1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фольгированная пароизоляция (Изоспан FS), куда лучше ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем zzody, 23.02.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите пожалуйста, в каких помещениях строящегося каркасника лучше употребить фольгированную пароизоляцию Изоспан FS вместо обычной B (C) ?
    Понимаю, что это уже педанство, но всё же попробуйте помочь, хочется сберечь любой градус. Как мои предположения это пространство за предполагающимися батареями, потолок, с санузлом пока в сомнениях нужно ли там делать сауну от такого отражения тепла. Возможно я не прав, или где-то забыл.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    А вообще - материалы с отражающей поверхностью применяются тогда, когда невозможно сделать достаточную толщину утепления.
    Учитывайте, что при их применении точка росы сдвигается очень близко ко внутренней стороне стены (перекрытия). То есть - промерзание стены глубже.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Интересная зависимость. Мне кажется вы недостаточно изучили вопрос, чтобы кому-то пытаться что-либо советовать.
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    При недостаточной толщине стены+утеплителя (если есть внешний) промерзание конструкции действительно будет смещаться внутрь. При нормально просчитанном внешнем слое и стене, эффект сдвига точки росы будет малозаметен и применение отражайки позволит получить дополнительную экономию на теплоносителях. Если будет нормально функционировать вытяжная вентиляция, опять таки. Если будет зазор между отражающим слоем и отделкой...В итоге достаточно много "если".
  5. gthtvbljy
    gthtvbljy
    gthtvbljy
    Фольгированая пар-ция лучше, если есть зазор между ей и финишем 5-6мм. - длина волны инфрокр. изл-я. А вообще, каркасник (канадский) - "целофановый пакет", Нужно ставить приточно- вытяжную вентиляцию! с рекуперацией, что значительно удорожает эксплуатацию. обычный брус на 200 проще и дешевле.
  6. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Добрый день!
    Тоже ломаю голову, что покупать, но я выбираю между:
    DELTA-REFLEX с алюминиевым рефлексным слоем и DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченным пропусканием пара. Дом для проживания наездами.
    Многие могут сказать, что не очень гуманно, но мне кажется, что это того стоит!
    Ели кто пользовался, может подскажите, что получше?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    REFLEX надёжна, как автомат Калашникова. Проживание наездами означает, что в доме будет образовываться очень мало водяного пара. Если в доме будет приточно-вытяжная вентиляция - можно вообще не беспокоиться. Если нет, то обычно хватает активного проветривания через окна, чтобы удалить избыток пара.
  8. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Спасибо, а вент. зазор необходим? Обшивать буду иметацие бруса, обработка маслом 2/1 слоями?
  9. Simsan
    Simsan
    Simsan
    А про DELTA-LUXX есть информация, как она работает?
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Зазор между пароизоляцией и обшивкой желательно сделать. В этом зазоре будете прокладывать электропроводку в гофре, ставить распаячные коробки, выключатели и т. п. Такой зазор не стоит называть "вентиляционным", т. к. воздух в нём, обычно, неподвижный.
    LUXX будет тоже надёжно работать, если не будете на кухне целый день варить картошку)
    Если в гостиной, спальне будете использовать LUXX, то на кухне и санузле рекомендуется REFLEX или DAWI GP.
  11. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Спасибо! Многие рекомендуют следующую установку менбра:
    DELTA-LUXX - без зазора, под обшивку,
    DELTA-REFLEX - только под зазор, т. к. Отражающий эффект, будет плохо работать, Т. к. будет скапливаться влага и сыреть отделка - это обасновано?
    Про проводку, есть разные варианты разводки в каркасном доме, планирую, делать разводку в нутри каркаса! И ещё, правильно я понял, что если это спальня, то это LUXX или REFLEX, на выбор, а если кухня, санузел и Т. д., то REFLEX?
    Если укладывать LUXX, принудительная вентиляция строго необходима?
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Добрый вечер. Хочу в качестве пароизоляции каркасной жилой пристройки выбрать Ютафол H96.Кто подскажет, хорошая ли пленка, какие минусы?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Любую пароизоляцию желательно ставить с зазором к отделке. Скопление влаги на внутренней (тёплой) стороне пароизоляции возможно только в случае дефектов в устройстве утепления или пароизоляции. Поэтому при отсутствии зазора с отражающей пароизоляцией образование конденсата и намокание отделки = блеф манагеров-продаванов.
    Принудилка с LUXX желательна, как и в ЛЮБОМ жилом доме. Но у нас очень много зданий, где использован LUXX и нет принудиловки: домовладельцы не жалуются, проветривание через окна решает проблемы.
    Мы, производители плёнок, иногда грешим страшилками о конденсате, но это из благих побуждений)
  14. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Добрый день, а что по поводу DELTA-REFLEX, говорят, что без зазора, отражающий эффект не работает, это правда?
  15. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Уважаемый Dragofol, чтобы Вас, долго не мучит, прошу дать рекомендацию по выбору пленки, между DELTA - reflex и DELTA - luxx, при следующих условиях:
    1) летний период - постоянное проживание
    2) зимний период - проживание наездами от 2 дней, до 2 недель
    3) желательно, в зимний период, быстрый прогрев, отопление эл. (пока)
    4) помещени - мансардный этаж, отапливаемый, предназначение - спальня, детская
    Если возможно, прошу помочь)
