1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли в будущем свайный фундамент укрепить лентой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pilditt, 01.03.15.
  1. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
    Добрый день, форумчане. Сейчас строю дом 6х9, из-за повышения цен пришлось быстро определиться с постройкой дома пока была фиксированная старая цена. Хотел домик на ленте, но зимой тока сваи делают. Вот и возник вопрос можно ли в будущем потом залить ленту используя зарытые уже сваи? С ленточным тогда можно будет сделать под домом небольшой погребок, да и надежности лента мне больше внушает. Грунт песчаный.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Можно, только дороже будет, чем если б изначально на пустом пятне делалась бы лента...то есть всю вашу экономию съест ремонт...или даже в итоге дороже выйдет...
    А зачем вам сваи крутили, если у вас грунт не пучинистый (возможно)?
  3. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
    Потому что ленту не успели сделать осенью, а зимой цены начали расти на строительство домов, вот и решили купить дом пока еще была акция по старым ценам. Ну а зимой ленту то не льют.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно, но дорого! Дом -то уже стоит. Под него ленту лить себе дороже. У свайного винтового фундамента на песке самая высокая несущая способность. Если сваи установлены толково - нет повода переживать. Ваш легкий домик из сотого, кажется, бруса, 12 свай выдержат играючи. Или у Вас какие-то сомнения по качеству установки фундамента?
  5. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Присоединяюсь к просьбе @Pilditt. Посоветуйте как правильно залить ленту. Ситуация почти похожа. Построен дом из СИП панелей с выносом второго этажа за периметр первого, на винтовых сваях. Высота свай 3м. Почва песок глина. Сейчас есть задумка расширить первый этаж до размера второго. Т. е. залить ленту по периметру свай и поднять кирпичом. Вопрос: как правильно привязать ленту к сваям и есть ли какие тонкости?
  6. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
    @Asof3, По установке свай нету сомнений. Просто с одной стороны дома там уклон грунта и сваи торчат над землей 1 м под землей 2м. В этой части дома будем размещать бочку с солярой для котла, не потащит ли дом с фундаментом? Ну и мои личные сомнения что с годами в местах где сваи выходят из земли металл будет ржаветь и разрушаться.
  7. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @Pilditt, мое "ихмо" переплатите за фундамент дважды, проще тогда уж было бы закупить материал на дом осенью-зимой и сделать ленточный фундамент весной? Сваи можно чем-нибудь обработать. Вопрос не по теме - дом утеплять будете?
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Pilditt, чтоб не ржавело, для себя, сверху штатной мастики, откопали по лету на штык-два лопаты, покрыл битумной мастикой в два слоя до верху свай и обсыпал песком ямы. Фундамент тоже закручивали практически на зиму. Третий год подходит по стоянию дома на сваях, бока низа все открыты, все в норме: и по вертикали и по горизонту. Правда ещё под всей площадью снимали грунт на штык и засыпали песок. Грунт - на штык земля, дальше глина метров на 8. Перепад по сваям от 0.5 до 1.2 м, сваи 3 метра. Дом брус 150х200 на 2 этажа.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если бочка не на 60 тонн, то опасаться за фундамент нечего. На полы внимание обратите.
    Битумная мастика- дешевый материал, но не самый лучший. Краска на эпоксидной основе намного надежнее защищает сваи и надо ее немного.
  10. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Есть целых три варианта: реалистичный, фантастический и не заморачиваться.
  11. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
    Сваи в песке, можно в принципе их обработать гидроизоляцией (мастика или битум). Потом фундамент утеплю пеноплексом.
    @cab2man, Да дом буду тока снаружи утеплять и зашью сайдингом. Брус оказался плохим поэтому заставили рабочих выбирать брус и хорошим внутрь, а наружу плохим.
    Всем спасибо за ответы, не парюсь по поводу свай. Лучше сэкономлю деньги и направлю их в отделку и утепление дома.
  12. 301302303
    у меня тоже баня на сваях. Скажите а как утеплять фундамент? как подводить трубы водоснабжения и выводить канализацию для пользования зимой. как сделать так чтобы не замерзало?
  13. Stealth404
    Stealth404
    Stealth404
    Здравствуйте! У меня тоже дом на винтовых сваях. И тоже стоит вопрос, как утеплить для канализации и труб водоснабжения? Спасибо.
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    В инете много картинок на тему утепления. Главное, если будете пенопластом утеплять, то в плотную к земле не ставьте, оставьте зазор.
  15. id9540358
    id9540358
    id9540358
    Вопрос стоит каркасный дом на свайном фундаменте, можно ли окопать и залить ленту вместе со сваями ? И можно делать это частями или заливать сразу целиком ? Грунт песчаный. И не лопнит ли потом лента из за подвижки сваи?
