1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
ВЩУ на фасаде
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rav nt, 22.02.15.
  1. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Не самая дешёвая серия ав) надо думать, может и смысла нет второй вводной ставить. Я так понимаю что энергосбыт заставляет ставить на входе перед счётчиком трехполюсные ав, а не четырехполюсные. А вообще лучше трехполюсныйставить вводной или четырехполюсный?
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Ставить ав класса Е на входе конечно наверное хороший вариант, только вот толку от него никакого, только для принятия энергосбытом данную схему, а так у него и токи кз заоблачные, он и не сработает никогда, то есть будет стоять в цепи не играя никакой роли
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Случайно попал в эту тему, посмотрел альбом Avsа и задумался: у меня вводной металлический щиток со счётчиком и автоматом ограничивающем мощность потребления 25 А расположен на улице на столбе. Электрик, который монтировал сказал чтоб я его заземлил, я вбил 2,5 метровый уголок приварил полоску и заземлил щиток. Мой дом третий на линии от трансформатора, линия СИП вроде как 25 кв. В бане есть своё заземление метров 30 от вводного щитка. Вопрос: нужно ли отдельное заземление щитка или его убрать
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это работа электрика.
    Без соединения с нулём сети заземление такого вида представляется опасным. А что, у столба не было повторного заземления?
    По виду 25 от 16 не отличите. Магистрали начинаются, обычно, с 50 квадратов в самом лайтовом варианте и короткой линии.
    Фото щитка бани?
    Щитку от уголка ни холодно, ни жарко. Повторное же заземление нейтрали - почти всегда хорошо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обо всём этом можно и нужно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Но надежды на это мало...
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Это все я уже читал и даже в закладки добавил, познавательно и полезно, это энергосбыт понятно что нужно трехполюсные ав, а вот как лучше? Будет ли безопасным установка ав на 4 полюса, ноль тоже который рвёт?, насколько это правильно с точки зрения электробезопасности
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Тогда и водного на 25А мало будет? 5.5 кВт идёт ведь на фазу
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автомата С25 вполне достаточно. Посмотрите на его ВТХ - он только начинает задумываться о срабатывании при токе 28,25 А, что соответствует 6200 Вт.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?:ogo:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем более, что
    1. Вряд ли Вы будпте использовать его на всю катушку
    2. Сварочник работает в ПКР.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже если это уже ноль, а не ПЕН, в любом случае в трёхфазной сети с однофазными ЭП лишний раз его лучше не трогать.
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Тоже верно) вводной ав значит с характеристикой С лучше ставить и опять вопрос селективности) если потом ещё отдельный ав ставить на сварочник
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Что за пкр?
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Понял значит трехвазник должен быть на три полюса?
