1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент с небольшим подвалом и гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DrRaven, 23.02.15.
  1. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Добрый день.
    На форуме совсем не давно, много читал разные топики, но всё же решил задать свой вопрос. Может похожего просто не нашел.
    После долгих семейных обсуждений решили взять за основу такой проект: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_5430/
    С определенным списком изменений:
    1. Фундамент лентой 55см.
    2. Стена толщиной: газоблок 400мм + 120 облицовочный кирпич + 30мм вент. зазор.
    3. Убрать эркер.
    4. Гараж до конца дома.
    Справится ли с такими изменениями данная проектная организация – вопрос интересный конечно. Однако как я понял без проблем здесь можно найти на бирже грамотного человека который начертит этот проект с моими хотелками, и подскажет по любому вопросу.
    Теперь к вопросам.
    Пушкинский район. Грунт суглинок, геологию пока не делал (а надо ли?). Перепад высоты от одного края дома до другого около 30 см.
    Одна из очень важных хотелок – погреб. Поэтому рассматриваю вариант заглубленной ленты гдето на 1,6м, и отделить под лестницей небольшой кусок тонкой лентой 20см.
    1. Кстати, какая должна быть толщина ленты под стену гаража и под стену вот такого погреба? 20см достаточно?
    Дак вот 1,6м в глубь + 60см цоколь = 2,2м. Сделать пол по грунту и подвальчик готов.
    2. А можно ли вообще так?
    Заглубление ленты – тоже вопрос интересный. Начитался много и понял, что копать ниже глубины промерзания не имеет смысла, и это только удорожание.
    3. Впринипе устроит и высота потолка погреба 2м, хотя и 1,8м устроит. Банки хранить норм. Следовательно ленту можно заглубить на 1,4м или 1,2м.
    Однако уменьшение глубины ленты влечет за собой ещё одну проблему. Так уж случилось, что достались почти даром плиты стеновые с красивой гранитной крошкой.
    Размер их 6х1,2х40 (а то и 50). Так как их притащил уже на участок аж 12 штук – планирую въезд на участок, и дорожки от дома до бани ну и по участку. И собственно пол в гараже тоже такими плитами. 3 плиты в ширину.
    Дак вот. Плита 6м. Гараж 10м. Соответственно 3 плиты внутри гаража и 3 плиты наполовину выходят из гаража.
    План до сего момента был таков:
    Три дальних плиты положить на песчаную подушку. Три плиты выходящих на улицу положить на песчаную подушку и на ленту. Т. е. уменьшить высоту ленты. В итоге получится лента везде на глубину 1,6м + 0,6 цоколь, а под выездом из гаража она 1,2м и сверху плита 0,4м. Думаю все поняли короче.
    4. Отсюда вопросы: а можно ли так? Можно ли будет уменьшить ленту допустим до 1,2м, но тогда высота этой перемычки будет всего 0,8м. А может просто не закольцовывать фундамент гаража, и просто под выездом его не будет? Или это категорически запрещено?
    Вот такая головоломка. Я как человек практически не осведомленный в данном вопросе уже заколебался читать разную информацию и думать как лучше сделать.
    Приложил «чертеж» фундамента нарисованный в экселе... ну вы поняли... в чем умею в том и рисую. Но суть ясна)
    На всякий случай приложу скрин экслевского файла. Т. к. мало ли в разных версиях криво откроется.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно все же консольку какую-то сделать или плиту цоколя выпустить с перфорацией, чтобы такую толщину не городить. см40 нормально будет.
    Конечно. Прежде чем на Вас костюм шьют, ведь мерки снимают? длина рукава, талия, ширина в плечах и тд. Тут тоже самое. Геология будет определять тип фундамента и его габариты.
    Можно и не платить денег, а сделать самому по ссылке
    Определение характеристик грунта
    Если делать за деньги, то это оправдано тем, что суглинки Ваши могут быть насыпные, просадочные, набухающие, тиксотропные и тд. А может быть под нами на глубине метр лежит линза торфа или слабого грунта и тд. Геология это покажет.
    а у гаража не будет отделки облицовочным кирпичом? и какую толщину стен планируете
    По несущей способности хватит и 10см. Другое дело, что тут вмешиваются уже конструктивные ширины. Удобство бетонирования, ширина стены и тд. Думаю, что 20см в итоге не подойдет.
    заглубление будет определять габарит подвальной части. либо если оно локально (например подвал в виде кессона), то тогда можно основные стены заглубить меньше, а кессон расположить на расстоянии от ленты. Это расстояние будет определять разность отметок низа кессона и низа подошв ленты.
