Вопрос по щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Suchkov63, 28.02.15.
  1. Suchkov63
    Suchkov63
    Suchkov63
    Самара
    Вопрос по щиту
    Подключили мне щит. заземление я так понимаю мне надо TT. вопрос по номиналу узо после счетчика, ставить 4р 63А 300мА S можно? и убрать нулевую шину, сразу заведя ноль со счетчика на узо?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для ЩУ на стене дома нет!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Можно.
    Лучше 100 мА!
    В крайнем случае, да.
    Только аккуратно, чтоб не расшатать провода в счетчике, особенно нейтральный!
    По здравому смыслу коммутация счетчика должна быть как писал в теме В чём предпочтение повторного заземления нуля.
    ЗАБУДЬТЕ ПРО ЩУ С ТТ!
    ЩУ только TN или класс защиты 2!
  4. Suchkov63
    Suchkov63
    Suchkov63
    Самара
    У меня линия идет голым алюминием, от столба сип, щиток металлический на фасаде дома, от столба 10 метров. в дом от щитка заведен ввг нг 5*10. ноль заходит сразу в счетчик. мне тогда надо от счетчика на заземляющую шину вести? Так как брони кабеля у меня нет то и заземлять соответственно нечего?
