1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Отчет о плоской кровле на каркаснике. Возможно кому то пригодится.
    Пирог крыши:
    1. Балки перекрытия 150х200 (три доски 50х200), шаг 500 мм, max пролет 3700 мм
    2. Обрешетка 25х150 шаг 150 мм
    3. Фанера 9 мм
    4. Пароизоляция
    5. Утеплитель XPS 200 мм
    6. Геотекстиль
    7. Мембрана ПВХ
    Фотки:
    Будут вопросы - задавайте, помогу чем смогу.
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Плоская крыша на каркасе. Отчет.
    что планируете в качестве финишного покрытия? Ну и в очередной раз - МОЛОДЦЫ, такой качественной работы не видел давно:hello:
  3. val_il
    val_il
    val_il
    Не увидел водоотводов или похоже вода уходит через уступ на одной стене.
    Делали ли проверку герметичности?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    а для чего геотекстиль? Вы будете высаживать газон? судя по сечению и шагу балок, похоже на то. Удивите еще раз!
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А я вспомнил нынешнюю зиму у нас. Такая крыша без регулярной очистки к весне точно лежала бы на полу. Снега выпало за зиму больше трех метров!
    На фото - под этим навесом стоят Жигули. Точнее то, что ими было осенью. Человек был абсолютно уверен в навесе, благо там лаги из бревен. Снегу его уверенность оказалась пофигу. Этой весной многие про сопромат вспоминали...
    :hello:
  6. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Можно поподробнее про проект дома, планировку и побольше фотографий по монтажу плоской крыши с комментариями, какие могут возникнуть трудности и на что следует обратить внимание. Информации в инете по изготовлению плоской крыши мало( Спасибо
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я так понял по фоткам, что с трёх сторон прапет есть, а с одной нет, и в ту сторону небольшой уклон, чтоб вода стекала, правильно? Если да, то есть ли свес на той стороне, откуда будет стекать вода для того, что вода по стене не бежала, или там какой-то водоуловитель с водостоком предусмотрен?
  8. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Too Janushek, DimxXxka спасибо)
    1. В качестве финишного покрытия ничего не будет. Да, зачастую такие кровли нагружают балластом, но я обойдусь и без этого. К крыше мембрана и XPS закреплены механически.
    2. Уклон крыши составляет 4 см на метр, ширина дома 10300. Соответственно перепад 40 см. С оставшихся трех сторон парапеты. В конце кровли установлен капельник Окончание.jpg , он вынесен от стены с таким расчетом, что точно попадет в желоб водосточной системы, далее в ливневую канализацию. По стенам ничего течь не будет. Как таковые, статические испытания не проводили, дожди шли 2 дня после монтажа, ни чего пока не обнаружено. Если правильно все делать, там и испытывать нечего.
    3. Геотекстиль в данном, конкретном типе кровли является неотъемлимой частью пирога. Служит для разделения XPS и мембраны, если этого не сделать, то через несколько лет, в результате химического взаимодействия этих материалов начнется их разрушение, результат дырявая кровля до истечения нормированного срока службы (в моем случае примерно 20 лет).
    4. За снег не боюсь. По результатам 3 лет наблюдений конкретно за этим участком, и другими плоскими крышами установлено; на участке высота снежного покрова никогда не превышала 50 см (да и вообще в Тверской области я не видел сугроба высотой 3 м, если только он не сформирован экскаватором), при плотности снега 320 кг/куб - это 160 кг/м кв. По СНИПу и калькуляторам я мог уложить на таком пролете (max 3700) доску 50х200 с этим же шагом, она бы прогнулась, но выдержала.
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Процесс монтажа перекрытий не заснял. Как-то упустил этот момент. Но все достаточно просто. В доме 4 несущих стены образуют пролеты 3750, 3000, 2950. Первый пролет перекрывает одна балка длинной 4050, второй и третий тоже одна балка длиной соответственно 6400. Уклон задан разной высотой стен. Потом настелили обрешетку, фанеру, а далее уже кровля. Из сложностей: поднять балку 150х200х6400 трем человекам с земли практически невозможно, собирали их на месте, процесс достаточно трудоемок. Многие доски саблями, тоже жизнь не облегчают, струбцины очень помогают. Весь процесс по монтажу перекрытия занял 3 дня, прилично времени ушло на пропитку досок антисептиком.
