Схема отопления, открытая ТТ+ТА+СК+ТП+ЭК
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем frol237, 07.02.15.
  1. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    ТТ - это камин с водяной рубашкой, без змеевика, поэтому закрытую использовать боюсь. Кроме того он стоит на первом этаже, выше ТА.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frol237, Схема не точно указывает на расположение отопительных приборов. Второй этаж, обычно над первым. РБ (атмосферный) это самая высшая точка Со. Он над вторым этажем. Даже подрисовать Вам, нет возможности.
    пыц. СК (следственный комитет)?
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    СК- солнечный коллектор. Группа безопасности+закрытый РБ на контуре СК подразумеваются.
    в подвале основной коллектор и контур радиаторов на нем с насосом
    на 1ом и 2ом этажах коллекторы ТП, каждый со своим насосом и автоматикой.
    РБ атмосферный на чердаке
    ТТ (камин) на первом этаже
    ТА+электрокотел в подвале
    щас попробую перерисовать с учетом этажности, но насколько это существенно(?) везде циркуляция принудительная
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода имеет свойство переливаться из одного сосуда в другой. Если они соединены и один из них приподнят.
  5. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    IMAG0398.jpg И? Понятно что открытый РБ на чердаке. Вот схемка с учетом этажей
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом будете топить камин? Или моетесь водой холодной?
  7. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Можно несколько вопросов?
    1) СК. Для чего он? Хотите греть им ТА?
    2) Модель/производитель СК какая/какой?
    3) ЭК в качестве проточного "догревателя" потребителей?
    4) Связка ТТ - ТА без света - бесполезна. ТТ кипеть будет похлеще чайника...
  8. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Вряд-ли топить придется - СК 90 трубок, на 200л ГВС с боольшим избытком (ТА -косвенник бак в баке 200+800л). На всякий случай поставлю в контур гвс небольшой электрический водонагреватель градусов на 40, но думаю он никогда не включится.
    Меня больше беспокоит корректное включение РБ. Подачу ТТ вывожу наверх РБ, обратку ТТ в дно РБ, чтобы естественной циркуляции не возникало. Но таким же образом мне надо подключить остальную часть системы, так как возможна ситуация что ТА будет отключен от ТТ (трехходовой клапан ТТ работает по малому кругу обратный клапан закрыт), тогда может появится циркуляция через РБ или это ничему не мешает?
  9. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    1) Да именно греть ТА, я на юге, солнца много.
    2) 90 трубок 58*1800 - 3шт SAPUN – HSC 30HQ
    3) да именно так, отопление на 90% низкотемпературное -ТП на обоих этажах и ЭК будет стоять на минимуме 30-35 градусов, те потреблять будет только когда в ТА температура ниже
    4) со светом конечно побеспокоился ;) отдельно на контроллер+основные насосы стоит онлайн-бесперебойник и это хозяйство в свою очередь висит на инверторе+АКБ 450АЧ+ солнечная генерация +-2,5кВт
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Схема заинтересовала... Есть рацуха, часть готова, критикуйте... IMAG0398_2.jpg
  11. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    ЭЭто чтоб руками переключать ТА+ЭК, только ТА, только ЭК?- можно только насос в ЭК не нужен и обратный клапан тоже потребители все со своими насосами - кому надо тот сосет.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Может и так, если всё рядом расположено.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какой смысл в трёхходовом? Зачем малый контур, прогреть ТТ?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Подачу ТТ опустил ниже (ЕЦ же нет) и передвинул обратный клапан. IMAG0398_2.jpg
  15. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    обратку надо держать больше 50 градусов тк даже для сухих дров точка росы 48 градусов - холодная топка будет без байпаса Снимок.JPG