    Если имеется ввиду Пушкинский район Санкт-Петербурга, то порекомендую исполнителя. Либо лучше биржа с отзывами, портфолио, примерами проекта, запросом расчетов и последующей экспертизой проекта. Всем этим конторам, продающим готовое, не доверяю. Мой личный опыт - 4 из 5 клиентов по ИЖС приходят после покупки готовых проектов, по которым нельзя ничего построить. Ибо стопка бумажек просто. Насчет этой конкретной конторы ничего не знаю. Поклеп ни на кого не навожу. Моя личная статистика. По контактам исполнителя пишите в личку. Тут обсуждать не этично.
  3. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Не совсем понял. 40см блок 12 кирпич 3 зазор. как фундамент сделать 40?
    Понял, сделаю, как только снег сойдет.
    С гаражом думал 2 варианта либо какойнить шлакоблок 190 мм+плитка под кирпич. Ну чтоб с домом было одинаково. Либо кирпич в два слоя обычный и облицовочный. Только тогда думаю фундамент 250 т. к. 2 кирпича по 120.
    Честно говоря при учете того что высота потолка в подвале устроила бы и 1,8, т. к. это просто планируется как прохладное темное помещение в 4-5 кв. м. для стеллажей с банками и прочим.
    Получается что возможно сделать и заглубление 1,2 + 0,6 цоколь.
    Цоколь хотелось бы 0,6-0,8.
    К сожалению в данном случае Пушкинский район МО.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Длина стены в гараже приличная. смотрите, чтобы еще и под ветровой нагрузкой она стояла. У тонкой стены с этим будут проблемы. Предложил бы стены из полнотелого кирпича толщиной в 1 кирпич. то есть 250мм. и высотой не более 2,8м. Либо из шлакобетона тоже в блок шириной, то есть 380мм.
    стена ленты 40, а наверх набалдашник нужной ширины. монолитно со стеной разумеется. тогда не надо гнать 55 на всю глубину. либо плиту цоколя делать монолитной и выпускать ее наружу под опору для облицовки
    если с геологией нет проблем, то возможно
  5. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Интересный вопрос ещё с гаражом.
    Так как в гараж хочу положить эти стеновые плиты, то крайне остро стоит вопрос выезда из гаража.
    Можно ли при общем цоколе дома 0,6 опустить цоколь выезда из гаража на метр. Т. е. на 40 см под землю, чтобы сверху положить плиту.
    Или может не обязательно закольцовывать фундамент?
  6. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Еще возник вопросик. Обратился в управляющую компанию моего поселка с вопросом по поводу геологии.
    Ответили:
    "У нас есть топографическая съемка и геология по участку. В каком формате или виде документа Вам это необходимо? Могу подготовить скан или фотоснимок экрана."
    Что именно мне нужно для проектирования фундамента?)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    геология - послойное описание грунтов с их физ. мех. характеристиками, расположение скважин, разрезы по ним, текстовая часть. лучше все, что есть забрать. топография - это тоже хорошо.
    а зачем стеновые плиты в пол класть? а по ним потом делать стяжку армированную, чтобы у Вас пол не трещал по швам плит. когда можно сделать просто стяжку без плит.
    пенопласт в них скорее всего не рассчитан на давление от полезной нагрузки в гараже. это же стеновая панель. хорошо если там 15й ППС. к тому же уже видавший виды. какие-то деформации пола начнутся и тд.
    слегка странная затея. я понимаю, что Вы их уже купили. сделайте из них дорожки на участке. но в дом их ставить не сильно весело. Вы уже понимаете, что это трудности хотя бы с расположением. усложнением опалубки ленты либо резкой и тд
  8. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Ну как бы гараж не планировался. Планировался навес вдоль дома и заезд на участок из плит.
    В итоге навес перешел в гараж.
    От ворот до дома в районе 8-9 метров.
    Т. е. план был сделать дорогу 3х3 плиты (18м х 3,6м), из которых теперь 10м стали полом гаража, и 8 метров дорогой до ворот.
    Прочность данных плит понятно сомнительная. Однако есть опыт что небольшой грузовичок они точно держат. т. е. для легковой машины будет норм.
    Так же был опыт класть их просто на песочную подушку, и за 5 лет эксплуатации ничего никуда вроде не ушло.
    Собственно отсюда и был план их просто положить и ничем не скреплять. ну разойдутся на пару см и травка прорастет, ну и ничего страшного
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему тогда их не распилить под нужный размер?
    травка в песочке не прорастет. если под песочек еще геотекстиль постелить, то точно.
  10. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Да как-то не задумывался на эту тему. Может и правда проще распилить.
