Какую плёнку стелить на полы мансарды всёже?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OriginalRB, 24.02.15.
  1. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Всем привет!
    Выручайте господа так-как совсем запутался.
    Тёплая мансарда построенная на частном доме у которого на потолке земля лежит (10см) Я положил лаги и теперь сомневаюсь какие плёнки использовать, хотел использовать вот такой пирог:
    1) Лага с черновым полом из ОСБ (подшивка)
    2) Пароизоляция
    3) Вермикулит 10см
    4) Пароизоляция
    5) Фанера (под ламинат)
    Пароизоляция под фанерой замкнёт тёплый контур стен и потолка мансарды и будет спасать от влаги если полы будут мокрыми это вроде как правильно, но мне кажется что вермикулит в таком пироге не дышит и никак не выводится влага из него тк везде пароизоляция.
    Может сверху или снизу надо использовать супердиффузионную пленку?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сверху пароизоляция лишняя.
    А землю Вы положили или была до Вас?
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если второй этаж будет отапливаться, то можно вообще без пленок,
    в смысле без пароизоляции - так же как и со внутренними стенами
  4. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Раньше там был холодный треугольник чердак, сейчас мансарда тёплая для пмж, но по черновым полом есть разного рода по высоте пустоты поэтому хочу отдельный контур, а там пусть проветривается через щели.
  5. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Я не совсем вас понял как это без пароизоляции вообще? Нужно же создать замкнутый контур через который не будет выходить влага в утеплитель, разве я не прав?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего не поняла :|:
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У вас 1и 2 этаж (если отапливается) единое пространство. Для чего в перекрытии ПИ да и ТИ? Шумку положить и достаточно.
  8. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Проще говоря на старом частном доме построили мансарду, от лаг пола мансарды до земли потолка на старой крыше разное расстояние от 10-40см. Так как быть с плёнками и какими)
  9. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    А какую шумку? Разве пар проникаемый с первого этажа не будет пропитывать шумку или утеплитель в лагах мансарды? Для этого и думаю стелить плёнку.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Есть и плитный и рулонный материал, а кто-то опилками засыпает ...есть целые темы про это.
    Пар будет проходить сквозь перекрытие. Накопление начнется, если его заперть там внутри.
  11. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Хорошо, вы предлагаете просто стелить звукоизоляцию, но у меня местами мансарда накрывает не тёплые участки дома (сени). Вот как тут выкрутиться?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Утепляйте эти участки. Организуйте полноценный пирог над ними.
    ИМХО
  14. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Чувствую надо класть супердиффузионную плёнку на лаги под вермикулит и над ним) чтоб пары проходили вверх и не застаивались в лагах. Чёт я совсем выхода не вижу(
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можете написать полный пирог, который планируете в перекрытии?
    Земля тоже остается в пироге?
    И почему именно СДМ...денег девать некуда? :)
