Плоская кровля. Что-то новенькое
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Catzz, 25.02.15.
  1. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Доброго всем времени! Веду строительство дома из клееного бруса. Над частью сооружения задумал сделать плоскую кровлю. Все бы ничего, но вот какой пирог задумал конструктор...
    Посмотрите, пожалуйста, может ли она жить в таком варианте? Насколько хорошо? :) Может быть кто-то уже эксплуатирует что-то подобное? Очень смущает вент зазор над утеплителем, по-моему такая конструкция обычно для фасадов или скатных кровель.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вентиляция подкровельно пространства необходима! А так, практически нормально, за исключением:
    - супермембрана, да еще от Технониколь :close: - точно ни к чему, т. к., при гидроизоляционном покрытии сверху, отпадает смысл класть еще одну гидроизоляцию снизу. В таких пирогах, поверх ваты кладут ветрозащиту.
    - "рейка для фиксации мембраны" - это явное ноу-хау...;). например, к чему ее крепить? к вате?
    - утеплителя 200 мм. хватит для сарайки, а для ПМЖ финны уже кладут от 400 мм.
    - непонятен смысл двойной шаговой обрешетки внутри помещения...:um: (но это мелочи)
    - парапет, с таким водостоком, как на чертеже, всегда будет мокрым, а по подшивке карниза, всегда будет течь за шиворот. :close:
    Кто то еще че-то "нарОет".
  3. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Спасибо за ответы:) А почему думаете что вода через водосток переливаться будет? Уклон маленький, длина достаточно большая. По подшивке да, думается может затечь что-то. Как бы ее исправить? Небольшой уклон или сделать выпуск с вертикальной стороны?
    Простите, а с какой целью? Я предполагаю что вреда быть не должно, но прямо необходима? Стандартный пирог плоской кровли обычно выполняется без всяких зазоров (если честно в первый раз увидел такую конструкцию, поэтому и тему создал новую). Очень напоминает что конструктор максимум что умеет - проектировать холодную кровлю. И тут решил не выделяться:)
    А двойная гидроизоляция - это да, мне тоже очень понравилось:) С другой стороны в такой конструкции конденсат между пирогами неизбежен - наверное в таком случае мембрана может помочь...
    Наверное мои пректировщики таким образом решают проблему снеговой нагрузки: крыша будет теплая и снег просто растает:aga:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, хорошо - предположим, что вода не перельется..., а таящий снег будет дематериализовываться?
    На стыках кровли и парапета, необходимы герметичные участки - это значит, что и водосток должен быть герметичным.
    Вы путаете плоскую кровлю из "бетона" или инверсионную кровлю. Без вентзазора допускается при утеплителе, например из "пенопласта", а вату мочить не рекомендуется - отсюда и вентзазор.
  5. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Понял, согласен, будем исправлять:)
  6. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Извините за флуд, но посмотрел узлы и вспомнил песню "фантазер - ты меня называла"!
    Увидеть бы весь проект! И вообще я бы заставил бы проектировщика это выполнить на месте! Посмотрел бы как он будет глухари 8х120 в доску 40х100 закручивать.
    крыша 2.jpg Вес конструкции, которая на рисунке обведена, знаете? + снег 180 кг. Как вы считаете удержится она на обрешетке на консоли в полметра?
  7. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Весь проект тут:) А по поводу веса, мне кажется, вы зря так - это же легкие доски + есть еще крепление над водостоком и снега тут не должно быть...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Веселый "проект"... :(
    Кстати, посмотрите как нужно делать плоскую кровлю с наплавляемым покрытием - сам конструктив с привязкой к парапетам. Именно наплавляйка, т. к. в качестве утеплителя там пенопласт.
    Если хотите глянуть с утеплением из минваты, тогда прошу сюда - хоть и на буржуйском, но картинки - они на всех языках картинки. ;)
  9. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    А где проект? я увидел кучу узлов и несколько планов. Где фасады, разрезы?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1, а ещё некоторые возмущаются почему я проектировщиков "лублу".
  11. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Тут тема про плоскую кровлю - вот я проект кровли и выложил:) А общая концепция есть в моей теме по стройке, по возможности добавлю планировки и остальное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294820/
    Спасибо, конечно, за ссылки. Но там же описываются "классические" случаи когда пирог кровли сплошной без всяких воздушных прослоек. А тут предлагается двойная гидроизоляция с вент зазором...
    Больше проектировщиков любят только дизайнеров:)]
  12. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    смотря какой силы дождь будет и сколько водостоков предусмотрено.
    кровля должна быть холодной, снег с такой кровли сдувается и таять практически нечему. Но парапеты прекрасно будут задерживать снег, по возможности откажитесь от них.
  13. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    примыкание парапета вообще не правильно сделано, попадание воды под покрытие гарантировано.
  14. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    да ладна, есть вполне адекватные, которые вносят изменения в проект по совету исполнителя.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верю охотно, вопрос сколько их от общего числа и за какие деньги они это делают:|:
