Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. bytccf
    bytccf
    bytccf
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
    От модератора
    Для чего эта тема?
    Для того чтобы
    Задать свой вопрос на каркасную тематику, если вы не хотите открывать свою тему и не нашли другой подходящей
    Доброжелательность к собеседникам приветствуется.
    Добрый день!
    Проблема: Соединение щитов эркера без верхней обвязки. Эркер одноэтажный.
    Соединение только на гвоздях - щиты соприкасаются только гранями.
    Планирую строить каркасный дом, готовится проект. Пожалуйста, проконсультируйте, насколько допустимы такие моменты и каковы будут последствия, если оставить все как есть? Просто среди других тем, да и просто погуглив такого типа соединения не нашла, зато везде пишут, что верхняя обвязка обязательна.
    Если так делать нежелательно, то как лучше в моем случае соединить эти щиты?
    При условии что окна уже куплены и размеры проемом под них не могут меняться.
    Заранее всем спасибо за аргументированные мнения.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Используйте монтажные металлические пластины для соединения частей эркера по верхней обвязке.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А почему не хотите делать верхнюю обвязку? Там вроде не чего сложно нет. По СниП можно обойтись и без верхней обвязки, но тогда не допускается чтоб нагрузка от выше расположенных конструкций таких как перекрытие, или стропила находились дальше стоек чем на 50 мм.
  4. bytccf
    bytccf
    bytccf
    @Alexey1982, а как же насчет того, что хорошо построенный каркасный дом в металлических соединителях (уголках и т. п.) не нуждается? ;)
  5. bytccf
    bytccf
    bytccf
    @Trudavik, Я хочу делать верхнюю обвязку. Но если конструкция будет и так держаться (без обвязки), то зачем? Вопрос - будет ли держаться? Достаточно ли просто поставить щиты рядом, прибить их к нижней обвязке и сбить между собой гвоздями? Вот, советуюсь.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это частный случай. В хорошо построенном каркаснике эркеров быть не должно! ;)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А если серьезно, то без пластин никак, верхнуююо обвязку нужно же чем-то скреплять.
    Финны, когда обходятся без второй верхней обвязки, сррепляют между собой стены тоже пластинами.
    В руководстве Advanced Framing Construction Guide также есть такие пластины.
    А проектировщик как предлагает этот узел выполнить?
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Делайте верхнею обвязку. Щиты держаться будут. Но гарантия на них думаю вам не дадут строители. А вот с верхней обвязкой дадут:):hello:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то не нравятся мне модули стен эркера (45град углы между стойками). Почему бы не сделать боковые скошенными, а фронтальную на весь размер (или наоборот)? Тогда верхняя обвязка вполне нормально ложится... Хлопотно, но на то и эркер...
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Верхную обвязку можно не креплять, если доски обвязки будут стыковаться на на краю щитка эркера а по середине. А там где она переходит на стену основного дома то делать нахлест до внутреннего края основной стены.
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Тоже так же думаю. Не забыть проложить джут между стенами эркера и закрепить.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Между этими двумя стойками я ставил одну стойку, которая получается под углом 22,5 к каждой их примыкающих стен. на нее опирается стык верхней обвязки.
    Вечером открою свою модель, покажу.
  13. bytccf
    bytccf
    bytccf
  14. bytccf
    bytccf
    bytccf
    А можете привести пример того, как узлы должны быть отражены в проекте? в моем есть только щиты стен, стропил, лаг, перекрытий, общие виды и 3D - модель.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, у меня так.
    Все узлы должны быть проработаны и представлены в чертежах.
    Как будьто стены эркера-это не щиты.
    Холтура тогда это, а не проект.
