Окна для гостинной. Прошу несколько советов экспертов и участников форума
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем maxim100584, 26.02.15.
  1. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день,
    В этом году планирую построить каркасный дом на УШП (т. е отопление теплыми полами). Вентиляция или принудительная или естественная через стеновые клапаны. Примерный вид сделал в скетчап в приложении. Окна гостинной выходят на юг. Участок в сосновом лесу, так что прямых солнечных лучей не ожидаю. Фото желаемой гостинной так же приложил.
    По поводу остекления возникают следующие вопросы:
    На фото окна 2,3 м (в) на 1,8 м (ш). Рассматриваю вариант установки 3-х таких окон в гостинную.
    Как считают комрады и люди, кто уже имел опыт эксплуатации таких окон:
    1) Понадобиться ли кроме теплого пола, еще радиатор у таких окон если расположу их в 40 см от пола? Если да, то нужен ли радиатор с вентилятором?
    2) В доме запланировано приблизительно следующее количество и размеры окон (сначала высота потом ширина). Так как сейчас как раз идет проектирование дома. Я могу поменять размеры, чтобы соблюсти принцип качества, долговечности и разумности стоимости окон.
    Ориентировочные размеры:
    3 окна в гостинной: 2,3 на 1,8м (могут быть глухие, могут быть открывающиеся)
    3 окна в спальнях: 1,62 на 1,8 м (открывающиеся)
    2 окна: 2,3 м на 0,9 м (могут быть открывающиеся могут быть глухими)
    2.1 Подскажите какие размеры окон наиболее будут соответствовать этому принципу?
    2.2 Какое исполнение (аллюминий, дерево, пластик, безрамное) будет наиболее соответствовать этому принципу для каждого размера окон? Ведь можно сделать комбинированный вариант. Какие то окна сделать одним способом, какие то другим.
    2.3 Какая формула стеклопакета будет наиболее экономически целесообразна?
    Спасибо за Ваше мнение и комментарии.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из такой гостинной с кухней напрашивается выход на террасу, и соответственно один из таких проемов полезно сделать сдвижной дверью ПСК. Соответственно остальные два проема для симметрии нужно поделить вертикально пополам, можно и глухарями.
    Высота в пластике 2300мм не совсем хороша для импоста :) сейчас на удивление дерево не на много дороже пластика.
    3 окна в спальнях: 1,62 на 1,8 м (открывающиеся) - пополам с двумя створками.
    2 окна: 2,3 м на 0,9 м (могут быть открывающиеся могут быть глухими) - можно и глухие, но со створкой полезнее, целой в дереве, в пластике с вклейкой стеклопакета.
    Стеклопакет двухкамерный с энергосбережением, пластик от 70мм 5камер. Встроенные рольставни помогут и зимой и летом с полным затемнением с мая по конец июля без тряпок внутри.
    Радиаторы под окнами хуже не сделают если дизайн позволяет, удобнее внутрипольные для таких окон. У меня нет радиаторов, только полы, три стекляные двери, по низу стекла конденсат от минус 15. Тут разные есть мнения:)
  3. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Спасибо за комментарии Сергей. От выхода на терассу отказался и вообще проект построил таким образом, чтобы вход был один. Решил что в нашем климате не буду использовать ее часто, поэтому небольшая терасса есть на входе в дом 15 м2 (см другой ракурс). Для больших посиделок, наверное все же сделаю гриль домик или беседку.
    По окнам если я правильно понял:
    1) Если выхода из гостинной не будет, то глухие окна 2.3 на 1.8 м делать можно без глухаря и цена на дерево не сильно будет отличаться от пластика? Есть ли смысл чуть уменьшить или это более или менее стандарт и для производство и для установки и доп. переплат не будет?
    2) Может спрошу глупость :|: но все же, можно сделать эти окна без рамы, а сразу вставить стеклопакет в каркас?
    3) 2.3 на 0,9 т. е тоже цельное стекло 1 створка, но открывающееся, правильно?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    @maxim100584,
    1. под окнами желательно иметь источники тепла в виде батареи или э/конвектора. Вентилятором не нужно. Направленый горячий поток воздуха вообще чревато повреждением стекла.
    2. Окна высокие. " импоста по высоте мало. И площадь стеклопакетов должна быть не более 1,9-2 кв. м (для стандартного СП) иначе нужна "усиленная" конструкция СП.
    3. стеклопакет в каркас - зачем Вам это? тот еще геморой. И опять же...площадь стеклопакета огромная будет.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Не нужно гадать. Готовьте запросы в конторы и сравнивайте из разных материалов.
  6. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Спасибо Олег. Да буду отправлять запросы. Небольшое уточнение а если рассмотреть 2 узких окна вариант 2,2 м (в) на 0,9 (ш) укладываются в 2 м2, или все равно высота большая и целиком такой стеклопакет уже будет требовать усиления ?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    С данным окном проблем нет. Основной момент по большим окнам.
    Единственно советую Вам визуально прикинуть как будет выглядеть окно. По мне "селедка", ладно бы еще арка была...а так...на любителя.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @maxim100584, в беседку тоже круголями выносить посуду и закуску? :)
  9. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    =) Рядом с ней и готовить. Беседка с летней кухней.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я вам говорил уже в теме, что окна 2х3 у вас будут шикарно смотреться:)
    Рамы делать из алюминиевой фасадки. Пакеты из стекол от 8мм однокамерные. Снаружи можно рольставни повесить для сохранения тепла зимой.
    Предложил бы 2х6м, но дороговато будет и такой пролет в каркасе реализовать лишний геморрой.
