Культиватор Тарпан (Тула) - полный отчет за год владения с фото
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Madbull444, 22.02.15.
  1. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Почти год назад (весной 2014 г.) был приобретен мотоблок Тарпан 2012 г. выпуска. Т. к. до приобретения было много вопросов, и в сети не было найдено на них ответов, решил создать эту тему. Фото будет много, текста поменьше.
    Следующие далее фотографии делались после рекомендуемой заводом обкатки (5 моточасов).
    Вот так складывается ручка для более компактного хранения и более удобной переноски:
    Переносить вполне можно и одному, с передышками.
    Вид справа (топливный бак).
    Вид спереди (красная кнопка для ручной подкачки бензина в карбюратор после длительной стоянки)
    Рукоятка управления дроссельной заслонкой и механизмом остановки:
    Здесь можно увидеть систему выпуска отработавших газов и одну из шпилек крепления двигателя к редуктору:
    На этом фото можно видеть маркировку мотоблока. Хотя покупал я его в 2014 году, втюхали мне агрегат 2012 г. производства с устаревшей конструкцией привода дроссельной заслонки, но об этом потом напишу.
  2. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Маслозаливная горловина и щуп.
    Производитель рекомендует любое масло SAE 10W30 (API SF/CC). Двигатель у меня Briggs & Stratton модель 12J802.
    Слитое из двигателя заводское масло (после обкатки):
    Масло в неплохом состоянии, видно, что поработавшее, но нормальное:
    Одна из колодок сцепления после обкатки (износа почти нет, только какой-то задир небольшой):
    Штатный инструмент состоит из свечного ключа-трубки. Кроме него вам могут понадобиться только ключи на 13 и 17 и отвертка.
    Картер сцепления и (не знаю, как назвать) "корзина"/"барабан" сцепления:
    Рабочая поверхность поближе:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Вид на двигатель снизу (механизм сцепления "Тарпана"):
    По сути две тормозные колодки, стянутые пружинами. Растут обороты - растет центробежная сила и разводит колодки в стороны, прижимая их к барабану.
    Свеча зажигания Champion:
    Наконечник высоковольтного провода:
    Вид сверху на карбюратор и воздушный фильтр:
    Шланг топливный подводящий от бака к карбюратору (в разрез этого шланга многие рекомендуют как-то запихнуть топливный фильтр тонкой очистки):
  5. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Теплица, перепаханная несколько раз этим культиватором:
    Фрезы после вспашки по целине вперемешку со строительным мусором:
    Некоторые ножи погнулись после встречи с арматурой, трубами, проволокой, которые оказались под вполне безобидной на вид травкой, но это легко исправляется тисками и молотком. Если культиватор встречает препятствие себе не по зубам (например, труба на 4 ножа), мягко глохнет или гудит (проскальзывает сцепление).
  6. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Читал я это всё. Текста много, а я люблю картинки :) Так понятнее для меня. Для этого и тему создал.
  7. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Воздушный фильтр:
    Масло в корпусе воздушного фильтра (это после смены масла, когда я двигатель переворачивал - сливного отверстия для моторного масла нет, выливать приходится через заливное):
  8. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Что касается сборки-разборки.
    Ручка крепится 1 гайкой, к которой приварена рукоятка. Откручивается рукой.
    Трос "газа" крепится скобой (отвинчивается отверткой).
    Воздушный фильтр и кожух привода заслонки карбюратора тоже на винтах.
    Свеча с короткой "юбкой", ключ на 21 мм.
    Сцепление разбирается гаечным ключом на 17 (две гайки и две контргайки).
    Фрезы на валах фиксируются шплинтами.
    Даже просто разделенный "пополам" по горизонтали культиватор помещается в любой автомобиль.
  9. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Теперь немного текста относительно того, что я читал в Интернете про мотоблоки/мотокультиваторы "Тарпан".
    Я живу под Тулой, знаю, где завод, на котором их собирают, знаю, где фирменный магазин, где "нефирменные". Что хочется пояснить людям из других регионов:
    1) Цены в Туле в ЛЮБОМ магазине почти одинаковые. Сэкономить много денег, разъезжая по городу, не получится (я покупал 16.03.2014 в г. Туле, ул. Демидовская плотина, д. 13, м-н "Муравей" за 20 500 руб.). Покупая в области, можете переплатить.
    2) "Фирменный" магазин (он так и называется "Тарпан", по воскресеньям закрыт!) находится рядом со строительной ярмаркой (спросите любого прохожего, все знают, либо Интернет в помощь).
    3) Ни о каких моделях/модификациях, о которых пишутся многостраничные споры в Интернете (типа Тарпан-3В, Тарпан-4Зю и т. п.), в Туле слыхом не слыхивали, есть только одна модель "Тарпан-мотокультиватор", отличаются они годом выпуска (модель указана в инструкции, но это ни на что не влияет, у меня ТМЗ-МК-03). Год от года конструкция немного совершенствуется (об этом напишу позже, надо фоток заготовить).
    4) Двигатели целиком (Honda или Briggs&Stratton), запчасти (сальники, фильтры, свечи само собой, пружинки там всякие, колодки сцепления, фрезы и т. д.) в Туле есть любые в свободной продаже.