  10. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Так крепится доска, которая завершает кровлю снизу. К ней крепится водосточная система. Доска.jpg
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Прочитал это жене - она чуть не опИсалась со смеху. Во-первых 3-метровых сугробов и здесь никто не видел - больше трех метров выпало ЗА ЗИМУ. Но снег имеет свойство слеживаться, уменьшаясь в объеме. Но вес его этого отнюдь не уменьшается. По наблюдениям более чем 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) лет столько снега выпало впервые. Кстати, соснам, котрые у нас ураган в прошлом году повываливал и поломал как спички, было более 80 лет (специально по кольцам посчитали из интереса). И если не считать последние две зимы (в прошлую тоже снега было много, хоть и не так как в эту), то последние лет 5-6 как минимум, у нас тут снега почти и не было - хорошо если сантиметров по 30 за зиму выпадало...
    И последнее. Зимой вес снега, даже если его три метра нападало, не такой уж и большой. Проблемы начинаются весной, когда растет влажность воздуха - снег эту воду из воздуха сосет как губка. И вот тут-то и начинаются "крышепады". Я от всей души желаю чтобы вы однажды не проснулись укрытыми поверх одеял еще и вашей крышей. Впрочем, вряд ли вы в этом случае вообще проснетесь. Так что поинтересуйтесь хотя бы в местном метео бюро сколько снега выпадало в самые снежные зимы хотя бы за 100 лет, а не за три года, и посчитайте ваши нагрузки с коэффициентом 2-3 как минимум, если хотите иметь гарантию на 20 лет. Жалко не вашу крышу - рухнет - новую построите, жалко если кто-то под ней окажется в самый ненужный момент. Хорошо если мыши, а не ваши дети. Природе пофигу на ваши понты, распальцовки и расчеты с потолка, особенно после того, что люди с ней сделали...
    Вот вам еще несколько фоток из этой зимы. Тарелка Триколора после двухдневного снегопада. Три навеса - пока снег был сухой - еще как-то держались, началась весна - ... Люди тоже говорили - "да сколько тут живу - никогда столько снега не выпадало!". Как я уже писал выше - под одним из навесов осталась машина (ее крыша видна на фото). Не новье, старенькая шестерка, но вполне исправно возившая хозяина - пенсионера. Тоже никогда столько снега не видавшего за всю свою жизнь...
    :hello:
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Даже владелец сарайчика что сверху справа? И ли у него другой какой снег? А ведь тоже крыша плоская! Чудеса!
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Какого сарайчика? Смотрите внимательнее - там по две фотки каждого навеса. Одна когда только крыша начинала прогибаться, вторая - итог. Если вы про крайний справа вверху снимок - то крайний слева внизу - тот же навес в итоге. 4 и 5 снимки по-порядку. И дело не в том что крыша плоская, а в ее конструкции. На домах в городе подавляющее большинство крыш плоские и ничего.
    :hello:
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да вот этого
    https://www.forumhouse.ru/attachmen...9577748-resize-of-re-exposure-of-pict1323.jpg
    Почему то сарай в тех же условиях не прогнулся?
    Приведенный Вами пример навеса является лишь укрытием в солнечную и слегка дождливую погоду без сильного ветра.
    Объясню. Навес строили , судя по всему из того што было под рукой, мало заботясь в СНИПАХ и прочих интилигенских выдумках.
    Попробуйте предложить построить(хотя сараюшку по такой технологии) с таким шагом стоек или лаги ЛЕЖАЩИЕ , да еще через метр(это примерно ) да еще НИ ОДНОЙ распорки..! итд..
    Это я к тому что сей пример навеса негоден для обструкции плоской крыши.
    А вот на этом снимке очень хорошо видны места отсутствия стоек. Ну и результат не заставил себя ждать.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/487234d1309668388-resize-of-pict1286.jpg
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Про обструкцию вам не иначе как музыкой навеяло. Перечитайте два последних предложения в моем предыдущем сообщении. Если не поймете - перечитывайте до полного просветления и понимания.
    :hello:
