Помогите с двухтрубкой для домика с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Толянмтс2, 25.02.15.
  1. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Передо мной стоит задача сделать отопление в домике с мансардой общей площадью в 105 кв. м. Регион проживания - Ставрополь.
    После чтения форума выбор пал на двухтрубную систему с принципиальной возможностью непродолжительного перехода на ЕЦ при отключении электричества. Отопление газовое. Котел планирую напольник "Лемакс", трубы хочу ППР армированный в основном из-за простоты монтажа и внешнего вида. СО хотелось бы закрытого типа.
    Прикинул схему, но из-за нехватки знаний и опыта прошу совета: будет ли работать и что надо доработать/поменять.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Не эффективная при любом варианте. Однотрубная, в данном случае, будет более приемлемой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  3. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    А можно коротко пояснить, в чем основная ошибка?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Ошибка в диаметрах и PPR. Вы хотите СО 2х1. Однотрубная СО более универсальна, а стальная труба -дополнительный "+"
  5. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Спасибо. Про диаметры понял, надо пересчитывать. А что, на ППР вообще никак не будет работать ЕЦ при соблюдении уклонов? Это только резервный вариант, на случай пропадания электричества.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Конечно будет. Вот только диаметры для ЕЦ потребуются большие.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Диаметры ПП увеличить. И незабывать про уклон лежаков.
  8. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Спасибо, обнадежили. А то толкового сварщика на сталь не найдешь, а медь стоит просто космически.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Стоимость, что меди, что стали получается примерно одинаковая. Стоимость идет за 1 кг, а медные трубы весят в 4,5 раза легче. Да и внутренние диаметры у медных можно делать меньше, чем у стальных, за счет меньшей шероховатости внутренней поверхности.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  11. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Как я понял - "попутная" на каждом стояке? А в чем преимущество?
    И еще такой вопрос: как относятся трубы ППР и алюминиевые радиаторы к закрытой СО? Или лучше открытую?
    На медь не уговаривайте, друг взял на домик 90 кв. м только труб на 60 тыр., это за рамками бюджета.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Два "попутных" контура. Разбивка дома на два контура существенно уменьшает гидросопротивление системы.
    Преимущество в большей сбалансированности "от рождения" по сравнению с "тупиковой". Легче провести гидробалансировку в режиме ПЦ. В режиме ЕЦ гидробалансировка даже не потребуется.
    Могу в свободное время безвозмездно помочь с гидрорасчетом, если нарисуете свою систему в программе Герц СО 3.8
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это от котла зависит. Если в Вашем газовом котле хорошая автоматика, то можно и из ППр рискнуть. И делать закрытую СО.
    А вот если котел твердотопливный, то уж безопасней отказаться от ППр и систему делать открытую.
  14. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Котел газовый "Лемакс" планирую.
    А в закрытой СО имеет значение место установки расширительного бака?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не имеет значения.
