Помогите определиться со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Санекxxx, 27.02.15.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Сразу пишу что в электрике не селен!
    В общем мне нужно предоставить однолинейную схему ВРУ я так понимаю что это ЩУ для одобрения сетевиками. Исходные данные: одна фаза 10кВт .в ТУ написано что должно иметь повторное заземление и вводный автомат с УЗО и защиту от перенапряжения.
    Тоесть я правильно понимаю. сперва идет автомат на 50 А потом счетчик следом УЗО и затем защита от напряжения ?
    а по какому принципу надо делать землю? тоесть повторное заземление ?
    если кто делал можете скинуть ссылку на схему .
  2. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Забыл добавить что на столбе провода изолированные.
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Знакомый подсказал что оказывается мне вообще надо только ЩУ заземлить и ноль с землей не как пересекаться не должен как в трех фазном исполнении. верно это или нет ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Там схемы только в трех фазном исполнении. а как это выглядит с однофазном?
    меня больше интересует как этот ЩУ надо правильно заземлить? можно ли ЩУ заземлить на землю столба?
    Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
    1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода. ИЗОЛИРОВАННЫЕ
    Наличие повторного заземления нуля на столбах. ЕСТЬ.
    Расстояние до трансформатора. МЕТРОВ 500
    2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома. ТРУБОСТОЙКА У СТОЛБА
    3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора. ?
    4. Характеристики основного заземления?
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода?
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный). ВОЗДУШНЫЙ
    7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность: 10 кВт ОДНА ФАЗА
    вот как у соседа сделано
  6. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Не как не могу их застать дома чтоб наглядно глянуть что у него и как.
  7. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Аууууу гуру вы где ?)
