1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Калькулятор каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 13.11.09.
Нужен ли калькулятор?
  1. Нужен, буду помогать
    531 голосов
    45,5%
  2. Нужен, использовать буду, помогать нет :)
    573 голосов
    49,1%
  3. Нужен но не такой (а какой?)
    20 голосов
    1,7%
  4. Нет не нужен
    18 голосов
    1,5%
  5. Мне вообще пофиг :)
    23 голосов
    2,0%
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В процессе подсчетов различных вариантов, задумал страшное - родить калькулятор для грубого подсчета материалов (стоимости) на каркасный дом.
    Предлагаю вашему вниманию - первую "бетаверсию".
    Данная версия рассчитана на
    1) дом простой формы (прямоугольник или квадрат)
    2) с простой 2 скатной кровлей
    3) полноценных 1 или 2 этажа с холодным чердаком.
    Еще раз - это "сырая" бета версия, сделанная сходу за 1 день
    Буду очень признателен за помошь в развитии сей поделки.
    Интересуют
    1) ошибки расчетов/формул (в первую очередь)
    2) что убавить, добавить
    3) Если у кого есть возможность - сравнить корректность получаемых данных с реальностью
    Ну и прочее прочее :)
    PS известные баги
    1) забыл про фронтоны
    2) нет метизов как класса
    В планах:
    1) Изменение компоновки калькулятора
    2) добавление фронтонов
    Текущая версия - 1.1, обновлена 17.11.09
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Там нет ничего внутри.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Виноват, исправил.
    Вначале кстати идет предупреждение о циклической ссылке - где она не найду, возможно где то в тестовых целях оставил, буду искать
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Теперь при открытии ругается на циклическую ссылку.
    Кроме того, изменив некоторые цифры на ноль, в ряде результатов получил деление на 0.
  5. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Не обращайте внимания, крестиком закрывайте всплывающее окно. Дальше должно нормально работать.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про циклическую ссылку знаю, похоже в какой то ячейке тестовая формула застряла, буду искать.
    Защиту от деления на ноль не ставил.
    Что именно на ноль меняли?
  7. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    интересная программка! Хоть и бэта версия. Большое спасибо.
    Давно ищу что-то вроде этого произведения.
    Но, как просчитать каркасник для пристройки к дому?
    На три стенки?
    Или под металлокаркас?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При помощи калькулятора и такой то матери или профессионального ПО по проектированию.
    Простите, но делать мега супер калькулятор способный обсчитать все варианты с точностью до гвоздя нет ни времени, ни желания, ни способностей. :)
    Моя задумка - следующая, дать возможность примерно прикинуть:
    Сколько материалов уйдет на дом 6х6?
    А если сделать 6х8? А если изменить угол крыши?
    А если поменять ОСП на ЦСП, а вагонку изнутри заменить на ГВЛ? А если сделать ГВЛ в 3 слоя а под него ОСБ?
  9. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Извините, если чем Вас обидел.
    Но, Вы просили написать отзыв! Вот я и "отозвался"(шутка) Не надо все принимать близко к сердцу.
    Но программка мне понравилась.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да я не обиделся, что вы. Просто пояснил позицию заодно и на будущее, если подобные вопросы возникнут.
    Я понимаю что хочется "все и сразу", но это как кнопка "сделать шедевр" на фотоаппарате :)
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Толщину или высоту (точно не помню) распорок между балками пола ввиду их отсутствия.
    У меня есть несколько собственных проектов каркасных домов с подсчитанными объемами материалов - могу проверить на них.
    Защиту от деления на 0 ставить не обязательно, просто значит где-то алгоритм неверный.
    Из замечаний - не удобен ввод исходных данных, раскиданный по разным местам. Лучше их объединить где-нибудь в самом начале.
    Сразу вопрос - учитывается ли стандартная длина пиломатериалов 6м? Если без учета этого, то цифры потребности в древесине могут быть изрядно занижены (стойка 2,5м - это фактически 3м, балка 4м - это фактически 6м и т.д.).
  12. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Интересно а как можно посмотреть формулы, если у Вас ячейки с формулами защищены и требует пароля...
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вот это было бы очень интересно начинающему обдумывать стоимость строительства народу. Несколько типичных поэтажных планов (или хотя бы их описание, если сами планы - интеллектуальная собственность) - и к ним точный расчет материалов. В том числе и для привязки программы уважаемого Porcupine "к местности" ))
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Калькулятор ,конечно, интересен. Компановка несколько неудобна. Желательно избежать горизонтального скроллинга. И задействовать более одного листа. Допустим, на 1-ом ввод данных. На 2-ом результат расчетов. На 3-м печатная форма. Можно и иначе.
  15. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Идея хорошая, для приблизительного расчёта материалов, по крайней мере определиться, что можно потянуть. Если будет возможность, можно ли предложить свою компоновку?
