1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП 9,5х11 под дом из газобетона в полтора этажа
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kilirrka, 23.02.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Всем Здоровья!
    Планирую строить дом, ссылка
    Все ли так я делаю?
    Участок 20х50 с перепадом в пятне застройки около 0,7м. Хочешь не хочешь, а поднимать придется... Примерно так
    На данный момент:
    Осенью был снят дёрн и слой суглинка около 0,25м (жаль фоток не осталось).
    Основание оказальсь - желтый песок, экскаватор JCB 4CX катался спокойно, продавливал не особо. Геологию еще не делал, хотел копать колодец, привез кольца, договорился с ребятами, а один из них вывихнул плечо, отложил до весны, хотя по весне не рекомендуют колодцы копать из за возможного понижения уровня воды к осени, но копать буду, там и посмотрим на слои и УГВ, хотя рядом прорыта канава, что бы машины не ездили к родничку, около 1м, Воды там нет даже после затяжных дождей.
    Выровнено основание по нижней точке. Завезено 28 Камазов песка по 8-9 кубов (достался песок на халяву 22тыр. за все, неподалеку велись раскопки, песок средней крупности, желтый, с о-о-очень редким и незначительным вкраплением мелких комочков глины, диаметром не больше 5 см. Планировал трамбовать Виброкатком).
    Потом выпал снег и две недели лил дождь
    разровнял привезенный песок Экскаватором CAT, слой получился около 0,9м,
    и стал ждать виброкаток, который работал рядом на строительстве дороги.
    Наконец приехал Виброкаток BOMAG 12т. Накануне закончи лить недельный дождь. Оператор катка молодец, больше десяти лет катком управляет, протрамбовал все в 12 проходов. Туда с вибро, обратно без, и так 12 раз, каждый проход. По уверениям Оператора - этого было достаточно, но я настоял еще на одном часе работы, и большего уплотнения не добились. Песок утрамбовался где то на 0,2м. Сразу после работы катка я въехал на площадку на своем Опеле, небольшие следы от протектора все же остаются:(. Ничего, будет еще слой щебня... Уровень верхней точки участка как раз совпадет
    За работу катка взяли... 3000руб (С директором:hndshk:) За доставку катка ни копейки не взял, просто каток мимо ехал на трале.
    Привез ТОНАР щебня 20-40. Опять по халяве:super:. Знакомый выписал 10т, а вывезли целый ТОНАР, а это 32куба за 22500руб вместе с доставкой.
    Купил канализационные трубы, трубы под Грунтовый Теплообменник, привез столбы на забор, и тут морозы наступили, отложил строительство до весны. Постепенно покупаю материалы, инструмент, Коплю знания:um:...
    Вот падение курса руБля не вовремя... придется больше зарабатывать:)]
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Gosha84, А дренаж, мне так кажется, не нужен. За две недели проливных дождей, даже в канаве, которую вырыли, что б машины не проезжали к роднику, не было ни капли. А весна покажет, посмотрю как талые воды побегут, может и придётся. А геотекстиль где Вы имеете ввиду? на рисунке 2 слоя, между песком и щебнем, и между щебнем и песком.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ссори смотрел на рисунок сейчас прочел в описание ,
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Kilirrka, хорошее начало эпопеи строительства. Скоро
    открытие стройсезона 15 года, запасайтесь фотками,
    будем ждать продолжения рассказа.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @сеня 68, Боюсь затянется строительство... ждали сдачи дома, что бы продать квартиру, еще в декабре, а теперь до мая не получится. Так что "финансирование" пока закрыто:)]
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Кстати, забыл написать, купил ЭППС всеми "любимый" КАРБОН. Боялся что подорожает. когда покупал, ПСБ-25 уже успел подскочить в цене, и почти сравнялся с карбоном... 3950руб. против 4100руб. На 30 кубов разница в 4500руб. не заметна почти, выбор очевиден!
    Кстати спасибо Шулаеву Александру из Технониколя за помощь в получении скидки!
    На очереди покупка арматуры и труб теплого пола с коллектором. все уже подорожало!
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Посчитал вес дома. С учетом Ж/Б перекрытия, со всеми нагрузками у меня получилось 170т. В калькуляторе МЗЛФ получается 184т. нагрузка на основание, и все условия выполнены (в калькуляторе) при ширине ленты 450мм. Считал два вида,
    для надежности, буду строить по 1 варианту, т. к. по всем ребрам пущу стены до самого верха.
    Внешние ребра будут 450мм, центральное 600мм, высота ленты 300мм (только потому, что с еще одним слоем ЭППС теплее), плита толщиной 100мм.
    Армирование:
    Ребра внешние - 3 прутка в два ряда, внутреннее - 4 прутка в два ряда, диаметр 12мм
    Плита - ячейка 150х150 арматурой диаметром 8мм
    Пойду разбираться с теплым полом (раскладка, диаметр трубы, количество петель,)
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ну вот уже почти конец июня, сделано много (с учетом того что все в одиночку), а отчета нет...
    Вот он...
    пришла весна
    И тут мы с женой решили немного поменять размеры дома и планировки со всеми вытекающими. и об этом я обязательно напишу. Но сейчас не об этом...
    Сделав необходимые замеры (вынос осей дома) и подготовку (выравнивание и трамбовка после зимы) начал закапывать коммуникации...
    Грунтовый Теплообменник (далее ГТ)
    Канализацию
    Гильзы под воду и электрические кабели, с последующей проливкой и трамбовкой
    Щебень... тоже с трамбовкой, но это, как выяснилось, бесполезное занятие
    Затем выравнивающий слой песка.
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Опять песок
    Привезли ЭППС
    Начали укладку ЭППС... борта...
    Уложили весь ЭППС, связали арматурный каркас в ребра, установили опалубку, забили заземление (по углам - 4 уголка 50х50х5 по 2,5 метра, дальше не смогли забить)
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Сегодня закончил раскладку теплого пола
    и начал вязать арматурную сетку
    Еще провел горячую и холодную воду в ребре, в энергофлексе... Фото будет
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Дождь растягивает сроки... Вяжу арматурную сетку из 8-ки 200х200
    Слева можно разглядеть трубы разводки воды
    На фото видно канаву прокопаную для отведения дождевых потоков с нагорной стороны. Сэтим я немного затянул и вот результат
    Прошел ливень небывалой силы и потоки воды частично текли через щебеночную подушку...
    Без щебня все могло быть гораздо хуже
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Собрал коллектор прокачал и опрессовал. Моя ошибка - купил манометр до 4 атм, нужно минимум до 8 брать, так как до 6 опрессовывать, и плюс запас на изменение давления...
  14. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Привет земляк где строишся? В технониколе L блоки есть? Или так собирал.
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Привет! Строюсь в Вяткино, что то совсем тему забросил...
    Г-блоков не покупал, сам собрал
