Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Добрый день! Подскажите, как заливали бетонный фундамент и как его стыковали с винтовыми сваями? При пучении грунта, не будет ли выдавливать их?
  2. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Да просто дом на неровной наклонной поверхности, и с крыши как воду не отводи - она назад приходит ;)
    А разве на пучение это не отражается? У меня просто беда - цоколь отделан стеновыми панелями Доке, так они при пучении аж впополам сгинаются...ума не приложу как лечить...
  3. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Я тоже об этом думаю - есть идея слой пенофола 10 мм одновременно и поверх грунта под домом, и снизу черновой доски пола (которая с самого низу пирога с минватой). Что скажете?
    А какие решения по уже построенному дому? Корыто есть, пусть и небольшое. Вода отводится, но с той стороны откуда уклон притекает под грунтом обратно (грунт глина с кротами - поливаешь в одном месте, вода из под земли выливается в случайном другом в пяти метрах ;))
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам предстоит благоустройство территории, включающее в себя в том числе и установку систем поверхностного водоотвода. Безусловно планирование участка также предусматривается.
    Вот например верхняя точка на участке
    А это противоположная сторона дома - сюда в дренажную канаву и вытекают осадки с кровли.
    Также еще делают отвод воды от дома и далее с участка с помощью дренажа.
  5. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    У меня низкий УГВ. Песок. ПЕноплекс на 20 см в земле, ЦСП на 10 см в земле. Все стоит пока ничего нигде.
  6. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Водоотведение придется делать, по периметру я думаю. Я уж по построеному закидывал песок. и потом под домом ровнял. у меня 80 см сваи до обвязки.
  7. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    а если вместо песка глины накидать? она ведь как раз воду не пропустит под дом
  8. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Вот про глину первый раз слышу... Не знаю)
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня подушка под будущий дом из глины - выборка хорошего грунта и засыпка 4-5 камазов глины. На ней сухо. В дожди немного размывает, но так и дома над ней пока нет.
  10. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    А я сделал так, точнее делаю. DSC_0206.JPG DSC_0207.JPG DSC_0208.JPG DSC_0209.JPG DSC_0210.JPG DSC_0211.JPG DSC_0212.JPG Вчера зашил две стороны ОСБ, низ с двух сторон промазал мастикой, водостоки со стороны будущего гаража пропустил под домом и вывел на противоположную сторону в землю к дренажной трубе.
  11. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    весьма достойно придумано! как называется этот хомутик с болтом?
  12. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
  13. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Класс!
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня цоколь выглядит так.
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Что бы зимой панели не обрывало и не гнуло, оставил вент зазор 100мм
