Подключение электрического котла к ТТ котлу и ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Астронавт1, 22.02.15.
  1. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Наконец достроил дом. Сейчас в скором времени монтажники начнут делать систему отопления.
    ТТК Будерус 121 38 квт, через Ладдомат паралельно соединен с ТА 800л, на выходе и ТА стоит циркуляционный насос Вило 30-7 и далее коллектор с 3 однотрубными контурами на 2 этажа и бойлер косвенного нагрева. Весь вопрос в том, куда подсоединить эл котел Зота Люкс. Две бригады монтажников меж собой перегрызлись из-за этого.
    Варианты: 1 последовательно после ТА, 2 параллельно после ТА (но здесь возможна циркуляция воды через ЭК). Требование: необходимо чтобы все работало без переключения кранов, к примеру ночью).
    Посоветуйте как подключить ЭК.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Астронавт1, Вариант 1 последовательно после ТА. В этом случае можно автоматически подключать ЭК когда остынет ТА. (Аварийный режим).
  4. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Я тоже склоняюсь к этому варианту, но смущает то что труба из ТА будет опущена вниз на 2м для подключения к нижней части элкотла. ТА имеет высоту 2,7 м.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пространственную схему, изобразить можете?
  6. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
  7. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Как мог изобразил схему упрощенную схему последовательного подсоединения эл котла.
    Как это будет работать?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Астронавт1, настраиваете температуру электрокотла скажем на 40 градусов. Как только ТА остыл ниже 40 градусов, включается ЭК. Утром просыпаетесь, запускаете ТТ котел, нагреваете ТА и ЭК сам выключается. Как то так. Возможны варианты. :hello:
  9. Астронавт1
    Астронавт1
    Астронавт1
    Улан-Удэ
    Меня смущает в этой схеме трубопровод который выйдя из ТА опускается вниз на 2 м и подстыковывается ко входу элкотла. Не будет ли в этой зоне пробок и т. п. ?
