1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Материал для каркасного дома. Примитивный калькулятор для расчета
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Underside, 26.02.15.
Помогла программка?
  1. Да
    10 голосов
    76,9%
  2. Нет
    3 голосов
    23,1%
  1. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Несколько месяцев назад я создавал тему в которой пытался примерно прикинуть стоимость каркасного дома, в основном меня интересовала стоимость работы. Параллельно я подумывал и о том, как быстро прикинуть количество материала на каркасный дом. Размышления эти привели меня сначала к куче формул в экселе, а потом и к написанию примитивной программы на JavaScript. Ну, а поскольку JS язык сети, то для меня показалось логичным выложить этот калькулятор в сеть.
    Адрес http://framescl.ru/
    (никакой рекламы там нет, вообще ничего кроме самого калькулятора там нет)
    Поскольку программист из меня паршивый (это хобби, пока на начальных этапах освоения), то в программке возможны ошибки и корявости, калькулятор проверялся в браузере Chrome, в других возможны странности и "уползания" разметки. Буду благодарен за отзывы о том, насколько точно проходит расчет.
    Немного о самой программе:
    1. Рассчитывает некий "сферический дом в вакууме" - то есть прямоугольный дом с двускатной крышей. Всякие более сложные формы, эркеры и прочее - погрешность скорее всего будет слишком велика.
    2. Если размеры НЕ целые, вводить нужно через точку а не через запятую, то есть правильно 7.5 а не 7,5.
    3. Длина дома и ширина дома должны быть на своих местах. Длина в программе - это бОльшая сторона дома, а ширина - меньшая сторона.
    4. Высота дома без фронтона - это высота стены дома до того как стена начинает переходить в скос, это НЕ высота одного этажа. То есть, если у вас планируется первый этаж 3 метра + 0.15 м (перекрытие) + 1.5 метра маленькая стеночка на втором этаже, то забивать сюда нужно 4.65 м.
    5. Высота фронтона - это высота треугольника фронтонной стены дома, на рисунке показан. Это высота той самой скошенной части.
    6. Протяженность внутренних стен - сколько метров у вас тянуться внутренние стены в доме. Можно забить любую величину, лучше не 0, возможны ошибки.
    7. Площади дома - расчетные площади забиваемого дома.
    8. Утеплитель в м3 (кубических метрах), доска в м. п. (погонных метрах), плитный материал в м2 (метрах квадратных), доска дюймовка в штуках, шестиметровая.
    P. S. Это просто программа для экономии вашего времени. Это не точный подсчет, да он и невозможен без нормального проекта.
  2. Dimbasik
    Dimbasik
    Dimbasik
    Круто, как раз считаю домик каркасник. грубовато, но теперь наглядно видно объем "трагедии", еще бы была бы возможность вводить цену строй материалов и получать хоть примерную, но общую стоимость всего проекта, цены бы ей не было. спасибо
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Подсчитал. Получилось непонятное.
    Площадь пола 0, жилая площадь и Гидро-ветроизоляция для кровли, м2 - минус 2.1 и т. д.
    Скрины экрана в прикрепленном файле
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уже есть куча калькуляторов в экселе, зачем еще, да и кривой к тому же?
  5. Dimbasik
    Dimbasik
    Dimbasik
    дружищще, если ты указываешь внутренние стены и кровлю. тут нужно в нижней части указать толщину перекрятия отличную от нуля. и все получится
  6. Dimbasik
    Dimbasik
    Dimbasik
    например? укажи, если не сложно, ссылки на темы. спасибо
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Там написано-толщина утепления. У меня его нет. Поставил везде 0.1 Пол все равно 0 и жилая площадь отрицательна.
  9. Dimbasik
    Dimbasik
    Dimbasik
    спасибо огромное. намного информативнее данная таблица. автору топика можно взять за основу данный ексель и своять свою форму расчета. ИМХО. удачи @Underside
  10. Dimbasik
    Dimbasik
    Dimbasik
    какато хрень. непонятно как идет вычисление, поэтому невозможно разобраться с ошибками. я думаю для автора топика есть пища для размышления!
  11. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Да, что-то пропустил я калькулятор. Модератор, удалите тему пожалуйста, думаю неактуально.
  12. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    ЧОт я не понял. дом 6*8, а площадь полов при 3 комнатах 144 м2., ставишь 1 комната и получашь правильный ответ 48 м2:aga:
  13. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    не кипятись! програмулина нормальная, просто исправь ошибки.
  14. prozaik
    prozaik
    prozaik
    Прикинул расчёт на бумажке. Программка выдала примерно такие же значения. Полезно, спасибо.
