Какой выбрать фундамент если почва глина?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем EvilDen, 27.02.15.
  1. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    Добрый день.
    Весна уже пришла и пора начинать стройки) Встал перед выбором фундамента... Немного о том, что будет за дом:
    1) 10 на 10 метров (+/- 2 метра по любой стороне)
    2) 2 этажа (возможно мансардный, с мин высотой 1,5 метра у стены)
    3) крыша металл (но возможно мягкая)
    4) стены НЕ из дерева, НЕ по Канадской технологии (и т. п.), НЕ кирпич - не решил окончательно, но точно не из данных материалов.
    5) полу 1 этажа - теплые, водяные; полы 2 этажа - не отапливаемые (только в сан узле)
    6) подвалы, погреба и т. д. можно отдельно, можно и в доме (как позволит фундамент!)
    7) снаружи облицовка кирпич или штукатурка под покраску.
    Это как бы некоторые аспекты с которыми немного определился, все упирается в вид фундамента.
    Теперь о земле: участок практически ровный (30 на 50 м) перепад по диагонали высоты макс 1,3 м.
    земля чистая глина (соседи строились до 2,5 метров глина 100% сплошная), растительный слой отсутствует. согласно геодезии (хз кто делал, досталась вместе с пакетом документов на землю) глина до 2,6 - 7,8 метров, потом песок до 7,6 - 15 метров, дальше твердый известняк.
    Грунтовые воды до 8 метров не вскрыты (не совсем понял что это значит?!) в ливни и весной верховодка. Глубина промерзания 120-150 см
    Перебрал все виды фундаментов и по максимуму просчитал их - разницы в себестоимости расходятся максимум на 100-150 тыш. руб.
    Какой посоветуете выбрать фундамент? Буду раз реальным примерам тех кто уже строился на данных почвах)
    На всякий случай координаты зоны: Орловская обл, г. Орел.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можете уже подумать о том, как регулировать поверхностный сток - вот здесь подучиться можно: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ (с этого начать и далее раздел почитать небесполезно будет).
    Может так, может нет... полезно хотя бы как то оценить все это - желательно не на уровне предположений или убеждений.
    Кхм... как бэ не причем она здеся... совсем не причем - геодезия занимается упрощенно говоря обмерами.
    Попробуйте по результатам своего описания нарисовать картинку, поскольку понятно что вроде по русски написано - но осмыслению (а тем более однозначной трактовке) это дело не поддается. :)
    Это значит что при бурении вода не встретилась.
    Как это вяжется с Вашей "геодезией" - не понятно. :aga:
    Если все сплошь ядреные глины - чуть ли не любой.
    На грунтах - почвы стараются в строительстве убрать из под фундаментов.
    Лучше поступить так: выслушать тех кто строился на данных грунтах - а фундамент выбирать с пониманием того, что же все таки у Вас имеется.
    Вполне, кстати, вероятно что все совсем неплохо - просто нужна ясность вместо предположений.
  3. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Добрый день.
    Была такая же проблема: грунт глина. На таком грунте и по своему опыту и опыту местного населения - только либо монолитный мелкозаглубленный ж/б фундамент либо на винтовых сваях. Я пошел по первому пути. Технология такая: выкопал канаву шириной 1 м. и глубиной 70-80 см., далее засыпал песком, потом утрамбовал, не менее 60 см., в центр поставил опалубку из досок, установил арматуру и залил бетоном, на фото видно. Так что если будут вопросы - готов ответить.
  4. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    Значит начинать надо с шурфирования (или как там правильно?), т. е. пробурить метров на 3-5 несколько штук для понимания какая почва?
    Вполне, кстати, вероятно что все совсем неплохо - просто нужна ясность вместо предположений.[/QUOTE]
  5. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    я вот чтот на счет мелкозаглубленных не совсем понимаю... фундаменты с заглублением в 2 метра (глуб промерз 1,7м) разрывает. а если он до1 м глубиной его не порвет и дом не покосится? как так то? ведь грунт гуляет до 1 метра?
  6. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Так для этого и нужна песчанная подушка шириной в 3 раза больше чем сам фундамент. Прямого контакта с грунтом нет и быть не должно! Фундамент под дом отстоял 3 года, два из них с домом, и даже не шелохнулся, и ни одной трещинки. Расположение - тверская обл.
  7. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    А тут Вы где-нибудь расписывали как строили?
  8. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    К сожалению еще нет, собираюсь только.
  9. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Вот и фото дома, этот год.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не почва - почва Вас не интересует (не должна интересовать).
    Надо или не надо - придется Вас решать самостоятельно при отсутствии нормативов.
    Я лишь указал на то, что Ваше описание не соответствуют профессиональному и допускает ошибки трактования - а оригинал Вы скрываете. :)
    Но в целом наличие точных данных о грунтах дает точное понимание что Вам присоветовать.
    Не будет точных данных - будут вероятностные советы... вполне вероятно что и удачные. :hndshk:
  11. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    из дерева это хорошо) сам хотел из него, но увы у нас качества вообще нету... многие заказывали одно а привозят им совсем другое... один из соседей из шпал построил, необсмаленных, из-заготовок... пахнет деревом, и получилось давольно неплохо. посмотрим что будет через год с его домом...
  12. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    вас понял, начну с изучения)
  13. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Ну а что с ним будет-то? Если грамотно сложен - то всё будет в порядке. Я брус себе на севере костромской области заказывал, 46 м3 ушло на дом, только бруса. Уже 3 года стоит. Потихоньку, по возможности достраиваю. Фундамент не подвёл, стоит без проблем, даже отмостка не треснула пока. Видать придется всё отписать на сайте, а только все собираюсь, - как проектировал, как строил, как осуществлял инженерный надзор и т. п.
  14. EvilDen
    EvilDen
    EvilDen
    Орел
    вот это было бы очень хорошо) интересно как и то делали.
  15. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    С удовольствием напишу, при наличии времени. Пока, вот думаю - в какой раздел поместить-то.
