Водяной тёплый пол на базе Valtec ICBOX
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем eyeonenow, 05.02.14.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня.
    На форуме почему-то нет ни одного упоминания про терморегулирующие монтажные комплекты ICBOX от Valtec.
    Производитель позиционирует что этими устройствами можно организовать 15м2 тёплого пола с подключением к первичному контуру отопления без насосно-смесительного узла.
    Мне эта тема интересна т. к. в своём доме хочу сделать тёплого пола как раз около 15 м2, но не для отопления, а просто для комфорта (отопление будет осуществляться радиаторами).
    Привлекает возможность экономии и простоты реализации.
    Пользовался ли кто?
    Ещё на 100% мне не понятно можно ли ICBOX-1.0 или ICBOX-2.0 пользоваться без сервоприводов и термоголовок в принципе. Мне регулировка температуры в помещении от тёплого пола не нужна т. к. это будет осуществляться радиаторами. Правильно понимаю что в устройство встроен автоматический регулятор с 5 позиционной настройкой и если я поставлю его в позицию 1, то температура в контуре тёплого пола будет поддерживаться в районе 25* при любой температуре в первичном конутре?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Регулировать температуру ТП по обратке неправильно, так как неправильно, чтоб в ТП, стяжку, при запуске отопления попадал горячий теплоноситель, что снижает долговечность стяжки, замурованных туда, не доступных для легкой замены, труб. Это не говоря, что часто стяжка делается с ошибками, ставятся дешевые трубы и ситуация будет усугублена!
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Т. е. если говорить конкретно о ICBOX, то Вы считаете что устройство плохое и не подходит для выполнения тёплых полов?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Как понимаю это какой-то бюджетный аналог Oventrop Unibox
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это не аналог, а похожее устройство выпускаемое для Валтека итальянской фирмой IVAR.
    На складе Валтека эти боксы появились недавно, я взял три штуки для монтажа. По цене интереснее Овентропа.
    На овентроповских унибоксах делал теплые полы неоднократно. Принцип рабочий.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    У меня площадь ТП небольшая. Думал собирать смесительный узел на базе 3хходового клапана ESBE, а тут наткнулся на такое. Честно говоря не очень понятно за счёт чего будет всё это нормально работать.
    Если в системе радиаторного отопления 70*, то принцип работы такой, что труба тёплого пола накачивается водой 70*, потом устройство ждёт пока она остынет до заданной температуры, открывает проток, заменяет всю воду снова на 70* и так по кругу. Не понимаю как при таком принципе может быть равномерно прогрет пол (неужели стяжка все колебания сглаживает) и главное что не перегрет.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Эта штука работает отлично, проведенному многократно.
    Принцип основан на ограничении температуры обратного потока и большой теплоемкости стяжки, как вы правильно заметили.
    Можете брать смело.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А что думаете по поводу схемы более упрощённой (т.к. не нужна регулировка по температуре помещения).
    Ставим радиаторный прямой термостатический клапан 3\4 на обратный коллектор для нескольких веток тёплого пола. Например "Клапан термостатический повышенной пропускной способности прямой VT. 034. N. 05 3/4", а него надеваем термоголовку с выносным датчиком температуры, например VT. 5011 погружной или VT. 5012 накладной.
    А подача на контуры ТП из радиаторного контура
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Попробуйте, может получится
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Майбес вкуснее будет и по цене и по качеству.
    Вроде к этому Валтеку головки идут отдельно?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Цена показатель более менее понятный, а вот как вы качество определили?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Покрутив в руках, У меня сомнений в Майбасе нет. По поводу Валтека - Народная марка - все сказано.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Когда вы успели покрутить в руках, если этот модуль только на складах появился, притом небольшой партией?
    Если у вас нет сомнений в Майбасе, то почему есть сомнения в итальянском Иваре? Ведь продукция этой фирмы, в данном случае, продается как Валтек.
    Перекрутив в руках продукцию и Мейбеса и Ивара могу сказать, что Ивар подороже будет.
    Кроме того Валтек продает и другую продукцию Ивар: Смесительные узлы, коллекторы теплого пола, трехходовые краны, группы быстрого монтажа...
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Та я Вальтек не крутил в руках и не буду. Я доволен Майбесом, его ставим и все Ок. С Валтеком не работаю вообще, т. к есть и нормальная продукция и откровенное говно, а капаться, выбирать не хочется. По поводу качества Майбеса - мое убеждение. Так это или нет - решать только вам.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    @novor113, Вот мне прям завидно стало.
    Тут чтоб собрать оптимальную систему по соотношению цена/качество приходится изучить линейки продукции всех доступных производителей, а у вас так всё замечательно, Майбес и баста :)
