1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Сделать оконный проем в готовом доме из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oleg Y, 23.02.15.
  1. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Добрый день! Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь. На этапе строительства облажался с высотой распашного проема на веранду. Перекрытия второго этажа плиты перекрытия. Над проемом лежит одна плита полностью и две на половину. Подскажите, если сделать три окна выше перемычки и подставить две подпорки под армапояс, не рухнет такая конструкция?
    Первое фото вид из нутрии. Второй фасад. Третий на этапе строительства.
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Я думаю что не рухнет (при условии что армопояс армирован как надо)...просто получится что армопояс будет служить перемычкой вашего окна
  3. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    В армопоясе 12 арматура 4 ряда, высота 200, ширина в блок 300. Бетон покупал готовый М300.
    Prorab88. Подскажите, как лучше сделать подпорки, использовать домкраты, или попробовать забить двутавр на подпяточниках? Ведь очень важно, чтобы подпорки встали жестко. Смущает еще такой вопрос. Получается что одна плита перекрытия будет полностью лежать на этой конструкции, а над ней еще много тонн блоков, фасадов, кровли и т. д.
  4. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  6. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Т9 рулит)
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Не вижу необходимости в подпорка...представьте что вы изначально собираетесь сделать проем до армопояса...армопояс и будет вашей перемычкой...армирование такое же, за исключением поперечных хомутов (в перемычках оно чаше), но т. к. пояс целиковый, то это поперечно армирование роли не сыграет...даже если вы забьете двутавр то он мало чем поможет, так как его площадь опирания мола...а вот навредит он точно...(отличный мостик холода получится)
    где-то ввидел на форуме дома где армопояс служит перемычкой...поищи, может найдешь (для собственного успокоения)
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    эти много тон распределяются по всей длине стены и в результате на погонный метр получается не так уж и много...сейчас же ваши перемычки выдерживают эти много тон, а армопояс это лучшая перемычка
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если Вы хотите сделать окна между перемычкой и армопоясом, то у Вас само стекло получится около 20см высотой.
    Подоприте плиты перекрытия, демонтируйте газобетон, и залейте перемычку под армопоясом, а старую демонтируйте, далее либо новое окно, либо добавка к старому. При проеме в 2,5м армопояс за несущую перемычку не сойдет.
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а чем новая перемычка будет лучше армопояса?
  11. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Согласен полностью. Хоть я и не имею строительного образования, но уверен, что имеющуюся перемычка не слабо разгружает армопояс. И высота (толщина) армопояса в моем варианте, чтобы убрать перемычку - должна быть не менее 30-35 см. Вариант который предлагаете Вы, рассматривал. Не получится залить перемычку в плотную к армопоясу. Т. к. бетон даст усадку на пару мм и смысла от нее не будет. А быстрорасширающийся бетон в домашних условиях не приготовить. Все-таки, я нашел надежный выход их сложившийся ситуации. Сделать две коробки из 125 уголка в размер желаемого проема, (естественно, предварительно подпереть литы на домкраты), демонтировать окно, сделать пропил в блоке так, что бы вставить получившиеся коробки в пропилы, стянуть струбцинами две коробки. В освободившимся проеме окна закрепить полосой. Прорезать отверстия под армопоясом, так чтобы можно было вставить струбцины, стянуть конструкцию в верхней части. Далее все рушим привариваем полосы. Остается одна проблема. Имеющеюся перемычка. Если учесть, что куб железобетона весит примерно 2.5 тн, масса моей перемычки 450 кг. Как вынуть её пока не решил.
  12. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Надбавка к старому стоит 7000 с монтажом. Выбор очевиден
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Для подстраховки можно забурится в армопояс и связать с армокаркасов будущей перемычки. При нужном водоцементном отношение и вибрирование можно добится необходимой плотности контакта.
  14. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Не думаю, что нарушение целостности армопояса улучшит мою конструкцию. Еще один вариант сделать все из швеллера 20. Полками друг от друга. Но такой вариант украдет высоту проема, ради которой все и затевается. Конструкция из швеллера дороже но и намного надежнее. Так же позволит оставить блок между швеллерами, что послужит утеплением. Фасад навесной с базальтовым утеплителем в два слоя по 5 см. Утеплить думаю пеноплексом с двух сторон. Предварительно прогрунтовав и покрасив.
  15. Oleg Y
    Oleg Y
    Oleg Y
    Подольск
    Со
    Идея с бетонной перемычкой мне нравится.
    Технология как я понимаю следующая. Выбиваю верхний ряд блоков. Вставляю каркас из арматуры, делаю опалубку. А дальше? Как залить бетон? Сделать отверстие? Так через него все вытечет. Сделать шире перемычки, чтобы можно было работать выбропогружателем. Может есть еще какой вариант?
