Плита для проекта: L-263-1K. Дом в английском стиле
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OlgaSL, 24.02.15.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помогите оптимизировать типовой проект фундамента
    Для проекта: L-263-1K. Дом в английском стиле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284365/
    http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-263-1k/
    Стены газобетон D500 300мм, утепление 100мм (50+50) + вент зазор + облицовка кирпичом.
    Фундамент плита 250мм и. Кровля металлочерепица. Перекрытия монолитные 160мм.
    Внутренние несущие стены 250 кирпич. Перегородки 1 эт кирпич 120мм
    2 этаж перегородки газобетон 100 или 150.
    Добавится терраса с выходом из гостиной (к узкой стороне дома), утепленное чердачное помещение.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Дренаж будет сделан, просто не отражен в чертежах.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вопросы.
    1. Что для моих условий лучше, щебень или песок?
    2. ЭППС под плитой 100мм и отмостка 100мм на 1200мм. Оптимальный ли это вариант для Санкт-Петербурга?
    3. В проекте есть такой элемент, как КР. (каркас) .Он выполняет только функцию поддержки верхней сетки армирования ?
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Если посмотреть чертежи:
    подушка -песок -500мм
    подбетонка 100мм, из бетона В 7,5.Защитный слой бетона в подошве фундамента-40мм, не менее
    ГГ -горизонтальная гидроизоляция-1 слой изопласта
    ЭППС 100мм
    Плита 250мм;
    2 сетки армирования 200х200 арматурой 12;
    Каркас КР 1000мм в шахматном порядке;
    Ростверк h 320мм С армированием ростверка пока не разобралась
    Цоколь т. н. вг-вертикальная гидроизоляция-обмазка горячей битумной мастикой -2 раза
    ЭППС 50мм -вертикально
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Еще на 2 листе нашла интересный пункт.
    Необходимо предусмотреть меры по предохранению материала подушки от заиливания. Для этих целей необходимо изолировать подушку от воздействия воды полимерной пленкой. Это какой?
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    По дну котлована расстелить геотекстиль типа канвалан 200. Плотности 200 достаточно?
    -Материал прекрасно фильтрует воду, которая проходит сквозь него и при этом прекрасно сохраняет свойства дренажа для щебня. Благодаря такому материалу заиливание труб – это практически невозможный процесс, а это говорит о том, что и трубы смогут прослужить дольше, и их эксплуатация будет вредной для здоровья. Если говорить о водоотводных функциях, то нельзя не отметить просто невероятно большой коэффициент фильтрации данного материала.-
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Подскажите какой тип мембраны?
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Как поняла, вместо бетонной подготовки и горизонтальной гидроизоляции можно использовать мембрану. Это будет дешевле?
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Понемногу приближаемся к <истине>
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Рулон 40м2 в Петровиче 4550р. По сравнению с бет подготовкой и гидроизоляцией + работа, геомембрана в разы дешевле.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо, а что вы бы еще изменили?
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Как называется?
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помогите разобраться в порядке укладки!
    Геотекстиль;
    Песок с трамбовкой и проливкой;
    Мембрана- плантер;
    ЭППС
    плита
    или по другому?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вопрос возник после прочтения СТО по плите DOW под тяжелый дом
    "STYROFOAM GEO не подвержен воздействию влаги и может быть уложен под гидроизоляционную мембрану без риска повреждения или снижения эксплуатацион¬ных свойств. Уложенный на тщательно утрамбованную гравийную или песчаную подушку, STYROFOAM GEO является хорошей основой для мембраны и обладает при этом достаточной прочностью."
    Значит нужно так:
    Геотекстиль;
    ЭППС (50+50 в шахматном порядке);
    профилированная мембрана-плантер;
    Плита
    Как делают на практике?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
