Установка и облицовка чугунной топки LA NORDICA Focolare 70 Piano дилетантом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем denoff13, 24.02.15.
  1. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Вообщем лето прошло. Камин потихоньку возводился, но так и не испытывался. Делал все по наитию и из того, что было. Получилось визуально не совсем то, что хотел. И из-за ограниченности материалов и финансов внешний вид пока не очень. Вот что получилось.
    Этап возведения верха каминных стен и арка над топкой. Арку над топкой выполнил из 2-х уголков 50х5. Умнее ничего не придумал.
  2. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Далее начал возводить защитный кожух. Все по простому: стены обложены будут роквул - 50 мм, огнезащитный, примыкание кирпича к стене отрезано плитой минерита. Каркас кожуха - цинковые направляющие для гипрочных стен.
    DSC03265.JPG DSC03267.JPG DSC03271.JPG DSC03272.JPG DSC03274.JPG DSC03275.JPG
  3. Survey
    Survey
    Survey
    Я не говорил, что "по любому" возникнет. Главное, чтоб хорошая тяга была и не топите одновременно с печками на первом этаже. При закладке дров подержите немного дверку чуть приоткрытой. Вторичный воздух нужен при первых 10-15 минутах после закладки дров - потом прикрывайте правую верхнюю заслонку, ориентируясь на интенсивность огня.
    Я так понял, что выпал у меня что-то типа доводчика дверки на закрытие. После выходных вышлю фото.
  4. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Тяга средняя, но это летом тест был. Ибо камин на 2-м этаже стоит и до верха трубы буквально 2-3 метра. Но поэксперементировав понял, что тяга немного лучше, когда открыта вьюшка печки на 1-м этаже.
    По вторичному дутьевому я думал, что с ним меньше стекло коптиться будет. Я не прав?
  5. Survey
    Survey
    Survey
    Вот здесь http://www.nlmpd.ru/kami_2008.php почитайте описание к графикам на рисунках 3 и 4. Засаживание происходит при неполном сгорании.
  6. Survey
    Survey
    Survey
    Вот вылетевшая деталька.
  7. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Вот по детальке, но не видел я ее там =(
  8. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Вот что на данный момент сделано.
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Как пользователь "газогенераторной" печи скажу следующее:
    Если хотите, чтобы камин прогорал долго (работал в режиме тления) нужен нержавеющий дымоход сендвич, длиной метров шесть. Только он обеспечит тягу при медленном горении.
    А кирпичный дымоход, как здесь верно заметили, будет медленно нагреваться и конденсатить.
  10. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Добрый вечер! Ни в коем случае при данной раскладке я не хочу в режиме тления. Мне нужна тяга.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я так понимаю, это самый правильный в плане пожаробезопасности и экономически-недорогой конструктив кожуха т. е профили, между ними каменная вата и внутри фольга чтобы вата не осыпалась?
  12. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Добрый день Денис1235 ! Экономически-недорогой конструктив - да. Хотя с нынешним взлетом цен на все материалы - все относительно. А в плане пожаробезопасности не очень. Более надежны жесткие материалы типа суперизола. В теме есть сообщения грамотного специалиста. Вот ссылка не его устройство камина: https://www.forumhouse.ru/threads/230885/
  13. Gulliver18
    Gulliver18
    Gulliver18
    Минск
    Подскажите плиз, с обратной стороны камеры в топке есть какой-то выход https://clip2net.com/s/3FtwCdQ
    для чего он и что туда нужно подключать или не нужно?
  14. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Добрый день! С обратной стороны выхода нет. это для подачи воздуха в топку.
  15. Gulliver18
    Gulliver18
    Gulliver18
    Минск
    Да для подачи. только я не понял, туда трубу надо подключать подачи воздуха с улицы или нет?
