Как правильно добавить ТП в систему радиаторного отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем дачник123, 25.02.15.
  1. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Уважаемые, поскажите, как правильно добавить 5 контуров теплого пола, в систему радиаторного отопления? Есть настенный двухконтурный газовый котел БАКСИ ЭКОКОМПАКТ 18 квт, алюминиевые радиаторы установлены в таунхаусе площадью 150 м. кв. на двух этажах (схематичный рисунок), трубы ППР, участок 1-2 ппр 32, 2-3 ппр 32, 2-5 ппр 25, 1-6 ппр25, 3-7 ппр 25, 3-8 ппр 25. радаторная система работает, есть желание разместит 5 контуров теплого пола на площади примерно 60 м. кв. Один онтур в санузле на 2 этаже. Труба металлопластик 16. Можно ли врезать трубы ппр 32 в точке 2 схемы и организовать НСУ теплого пола в середине 1 этажа, на базе трехходового или двух ходового клапана собрать НСУ или купить готовый (цены сейчас космтческие, хотелось бы сэкономить).С учетом того, что котел двухконтурный, в момент разбора ГВС, как будет работать насос в НСУ (необходим ли байпас)? и как правильно сделать контур ТП на второй этаж, надо ли на нем организовывать коллекторный узел на 1 контур, или просто разместить на 2 этаже воздухоотводчик, поставив его в тройник в разрвыв контура?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, более правильно врезаться возле котла до разветвления
  3. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Наверное не правильно выразился по поводу точки 2. Не доходя до точки 2 примерно 2,5 метра врезаны тройники на ппр 32 и куски трубы заглушены пока
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Дело в том. что на эту ветку Вы добавляете нагрузку.
  5. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Буду думать, как врезаться у котла. Вы считаете, что нагрузка 5 петель ТП пола на пл. 60 м. кв, настолько критична, чт я не смогу отбалансировать радиаторы и ТП? А по поводу схемы смесительного узла не подскажете?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Думаю, что критична.
    Я не экстрасенс, а расчётов у Вас нет.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Схем полно на форуме. Принцип один и тот же. Подмешать обратку в подачу до нужной температуры. Вам насос тож ставить надо на смесительный узел.
  8. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    То что насос нужен в СУ я знаю, не как не могу определиться с пинципиальной схемой СУ, что б при разборе ГВС, насос СУ не работал в тупик.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Почему насос будет работать в тупик? У вас же контура на смесь узле не перекрываются? Если перекрываются то байпас спасет. А так включили гвс, в котле переключился кран трехход. На гвс с со. И все пошла водичка горячая, а насос на тп как гонял контура так и будет их гонять. Перекрыли гас. Кран переключился на СО и температура пошла по контурам. Смесь узел я бы поставил на каждом эт. С клапаном подмеса и насосом. Там сильное заужение в трубах ТП. Котел не продавит.
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А на втором эт с одним контуром я бы поставил бокс версию с клапаном на обратке. Но вот продавит ли это. Я себе добавил два контура и те подаються с общего колектора на коллектор ТП.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    какой то фирменный вариант?
    а купить простой коллектор в Леруа на 2 выхода, сбоку вкрутить воздухоотводчик, один вход коллектора на обратку ветки второго этажа, второй-выход на первый этаж к обратке ТП?
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У валтека иовентропа есть такие решения для одногоконтура ТП. Но цены кусачие на них. Я делал два контура через колектор еа два выхода, да через тройник прокручивал с торца воздухотв и дренажный кран. А второй такой же колектор ставил на обратку и на нем стоят перед входом обратки клапана термо. Которые открывает и закрывает сервопривод. У Вас длинна контура при поднятии на второй эт тож увеличится. Придется ставить насос. На подачу в колектор. Нарисуйте схемку. Чет я не понимаю какие входы выходы с каких веток. Если колектор на два выхода значит и должно быть два контура ТП.
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
  14. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Я бы Вам посоветовал установить термосмеситель, насос ALFA 2 от грюндфоса, и обязательное условие гребенки с расходомерами на теплый пол (для балансировки петель). Данная связка Вам позволит вгонять в теплый пол заданную температуру на термосмесителе, насос будет гонять внутри контуров теплоноситель, а для равномерности раздачи температуры по петлям - отбалансируете балансирами на гребенке. Вот как пример термосмесителя. 31451-0[1].jpg
    коллектор ставьте из расчета на каждую петлю свой выход с расходомером.
    и ставьте все это в том месте где нарисовали на схеме.
    Как это будет выглядеть вживую - посмотрите фотографию в моем альбоме.
  15. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Teplonositel060, а где можно посмотреть ваш альбом? в вашем профиле не нашел альбома
