1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
    Для чего эта тема?
    Для того чтобы
    Задать свой вопрос на каркасную тематику, если вы не хотите открывать свою тему и не нашли другой подходящей
    Доброжелательность к собеседникам приветствуется.
    Лучшие ответы
    Во, для СА-поклонников выложу нарытое:
    Как с помощью сотой доски, ножовки, молотка и ведёрка клея перекрыть пролёты не городя несущих стен.
    1955 ый год, ревизия 1964-го. Пособия для реднеков. При содействии... Норвежца ;)
    Перепутать что либо очень сложно.
    50 центов за штуку.
    4:12 и 3:12
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Возник вопрос. При врезке укосин в стойки из 150 мм доски. Какую толщину доски (для укосины) лучше использовать? Можно ли использовать 40 мм? ведь чем толще доска (для укосины) тем больше перерезается стойка. Либо же укосина должна плотно входить в пазы? Может с прокладками подклинивающими? Спасибо.
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вопрос возник потому что литературу не читали, достаточно дюймовки и никаких прокладок просто гвозди по два в стойку, видео у Ларри про укосины посмотрите 5 сек и укосина на месте
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Как то так DSC_0327.jpg DSC_0328.jpg и никакого перфекционизма
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Достаточно дюймовки (22-25 * 125-150) и наживления гвоздями пока рама в лежачем положении. Окончательное пробивание гвоздями по всем стойкам и обвязочным доскам после вертикального выравнивания стены.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Если позволите побыть занудой, то вот что говорит п. 7.2.5 СНИПА
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, двернй проем от перпендикулярной стены должен быть отделен минимум 2-мя стойками, иначе наличники не влезут, когда ту перпендикулярную стену обошьешь.
    А чего шаг стоек такой выбрал 625? Почему не 630? Из 40-ки строить будешь потому что?
    Некоторые утеплители не сильно хорошо встают, если ширина меньше хотя бы на 1 - 1,5 см., выпирают горбом. Под Парок 600 мм смело бери не уже 585 между стойками, а лучше 590. А Роквул, например, и в 580 может встать.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    СНИП, СНИПОМ, но не забываем про русскую поговорку- лучше перебдеть, чем недобдеть:|:. И запас карман не тянет. Если укосина из 150*25 мм. доски то утеплитель нужен 125 мм. В наличие чаще всего 100 и 50 мм. Неудобно однако:aga:. Ещё год назад здесь решили что лучше укосина, начиная от размера доски 150*40. У себя врезал 150*40. Если диагональ выверена, можно и плотно вставлять укосину. Прибивая низ на один гвоздь. Стена должна иметь минимальную степень свободы, при установке. Что бы если что, можно было поправить её. Лучше врезать аккуратно, чем потом подкладывать прокладки. Естественно врезать укосины не бензопилой. :aga:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, :super::hello:То, что надо! Спасибооооооо:super:
    Доска 40 мм, поэтому 585 мм получается, парок вроде влезает, плюс чтобы под ОСБ внутри сходилось же. Кстати, ГКЛ вертикально по 12 мм ОСБ норм крепится будет шурупами? Не нужно стойки ловить?
    И вопрос по обрешетке потолка при шаге 800 под гкл 12,5. 50x25? или 50x50?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    25х100 шаг 300
    50х50 шаг 400
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    согласен,
    не согласен, либо согласен лишь частично, при сноровке определённой и бензопилой неплохо получалось.
    Но у макса не потребуется изъёживаться,у него дядя на инструментальной фабрике работает, вот и шлет все подряд кому попало, а еще у него свет уже есть, насколько я припоминаю.
    Кстати, у меня наконец то (31-го янв) тоже свет дали, уррра!
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, напомните пожалуйста темку где толстой и широкой имитацией бруса обшивали каркасник с имитацией перерубов.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот хочешь обижайся, хочешь нет. Но я человек прямой. За что часто и страдаю:|:. Форумчане тебе указали что ты бензопилой вырезал, мягко скажем, неаккуратно пазы под укосины. С 5 фото твоё, как ты называешь -вольное художество. И ещё. Ну мало того что у тебя материал был г...о. Так ещё и обзол не снял (последнее фото). Ну тренироваться ещё тебе надо что бы как Павлик (фото 1-4) владеть бензопилой. :hello:
    P. S. Только сейчас прочитал что у тебя света не было. Ну всё равно, поаккуратней как то надо было. А для снятия обзола вообще электричество не нужно:aga:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С 5-8 фото Поркуин называет такое - РСК.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С 5-го батенька, с 5-го.:|::aga:
