Что надо предусмотреть при строительстве дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex2135, 27.02.15.
  1. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Планирую строить дом по каркасной технологии. Строить буду не сам, а через фирму. собственно в доме в будущем планирую и водопровод и канализацию, и отопление (котел на дровах который гоняет воду по батареям).
    Я так понимаю что трубы для водопровода и канализации нужно заложить еще когда фундамент будут заливать, а в потом к ним прокопать траншею и вывести канализацию в септик и завести воду в дом. Так?
    В а дом заводить их или оставить под полом? Или лучше сразу вывести что бы потом полы не ковырять?
    А с трубой как быть для печки? Стоит этим сразу заморачиваться? или трубу без печки не имеет смысл ставить?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приходится додумывать. Планируете деревянный пол по лагам, а фундамент - ленточный?
    Сразу завести в помещения или оставить под полом по-моему в большой степени зависит от проработанности проекта в части инженерных систем к настоящему моменту. Если точно не знаете что где будет расположено, по-моему лучше "потом ковырять".
    В любом случае - предусмотрите доступ в подпол из дома или с улицы. Пригодится.
    У вас еще фундамента нет, а вы уже трубу ставите :)]
    Загляните в профильный подраздел - Дымоходы для печей, каминов
    Пока не понятно, почему и на какой стадии вы решили что может быть целесообразно делать дымоход. Да и из чего дымоход тоже не ясно.
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Фундамент ленточный, пол деревянный по лагам. Проект дома есть, т. е. в каком месте будет сан узел понятно. Дальнейшая разводка водоснабжения будет внутри дома (через стену кухня, собственно и вся разводка). Имеет смысл все сразу вывести в сан узел? Сильно геморойно потом будет в готовом доме разбирать пол и трубу тянуть?
    В доме планируется котел на дровах, который будет гонять воду по трудам и обогревать дом. Труба нужна для него. Из чего пока не решено, вопрос такой же как и с полом - сильно муторно его потом "протянуть"? Или потом просто в стене делаем "отверствие" и выводим на улицу?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем разбирать что то, если можно сразу вывести в помещение? Выводите сразу и воду и канализацию.
    Раз дом каркасный, то трубу тогда из сендвича делать. Если же хотите кирпичный дымоход, тогда надо предусмотреть уширение фундамента под него, чтобы дымоход опирался на фундамент.
  5. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Ок, с канализацией разобрались. Труда будет из сендвича. Стоит ее ставить без печки? Ну в том плане что печка будет потом?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трубу устанавливаете сразу, печку потом подсоединяете. Но всё же рассмотрите вариант каменной трубы, спокойнее спать будете.
