Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Погодите...как так решеткой? - а зимой. там, типа, ледяной воздух? Так что тогда от деревянного чернового пола, который поддерживает половой утеплитель, останется через пару лет?
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Останется сухая доска хорошего качества, так как будет находиться в хороших условиях эксплуатации.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    При любом закрытии цоколя - при наличии деревянного пола - Вы просто обязаны иметь под домом проветриваемое подполье. Зимой, продуха могут закрываться, но на летний период обязательно открываться, что бы исключить застаивание воздуха.
    Высота подполья по-фински составляет не менее 600 мм.
  4. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Дело в том, что земля под домом из винтовых свай гораздо более влажная, даже сказал бы мокрая - чем в случае ленточного фундамента, который просто задерживает диффузию воды. А значит, нужно особо задумываться про укрытие такого фундамента - простая решетка вызовет - уверен - просто ледяные корки под домом, которые по весне дадут дикую влагу в досках...
  5. kord
    kord
    kord
    С чего бы это?
    Если вы не отвели воду с водосточных труб и она заливается прямо под дом, если Вы не выполнили установку канализации с дренажным колодцем выше уровнем чем дом, то избытка влаги под домом просто не должно быть. А если есть, ищите причину. Если Ваш грунт под домом размоет (в глубине), то есть снизится его несущая способность, то зашивка цоколя не понадобится - дом и так плавно сядет на "брюхо".
  6. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Я тоже не соглашусь с данным моментом. У меня Винтовые сваи. В этом году копал траншеи под водопровод, канализацию и электричество. Так вот если везде, кроме как под домом, земля (плодородный слой) была обычная, то под домом - сухая и очень сыпучая. Глина же (если копнуть глубже плодородного слоя) везде относительно мягкая, под домом - твердая как камень.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну конечно сухой (вспоминаем про относительную влажность) ледяной воздух.
    Если под дом не заливается вода от стоков с крыши и отмостки, если утеплитель пола пароизолирован и не капает конденсат и не поступает тепло из дома...то у вас будет сухо и ветрено там как с включённым вентилятором.
    Не забываем отсыпать, поднимать грунт после закрутки свай.
    Перекрытие и крыша утепляются больше стен.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Думаю, именно по этой причине делают перекрытие первого этажа и крышу из сип большей толщины, а не из-за прочности...ну и из-за прочности конечно тоже)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос- вы под ЭППСом в земле делали дополнительное углубление, чтобы по весне листы не сломало? как то отмостку утеплять будете?
    У меня примерно такая же идея была, только думал два листа ЭППС внахлест сделать- один в земле стоит, другой как у вас у брусу прикреплен, между собой стянуты саморезом и саморез движется при вспучивании по вертикальному прорезу в ЭППС который на земле стоит.
    Еще думаю надо между ЭППС и брусом какую то прокладку сделать (из рубероида например).
    Чтобы влаги меньше было в подполье думаю гидроизоляцию на землю постелить и слегка присыпать песком.
  10. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    А зачем утеплять отмостку при свайном фундаменте.
  11. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Да углублял конечно. У меня уровень грунтовых очень низкий, и песок. Листы не сломает, нечему ломать, воду я отвел. Брус обработан перед укладкой листов. В одном месте ложил так, а потом подумал и через рубероид на брус. По поводу двух листов. тут от грунта зависит очень сильно, если глина есть и УГВ высокий может так и стоит делать. У меня под домом я еще песком отсыпал, слой примерно 25 см... Проверял вчера Сухо. Влаги нет никакой. Продухи старики в деревне говорят лед на реке встанет закрывай. Отмостку, хотел мелким щебнем 5-20 отсыпать, щас думаю наверно плиткой сделаю утеплять нет не буду... Листы в земле см на 20, под листом подушка небольшая из песка см 5. Думаю все нормально будет.
  12. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Ну я не буду, не вижу смысла. Нечему замерзать...
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хотел утеплять, чтобы по земле холод под дом не проникал, минуса в подполье не было. У меня скорее всего тоже не будет выталкивать листы- песок с камнями, луж даже по весне не бывает, дренаж не нужен.
    Вопрос с продухами еще в отопление упирается- где забор воздуха для камина брать? Рекомендуют в плюсовой температуре, чтобы конденсата не было. Как вариант, в подполье.
    Но если брать воздух в подполье, то нельзя закрывать продухи...Если дом небольшой, то можно и в доме брать, но если более 100 кв. м. то уже фонить начинает.
    Как то грунт под листами укрепляли, чтобы "оползней" под ЭППС не было?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А зачем и чем отсыпать и поднимать грунт после закрутки свай?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для исключений корыта под домом, вода затекает, снег талый, от грунта влага испаряется.
    Проконсультируйтесь со своим проектировщиком, может вам и не нужно, уклон или еще какие причины.
