Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Предыдущая часть темы - "Помогу в проектировании вентиляции - 2".
    Вопрос такой. Можно ли, чтобы у газового водонагревателя (газовой настенной колонки) отвод к дымоходу имел горизонтальный участок, или горизонтальные участки не допускаются? Газовые колонки.jpg
    На иллюстрации у меня в первом случае труба отвода имеет горизонтальный участок, во втором - все участки с подъёмом.
    Лучшие ответы
    @SlMON, если будут щели под дверями, то можно обойтись без переточных решеток.
    Правила расположения точек воздухораспределения просты:
    - приток - ближе к окнам и дальше от дверей
    - вытяжка - ближе к двери и дальше от окон (в СУ без окон - или по центру потолка, или над унитазом)
    - приток как можно дальше от вытяжки
    - приток - так чтобы не дуло на сидящих/лежащих
  2. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Имею холодный чердак и утепление мин. ватой 20 см. Будет еще 20 см. Можно ли, проложить трубы вентиляции внутри утеплителя, чтобы не заниматься дополнительным утеплением труб вентиляции? Какие минусы у данного решения?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Korgrau, две страницы назад, об этом варианте было написано
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Вот ведь. Читаю пару дней, не добрался еще туда :)
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, есть ли нюансы вентиляции для дома из проф. бруса 195*140? Если можно подскажите на каком этапе надо уже монтировать вентиляцию? Кратко о доме: фунд.: лента (в земле 60 см, над земл. 40 см), лаги 100*200 (30-40 см от земли), перекрытий пока не делали (пирогов нет) :), окна в процессе изготовления, крыша: стропила есть, плёнка и обрешётка есть, металлочерепица в процессе изготовления, 2-ой этаж полноценный (не мансарда), чердак будет холодный и вентилируемый. Дом площадь около 240 м2. Можно ли самостоятельно сделать простую вентиляцию без "наворотов"? и как? сколько не читал, по вентиляцию, тёмный лес :(, но хочу понять. :)
  6. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @Kugel Если у вас в парной будет температура, как в сауне, около 100 градусов, то скорее всего вентилятор, который стоит в вытяжном канале отключится термостатом защиты от перегрева или весь рекуператор отключится, термостатом защиты от возгарания. Наверное, внутри рекуператора есть детали термоизоляции из пенопласта, которые тоже могут пострадать. А чего написано, про диапазон рабочих температур, в инструкции к рекуператору? ИМХО, лучще не рисковать прибором, который стоит больше 200 т. р.
  7. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    Помогите провентилировать домик фермера.
    Отопление печное.
    Высота потолков 2,8 м.
    От земли 0,4 м на винтовых сваях.
    Вокруг тихо и не пыльно, летом будем приоткрывать окна на микропроветривание.
    Чердак холодный.
    Дом каркасный, утепление 200 мм Лайт Баттс Скандик. Окна и двери очень теплые и герметичные.
    Регион - дальний пригород СПб, 75 км на восток от города.
    Газовая колонка в ванной под вопросом, может и электрическая водогрейка будет.
    Плиту газовую ближе к коньку - уяснил, постараюсь.
    Приоритет естественной вентиляции.
    Пока запланировано:
    -вытяжка над плитой прямая Vilpe 125
    -вытяжка из ванны прямая Vilpe 125
    -вытяжка канализации не совмещенная Vilpe 110
    В остальном не уверен.
    Да и в этом не уверен тоже:).
    В комнатах возможно кив-125?
    Основной вопрос как подать воздух печкам при протопке.
    Протопка будет раз в сутки на час. Печки хорошие, Кузнецова, он сам их проектировал под этот дом. Топится будет не всегда обе печки, только в хорошие морозы, в основном будет топиться одна большая в кухне-столовой. Топка и забор воздуха из коридора.
    Сколько нужно воздуха печкам - вопрос без ответа. Примерно говорят 100 мм вет канала должно хватить.
    Откуда и как его подать?
    Ну и вообще как лучше все сделать.
    Всем заранее спасибо.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Написано про автоматическое выключение при 65 градусах. С другой стороны вытяжка будет не только с парного отделения, но и из туалета, душевой и от кухни. Так что даже при 100 градусах в парной до рекуператора такой горячий поток не дойдет.
  9. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Тут многое зависит от расположения парилки, по отношению к рекуператору. Если парилка будет рядом, то велика вероятность отключения рекуператора, по аварийной ситуации. Если далеко, и воздух успеет остыть, то наверное будет все ОК. Нужно, как-то это все рассчитать ну или попробовать на практике :)
    И еще, если на выхлоп будет подаваться влажный воздух с температурой, например в 50 град, то какая температура будет на притоке в комнаты? Не получиться так, что во время принятия банных процедур, станет жарко на всей даче?
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Парилка будет в конце цепочки (или в начале), примерно так: сначала вытяжка из парилки, затем подмес из душевой, затем подмес из туалета и затем уже из кухни и все это добро идет в рекуператор.
    Ну так и хорошо. Зимой. Летом ротор в рекуператоре крутиться не должен, идет просто проветривание. У нас летом не жарко, так что кондиционеры не ставим, прохладу в даче держать не надо. У меня были сомнения только по влагопереносу из парилки во все остальные помешения дачи, поскольку пишут, что в отличие от пластинчатого рекуператора, ротор возврашает бОльшую часть влаги обратно.
  11. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Тогда все "срастается"... К тому же, если станет жарко, можно ротор отключить и проветрить :) А у меня засада, - рекуператор будет за стеной парилки, т. е. горячий воздух будет практически сразу попадать в рекуператор. К тому же производитель пишет, что диапазон рабочих температур до -15 до 40. :( Так что я, наверное, не рискну заводить вентиляцию парилки в рекуператор, хотя так заманчиво...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно получится!
  13. jurixx
    jurixx
    jurixx
    Здравствуйте!
    Хотим установить ПВУ с рекуператором Electrolux Star 350. Имеется дом из несъемной опалубки (142 м3, потолки пока 3,2м), один этаж, газовый турбокотел висит на кухне (розовый), рядом будет плита газовая (зеленый) с отдельной вытяжкой. Отопление - батареи. Рекуператор будет в кладовке, трубы - пластиковые, по потолку. Но тема вентиляции для всех новая, информация противоречивая, поэтому приходится спрашивать экспертов.
    Вопросы:
    1 - Нужен ли к рекуператору нагреватель? (Рязанская область, ниже -25 редко бывает) Вообще не хотелось бы, т. к. электрический очень неэкономичный, а водяной от отопления нет очень сложно делать, да и КПД рекуператора падает.
    2 - Насколько плохие последствия от использования рекуператора без нагревателя? Я так понимаю, что велик риск заморозки пластин, а поскольку у Star'а нет байпасса, то в этот момент приток перекрывается. Я думаю это ненадолго и не очень страшно, но если это будет происходить часто, то будет проблема.
    3 - Нужно ли устанавливать шумоглушители? Если ставить, то где? Star еще не приехал, и оценить шум не могу.
    4 - Как компенсировать потери от вытяжки на кухне и при разморозке рекуператора? Думаю на кухне ставить маломощную вытяжку, которая будет включаться только при готовке.
    5 - Правильно ли нарисована схема разводки? Пожалуйста выскажите замечания.
    6 - Волнует санузел. В нем требуется быстро удалить воздух, и есть сомнения, что один рекуператор с этим справится (особенно если он будет работать на низкой мощности, или вообще будет выключен по таймеру). Поэтому есть вариант исключения с/у из воздухообмена и установкой простой вытяжки с вентилятором на улицу (которая будет включатся вместе со светом). Или установить и вытяжку, и на рекуператор вывести. Насколько такая система жизнеспособна?
    7 - Волнует ванная. Влажный воздух оттуда ведь еще чаще будет замораживать рекуператор? Не придется ли делать и из ванной отдельную вытяжку на улицу? Очень не хотелось бы.
    8 - Как отрегулировать равномерность распределения и удаления воздуха по комнатам? Анемостатами в комнатах или как-то еще?
    9 - Есть ли от анемостатов шум, т. е. можно ли их установить в спальнях?
    10 - Думаю поставить кое-где обратные клапаны, но есть опасения, что однажды они сломаются или забьются и всю систему придется разбирать, вскрывая потолки и т. д. Возможно ли это?
    11 - У Star'а всего две скорости работы, но нигде не указан объем воздуха на низкой скорости. Прямо секрет какой-то.
    Ну вот, вроде всё, все свои сомнения можно сказать здесь впервые сформулировал. Буду ждать советов от знатоков.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам нужен. ставится после рекуператора, если решите не ставить, заложите запас на системе отопления.
    последствия - только захоложеный приток и неорганизованный приток во время разморозки. обмерзание у стара решается остановкой работы притока
    поставьте перед установкой
    никак
    в холл приток
    если исключить с\у, то теряется смысл рекуперации в принципе
    влажный воздух для КПД рекуператора это благо, оставьте как есть
    есть, при скоростях больше 3 м\с
    это лишнее, обратный клапан, а лучше заслонку с эл. приводом поставить на входе\выходе в\из дома
    не секрет, приложена аэродинамическая характеристика и расход зависит от сопротивления вашей сети воздуховодов
  15. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Добрый день! Есть деревянный дом с жилой мансардой, котел будет газовый с закрытой камерой (+с коаксиальным выходом) висеть на кухне 1-го этажа. Газовщики требуют устроить естественную вентиляцию на кухне ф100мм + от газовой плиты отдельно ф100. Планирую ее делать в приставном коробе на улице. Вопросы:
    1. Будет ли работать естественная вентиляция, ведь высота трубы от заборной решетки (у потолка кухни) до конца трубы получается около 3.2 м (1.7м - высота мансардного этажа до скоса кровли + 1.5м над уровнем кровли учитывая уклон в 10градусов от конька крыши)?
    2. Можно ли в одном вентиляционном коробе проложить 3 трубы: кухня (естественная тяга) +зонт над плитой (с вентилятором) +с/у (с вентилятором) и какой высоты они должны быть?
    3. Нужно ли городить такой высокий короб (1.5м) для вентиляционных труб (кухня +зонт над плитой +с/у)?
    4. Если все равно придется городить вентиляционный короб, то может быть стоит туда же запихнуть и дымоход для газового котла (взмен коаксиального)?
