Как и чем соединять между собой кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х6?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamaz-240, 24.02.15.
  1. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Здравствуйте. Решил перенести электрощит с одной стены на другую. Вводный кабель будет удлиняться на 8 метров и будет под штукатурка. В связи с этим у меня вопрос: Как или чем лучше соединять между собой кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х6 (N,PE)? Спасибо.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1. Сделать хорошую скрутку, пропаять, замотать изолентой, обсадить термоусадку.
    2. Опрессовка, изолента, термоудадка.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    При наличии инструмента, совсем не дорогого и гильз, соединение опрессовкой получается очень надежное, а скрутку делать совсем не просто, да ещё паять нужно уметь.
  4. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    1. Как выглядит инструмент для опрессовки?
    2. Как сильно обматывать изолентой (сколько слоев)?
    3. Какую использовать термоусадку?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гильзы типа ГМЛ. Только не тонкостенные (в последнее время встречается такое шило). Потом термоусадка несколько слоёв, затем поясная изоляция из той же термоусадки.
    Скрутки, пусть даже пропаянные - не комильфо, да и проблемно будет изолировать.
    Как вариант - коробка соответствующего размера и клеммы нормальные (некитайские).
  6. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Если не трудно можете показать коробку и хорошие клемы.
  7. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Можно использовать подобные клеммы для моего соединения?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Оставьте их для подключения светильников.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже не вздумайте! :no:
    :hndshk:
    Да, да, не более.
    Им там самое место.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Даже при всем желании шестерку туда не вставите.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ни в коем случае.
    Коробка, например, такая.
    Клеммы - из самых простых - ЗНИ-16, только шестёрку перед зажатием сложить вдвое...
    ЗНИ-6 не брать.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Они бывают и на 6 квадратов и даже больше (может не именно такие). Только не знаю, кто их пользует;)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не, эти макс на 4мм2. Серия 222, вместо которой (еще в прошлом году!) обещали вывести в свободную продажу 221-ю, обновленную:
    Но и они тоже до 4мм2.
    Продукция у ваги классная, много чего есть интересного!
