прикинул что надо брать нагрузку 200 - 250 кг на м2.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, примерно 200-250 кг.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В крайнем случае можно тонкую стяжку прорезать большой болгаркой с диском по бетону и снять кусок.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На мой взгляд плотность опилок сильно занижена, поищите информацию в других источниках.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-5598178, сообщение 15.
    250 кг/м3 можно принять. Единственно, если сразу толстый слой мокрого опила навалить, может намного больше быть и лаги прогнутся. Тогда лучше слоями сыпать с перерывами на просушку.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