  10. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Далее немного информации из инструкции к мотокультиватору:
    В тексте особо ничего интересного нет, а вот чертежи выложу, помогут понять принцип работы (картинки сняты на фотоаппарат с инструкции (сканера у меня нет), файлы довольно большие, чтобы можно было рассмотреть подробности).
    Добавлю на всякий случай несколько тэгов для поисковых систем (не читайте эти слова): Тарпан Тула чертежи официальная инструкция устройство фото как устроен тарпан мотокультиватор схемы
    Это схема работы тросика управления дросселем (самое проблемное (и, по-моему, единственное проблемное) место у этого аппарата) и эскизы основного и дополнительного оборудования:
  11. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Теперь картинки из инструкции к двигателю (может кого-то заинтересует):
    Опять любимые всеми тэги: Briggs Stratton Briggs&Stratton двигатель схема чертеж инструкция тарпан запчасти масло
  12. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    А вот теперь очень полезная информация.
    Тех. данные и артикулы самых ходовых запчастей:
    Не обязательно заказывать оригинальные запчасти, если у Вас что-то сломалось. Естественно, что у такой детали, как "Предварительный очиститель воздушного фильтра, плоский" (видимо, имеется ввиду кожух/корпус воздушного фильтра) аналог вряд ли найдется, но, например, для свечи (Champion RJ19LM у меня, сейчас стОит 610 р.) есть несколько аналогов (от 70 р.).
    Так же и масло. Иногда читаешь разные форумы и в осадок выпадаешь... Такое пишут. Этот конкретный пост я готовил почти год, фотографировал, наблюдал, гайки крутил, пахал :) в прямом смысле. Некоторые пишут: раз двигатель B&S, значит и масло надо лить B&S. Ага... Где вы его видели-то это масло? Или вы думаете, что господа Бриггс и Стрэттон вдвоём в дощатом сарае днём собирают двигатели для русских мотоблоков, а ночью, взяв тросточки, прогуливаются по тисовой аллее к своей собственной нефтевышке качать для этих двигателей масло? Ну-ну...
    Рекомендации производителя:
    Тут, я думаю, почти всё понятно, но сделаю несколько комментариев.
    Первая стрелочка (SAE 30): масло летнее (отсутствует число с буквой W), условная "сползаемость" = 30. Допустимая температура от +7 гр. Ц. и выше.
    Вторая стрелочка (10W-30): масло всесезонное, "вязкость" 10, т. е. масло превратится из жидкости в гель при 10-30=-20 гр. Ц. (здесь 10 - число перед W, 30 - константа; формула применима для любого масла), условная "сползаемость" так же = 30, но высшая температура ограничена +38 градусами, т. к. любое масло имеет свой температурный диапазон, и если нижний предел "сползает" вниз, то и верхняя граница опускается.
    Третья стрелочка: всё понятно - самое беспроблемное масло.
    Четвёртая - если честно, сам пока не понял.
    Что касается класса по API (SF, SG, SH, SJ, ...), то здесь всё просто: чем ближе буква после S к концу латинского алфавита, тем лучше масло, т. е. если написано SF, можно заливать SF, SG, SH, SJ, SI ... хоть SZ (если найдёте :)).
  13. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    Ещё несколько фоток, довольно полезных.
    На этой фотографии хорошо видно как крепится ручка управления, как собирается из двух половинок сцепление, как устанавливается "тормозная" планка (вместо нее можно поставить плуг/распашник/окучиватель):
    Далее показаны маркировка двигателя, заводная ручка, крышка топливного бака и узел управления двигателем (защитный кожух снят):
    То же самое, вид сбоку: хорошо видно, как фиксируется трос управления двигателем и кожух воздушного фильтра:
  14. Madbull444
    Madbull444
    Madbull444
    А теперь приступим к разбору самой сложной части мотокультиватора "Тарпан" - узлу управления двигателем. Именно в ней возникает большинство проблем. Начнем с простого: вот защитная крышка этого механизма:
    Крепится 2-мя винтами. Снимаем её и видим следующее:
    Обратим внимание на вот этот узел (выделено красным):
    Этот рычаг в кружке управляет работой двигателя, движение на него передается на него рукояткой под правой рукой "водителя" через тросик.
    Как работает остановка двигателя? Есть специальный контакт (помечен красным):
    Как только управляющая рукоятка перемещается в положение "СТОП" (до упора от себя), рычаг движется по стрелке, замыкает этот контакт на "массу" и прерывает поступление импульсов к свече зажигания, двигатель глохнет:
    Существует проблема, и заключается она в том, что усилие от управляющей рукоятки передается через два промежуточных рычага (на фото 1 и 2) и тягу:
    И если тросик отрегулирован неправильно, то рычаг №2 гнётся, т. к. очень хлипкий, в отличие от рычага №1 и, на удивление, тяги между ними.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Madbull444, Во первых, с чего вы взяли, что Тарпан вообще мотоблок? Он культиватор. Аппарат с вертикальным коленвалом и червячной передачей по сути не может быть мотоблоком. Только вперёд и одна передача. Сайт завода http://www.tulamash.ru/prod_tarpan.htm он его правильно называет. А второе, интересно вы тему чисто для себя создали? :)
    Мой отец с Алексина был.
