Система отопления частного дома (СХЕМА)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Grimial, 25.02.15.
  1. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Добрый день!
    Просьба знактоков ознакомиться с существующей схемой отопления частного дома и написать комментарии.
    Интересуют плюсы/минусы, что можно улучшить.
    Вводные данные:
    Дом: 220м2, 1,5 кирпича (пустотелый), утепление с внешней стороны - пенополистирол 10 см. Оштукатурен.
    Этажей: 3, последний мансардный.
    Перекрытия: 1/2 этаж - жб плита, 2/3 этаж - дерево.
    Крыша: металлочерепица, утеплена ватой (Роквул лайт батс 10мм)
    Окна: пластиковые, двойной стеклопакет.
    Отопление: 1-контурный газовый настенный котёл 32кВт, Бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Газ: Газгольдер, 4,850л
    Теплоноситель: Дистилированная вода.
    Батареи: алюминиевые, 13 штук, 1 этаж -5, второй этаж 4, третий этаж - 4.
    Вся отопительная система располагается не в доме, а в отдельно-стоящем домике (бойлерная).
    Что беспокоит:
    1. Расход газа. Заправка газгольдера (4,850л) происходит 3 раза в год. Температуру меняю вручную на котле, в зависимости от температуры на улице.
    2. Постепенное уменьшение давления в СО - за 1 зиму с 2 до 1 атм. Протечек не наблюдается.
    3. Постоянно скапливается воздух в системе ГВС (на 2 этаже в самой верхней точке - полотенцесушителе). Воздух набирается за 1 сутки. Полотенцесушитель всегда наполовину холодный (сверху).
    3. Отсутствует группа безопасности.
    Схема прилагается. Схему разводки отопления внутри дома нарисовать не могу, т. к не знаю. Могу указать поэтажный план с расположением батарей в комнатах.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А какой должен быть расход, учитывая отсутствие расчётов и наличие БКН.
    Это не поломка. Почему преднапор 2 бар?
    Автоспуск воздуха поможет.
    Обычно есть в котле.
  3. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    @Сергей192, Почитав информацию в инете по расходу (на похожие дома) в среднем должно быть 2 заправки по 4000л. Конечно расход зависит от множества факторов, но в среднем результат должен быть около этого. Что такое БКН не знаю.
    Не понял вопрос про преднапор. Осенью я закачал в систему теплоносителя до 2 атм. (было меньше 1). Сейчас давление около 1 атм. Непонятно куда уходит теплоноситель...
    Про автоспуск тоже думал, но говорят что он часто ломается/протекает. Но хочется в итоге вылечить причину, а не следствие. На мой взгляд такое кол-во воздуха через чур избыточно. Приходится каждый день спускать.
    Группы безопасности в котле достаточно для подобной системы или желательно установить дополнительную?
    Спасибо за ответы.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так нельзя. Каждая конструкция индивидуальна. Усреднения не приемлемы. БКН - бойлер косвенного нагрева. В инструкции к котлу указывается преднапор, давление устанавливаемое при заправке системы. Обычно- 0,8-1,2 бар. В данном случае, теплоноситель никуда не уходит. СО не является абсолютно герметичной.
    Глупость. Не экономьте на производителе и всё будет работать.
    Причина в приборе отопления в контуре ГВС. Переключите прибор отопления на контур отопления и всё будет работать. А для летнего периода приобретите электрический. Существуют сушки 2х1, устанавливаются в контур отопления.
    Для СО хватит, а на БКН нужна своя.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    протечки нужно смотреть на холодной системе.
    ставьте автоматический воздухоудалитель. По схеме не понятно...-насос рециркуляционный стоит?-если так как в схеме (насос не там где надо) то и будет завоздушиватся...
  6. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    @Сергей192, спасибо.
    Да, насос рециркуляционный. На схеме всё нарисовано верно.
    Как насос может быть причиной воздуха в системе?
    Куда тогда вставить насос чтобы было правильно?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на схеме указан насос не на рециркуляции, а на ГВС! на вход в бойлер (рециркуляция) должен стоять насос UP 15-14...Еще не понятно (по схеме) как подключен бойлер? Загрузочный насос на нагрев бойлера где? и что это за насос на отопление (ведь в котле есть свой насос)?
  8. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    На схема насос рециркуляционный UPS- 25-40, установлен на подачу ГВС из бойлера в дом.
    Насос, который гоняет отопление UPS 32-60, закачивает воду в бойлер для нагрева ГВС. Т. е. вода из котла идёт на отопление в дом и в бойлер для нагрева ГВС.
    Получается данный насос (32-60) включен последовательно с насосом в котле. Зачем - не знаю. Видимо насоса в котле было недостаточно чтобы гонять отопление по дому и для нагрева ГВС в бойлере.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    он там и даром не нужен!-давление по воде создает скважинный насос (на реле давление накручиваете...),а вот циркуляцию через полотенцесушитель должен обеспечивать насос UP (хватит и 15-14)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Время от заливки т/носителя (?) и начала работы СО?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы проверить и уменьшить расход:
    1. Сделать расчет теплопотерь дома.
    2. Сделать правильный температурный режим работы системы отопления с котлом.
    3. Настроить котел и его газовую арматуру.
    В принципе не страшная микропротечка. Можно смириться, и раз в году докачивать дист. воды.
    Но можно попробовать провести гидроопрессовку и найти эту микроутечку.
    С помощью лакмусовой бумажки проверьте кислотность теплоносителя. Возможно слишком щелочная реакция и алюминиевые радиаторы выделяют из-за этого водород.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    )при чем здесь радиаторы к ГВС?
    :hndshk:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не разглядел, что проблема воздуха у Вас в системе ГВС.
  15. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
