Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Как то все радужно слишком у вас на картинке. В реале надо в десяток раз увеличить емкость батарей, мощность генератора, или вычеркивать 90% мощных потребителей. Или рассчитывать не всего лишь единицы часов работы такой системы.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Это лишь картинка и то начальная ...
    Задачи системы следующие:
    Удержать 8 часов (ночь) без мотора потребители висящие на МАП - Топас, вода, свет. Причем постоянно там работает только Топас 150 ватт, остальное - периодические включения или 3-4 часа (свет например)
    Обеспечить номера минимальной мощностью для работы холодильников, вентилятора душевой и света. Остальное не используется (а если постояльцы включат печку в режиме ЭКО - номер потеряет питание).
    3.
    Обеспечить питанием кухонный блок - это главное холодильник и кипятильник 1000 Ватт, и свет.
    Обеспечить питанием свет и проектор в холле.
    4.
    Обеспечить питанием стиральные машинки, утюг и пылесос - периодически в течение недели - режим скорее всего завяжем на запуск генератора.
    Это план ...
    Да, батареи 420 а-час 24 вольта пока ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше на той картинке к ёмкости нолик допишите- к реальности ближе будет.
    А то даже на это
    не хватит!
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Программа от Энергии сказала что 24 батареи на установленый нами минимум хватит при глубине разряда 50% на 12 часов ... потребность 1000 А-час в сутки, емкость батарей по расчету 12000 ватт-час в сутки.
    На холодильники мы пока не замахиваемся - посмотрим по результатам испытаний. Батарею наращивать будем в любом случае.
    На крайний случай не забываем про мотор в землянке - в худшем случае он пустится ночью на подзаряд ...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня дома две линии, на одной все маломощные нагрузки типа свет, радио, компьютер. На другой мощные - холодильник, водонагреватель, чайник, насос. И никаких проблем не возникает при пропадании света. Я об этом даже не знаю, пока мне не понадобится чайник или еще что то. У меня ограничена и мощность ИБП и емкость аккумуляторов, так бы можно было и насос и холодильник тоже перекинуть на резервируемую линию. Предлагаю и вам сразу делать две линии. Как к примеру жильцы узнают что что то нельзя включать?
    Ну и как я вам раньше сказал, вы хотите потратить денег на систему жизнеобеспечения для одной семьи, а подключаете к ней целую гостиницу. Не выйдет так.
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Возможно мы так и поступим в будующем - протянем отдельную линию. Пока сделаем ... ну например сигнальные лампочки в номерах о включении ЭКО-режима.
    Будем считать нашу затею экспериментом ...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, ну хорошо. Больше не буду критиковать. Ну если изредка.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    критика была полезна... одна голова хорошо ... ну и так далее... :hndshk:
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не всегда "гораздо выгоднее", это - смотря в какой системе.
    Одним только КПД сыт не будешь, поэтому данный показатель иногда не играет решающей роли.
    Хранение горячей воды - одинаково (в бойлере). :)
    Система на коллекторах - объективно менее надежна.
    - ВОЗМОЖНО. :)
    Три зимы уже успешно прожил, генератором не пользуюсь в принципе.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но он у вас все равно есть. И когда нибудь он вам понадобится.
    Бойлер наверное все же дешевле аккумуляторов обойдется, его даже самому можно сделать под собственные потребности. Единственное "саморазряд" скорее всего выше будет.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Возвращаясь к теме - есть один момнет... дорогой.
    При наличии многочисленных нагрузок ОЧЕНЬ высок ТОК разряда батареи. В нашем случае получается 460 (!) ампер и более в пике (маловероятно но в теории так). При наших 420 ампер-часах ... имеем всего 84 "паспортных" ампера !
    Так что как ни крути, все упирается в батареи.
    Второй момент: релейное переключение питания (взято отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/27113/) с сети на инверторы чревато расфазировкой - не уверен что время срабатывания контактора стольк короткое, как полуволна напряжения, но возможно стоит применять реле с задержкой переключения (паузой в разрыве).
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - добежал до пятой страницы темы, не удержался, излагаю свое видение вопроса (если кому-то будет интересно прислушаться к опыту проживающего с комфортом в условиях полной автономии):
    На мой взгляд, план должен быть такой:
    1. Полная ревизия всех потребителей И РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ - оставить только современные, низкого энергопотребления, остальное - продать по любой и заменить новым.
    Эти затраты потом с лихвой окупятся сокращением потребного объема АКБ.
    Режимы работы потребителей - пересмотреть применительно к структуре будущей системы.
    Никакой проводки - не менять, ни к чему эти затраты. Потребители использовать самые стандартные на 220В, никакой "кулибинщины" с переводом на 12 или 24В.
    2. Генератор с автозапуском и строим под него отдельную землянку не на ВСЮ (максимальную мощность) системы, а только для потребителей самой важной категории (тут получим экономию средств на покупке гораздо менее мощного генератора и относительно небольшого расхода топлива к нему).
    3. Инвертор-гибрид с комплектом батарей на 6-8 часов нагрузки и СП с контроллером ставим одновременно. Мощность сборки СП в идеале должна обеспечивать покрытие минимальной дневной потребности в электрической энергии в пасмурный день конца декабря (имеется в виду только самая важная - первая категория потребителей).
    В условиях гостевого дома расчет мощности СП может иметь "зимний понижающий коэффициент", поскольку пик потребления приходится на летний период (когда приход от СП максимален), а вот зимой постояльцев, наверное, бывает очень мало и потребление должно падать в разы. Соответственно, в конце декабря минимальная потребность в энергии должна быть также в разы меньше.
    В общем, залог решения поставленной задачи с минимально возможными вложениями - только в правильном планировании и оптимизации процессов потребления и производства энергии.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а вот и не угадали - НЕТ! :)
    Первую зиму лежали у меня в гараже два бензогенератора, потом, когда стало понятно, что без них обходиться вполне по силам, просто отдал рабочим на стройку.
    - за три зима понадобился только один раз, и то - сам виноват. Понадеялся на прогноз погоды 31 декабря (это в прошлую зиму произошло) - обещали солнце.
    Уехал из дому по делам, электрический бойлер автоматически нагрел воду для душа, а солнце так и не вышло из-за густого тумана. :) Вечером обнаружил всего 48В на сборке АКБ и, чтобы не экономить энергию в новогоднюю ночь, поехал к соседу за генератором. Погонял пару часов - и все, больше никогда не использовал. :)
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - дык, поэтому я самый обычный бойлер и использую в своей системе. :)
    Не надо ставить целью загонять всю энергию от СП непременно в аккумуляторы - это значительно увеличивает расходы. Гораздо разумней планировать потребление таким образом, чтобы максимально возможное количество энергии сразу использовалось на необходимые нужды. Это - несложно.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас так не получится. Только холодильник будет использовать энергию днем. Все остальное только с наступлением темноты. Это типичная ситуация.
