Заливка плиты tmelapse
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем SergSuper, 24.02.15.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Я покадрово снимал процесс создания фундамента и в результате вот это видео. Может кому-то интересно будет, может кто захочет покритиковать (для меня то правда уже поздно), может как пример как надо делать, может наоборот.
    Первые полторы минуты идет снос времянки, ну а потом роется котлован и т. д.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету дренажа вокруг плиты...Толстый слой песка...и маленькая трамбовка...
    Подбетонка ...пережитки прошлого... Лишний слой арматуры...Маленькая подушка под плитой...
    должна быть на метр- полтора быть больше по величине... Не увидел канализации...
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Спасибо!
    Дренаж сделали попозже.
    Про подбетонку тоже так говорили, но сказали что в принципе она надежней, а по деньгам разница небольшая.
    А можно было в один слой арматуры?
    Подушка под плитой - на метр полтора больше - чесно говоря не понял что это и куда больше? Надо было еще глубже копать?
    Канализация, а также закладные для подвода воды и электричества, в кадр не влезли.
    Канализацию сделал неправильно - просто трубу через бетон, надо было в закладной.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По периметру...по сторонам...
    Плита...это всего лишь пол...Мы ставим на УШП...один слой на 8 мм...Счас дам ссылку...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Класс...так это не УШП, я так понимаю что пол ещё будет? Цоколь для чего?
    я думаю вместо подбетонки можно было утеплитель за эти деньги положить...
  6. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Спасибо!
    Когда делал я не знал о термине УШП, так что не претендую что это оно)
    Да, пол будет на уровне цоколя, точнее это не цоколь, а ребра жесткости.
    Наверное можно было бы сделать по-другому если делать второй раз, думаю в третий раз вообще по-другому, но мало у кого кроме первого эти разы бывают
