Подключение радиатора ЕЦ+ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rqwq, 23.02.15.
  1. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    город Большой Камень
    Уважаемые форумчане, нам делают проект отопления: естественная + принудительная циркуляция (дровяной котел + газовый энергозависимый котел). У кого уже имеется такая система, подскажите, пожалуйста: нам предлагают схему подключения, как указано на схеме (во вложении), а ваш способ чем-то отличается или есть другие варианты?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ Энциклопедия с картинками / фото по Вашему вопросу.
    То что на схеме, это оба варианта сразу, или по отдельности? Ду 32 для подключения радиатора это круто:cool:, возникают сомнения по квалификации "конторы", в части ЕЦ, из той же серии 150Вт/сек. для чугуна:no::no: 100 Вт/сек для МС140/500, Корнер -модерн - 80 Вт/сек.
    Подключение ППф20 приемлемо, но разводка желательна большим диаметром.
    Дровяной и энергозависимый котлы могут не дружить по максимальному рабочему давлению, плюс дровяные котлы ооочень не любят закрытые системы под избыточным давлением, что требуется для энергозависых настенных котлов.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. отключился свет - затапливай ТТ-котел?:faq:
    Электро - независимый, напольный газовый котел - продолжал бы работать...:(
    ...А если дали "свет" через 2 часа(?)
    Выгребать дровяной или ждать, когда потухнет? :faq:
    ...Ночью, в ваше отсутствие или "недееспособности"...:|::(
    И "так" лет 30-50...
    Две системы на один радиатор - :super:
    ...Можно было и 3-ю, ..однотрубку при-проектировать...:um:
    Обладателей таких схем обвязки вряд ли найдете...
    Настоящий эксклюзив!
    Даже двойной! Тем более, наконец, "дошло", зачем 2 котла:close:
    - газовый для "современной" системы
    - дровяной для ..аварийных случаев с эл. снабжением.
    ..Собственно, ничего плохого - зарезервированы "наглухо" и по топливу и по циркуляции и по ...резервной системе отопления...:flag:
    ..Вроде 50-ти метров бинта на порезаный палец...
    Судя по диаметрам стояка и обратки (Ду32) на 6 секций чугуна, в режиме ЕЦ - все прекрасно, даже без расчета и без схемы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    байпаса ещё не хватает... или двух:close:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давления рабочие в котлах будут уживаться?
    Жуть как посмотреть хочется симбиоз. Вы уж выложите предполагаемую схему дуэли.
  6. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    Lyko, Верно сказали: отключился свет - затапливай ТТ-котел, но данная система рассчитана на тот, крайний случай, когда "все крахом", а ты заранее не предусмотрел. Часты перебои с электричеством, бывает до суток. До 6 часов хватит и резервной системы: ББП + АКБ.
    ...Радиаторы чугунные konner на 12 секций, предусмотрен ТП.
    От гибридной системы трудно отказаться - все от головы, поэтому будем воплощать. Будут вопросы - буду спрашивать, выкладывать, потому как важно знать ваше мнение.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, а вторая-то система зачем? :faq:
    1. Железо переживет любой "крах". Даже ...отсутствие стен при бомбежке...:close:
    2. И может работать как в "ЕЦ", так и с насосом.
    3. Т. е. обоходясь одной, железной системой, сможете с*экономить на ИБП, ПП и прочих ..П.
    Загляните в Изо-фото-галерею, "новогодний вариант" обвязки радиатора. :hello:
    - К вашей схеме имеет отношение возможностью попеременного пользования ш. кран / термоголовкой. Вариант легко адаптируется "на 2-трубку".
    А главное - всего 2 (!) :super: трубы к радиатору.
  8. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    По тех. нормам наше подвальное помещение не позволяет организовать там котельную для газового котла. Мы изначально хотели бы так, как вы пишете, но то с чем мы столкнулись: проект на газ, подвод, завод труб (так можно, так нельзя), полгода ожиданий, поездок и уговоров за наши же деньги - это нервов стоит! Поэтому мы приобрели настенный газовый котел и еще не приобрели (думаем) какой-нибудь Куппер в подвал.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Схему СО нарисуйте в объёме, с длинами, как Вы её видете, и выкладывайте в Тему. И Вам тут обязательно дадут "пару" толковых рекомендаций, которые потом сможете обсудить со своими проектантами (уже обладая некоторыми знаниями по своей! СО).
    Спросите их за одно, какими путями все эти змеи-трубы "приползут" по дому к ОП:faq:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настенный котел исключает работу СО с ЕЦ. :(
    Но это не отменяет его работу в "железной" системе, сделанной "под ЕЦ".
    Только "переход" на ЕЦ / ТТ котел будет по ..описанному "авралу".
    В отличие от напольного, который - "универсал" по работе в ЕЦ / ПЦ. :ogo:
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Большой камень. Это же рядом. Там ремонтируют секретные атомные подлодки... и рождаются системы отопления мутанты. А по поводу газа, все пишут типа заплатили двести тысяч, три года ждали... выходит и до нас добралось.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Rqwq, если есть место для размещения теплоаккумулятор, то возможно это был бы выход. ТТкотел работал бы на ТА, а газовый настенный на вторичный контур и систему отопления без ТА.
    Или Вам нужна полная энергонезависимость? Если так, то нужно проектировать систему с полностью гравитационной циркуляций, но чтобы она могла работать и с настенным газовым котлом. Т. е. не вижу смысла в полном дублировании систем ЕЦ и ПЦ.
  13. wasilisk
    wasilisk
    wasilisk
    Можно ли как подключить радиатор через rlv -k 10 л стояку 3/4 16 этажный дом
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "rlv" напоминает H-образный запорный клапан RLV-K 003L0283 от "Данфосс"
    угловой; G3/4A; G3/4; для однотрубной/двутрубной системы отопления; с возможностью опорожнения ($ 26,4)
    Но вот на однотрубной системе его ставить
    а) нет никакой нужды
    б) не разрешает ГОСТ 10944-2001.
    ..Даже в 16-этажном (3-..5-...10-..14-эт.) доме, если такового не предусмотрено в проекте.
    Лучше бы в этом, ..16-этажном доме, была 2-трубная система, которой подобный "кран" был бы в самый "как раз"...:faq:
