Каркасный дом, сквозняк из пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 20.02.15.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый вечер всем. Решил создать отдельную тему, не могу решить проблему, весь в расстройствах.
    Построили мне каркасный дом. вот подробная тема https://www.forumhouse.ru/threads/252771/
    Фундамент- винтовые сваи.
    Пирок пола такой: Пенопласт- утеплитель 150мм, пароизоляция, доска дюймовка, фанера или цсп.
    Проблема такая:
    Чувствуется как из под пола сквозит, в некоторых местах так сильно, что колышится огонь зажигалки.
    Пирог стен- фибролитовые плиты, обрешетка, ветрозащита Изоплаат, утеплитель парок 150мм + перекрестный 50мм, пароизоляция. Потом металлический каркас под гипрокартон, потом сам гипсокартон. Если снизу в гипроке просверлить дырку, чувствуется как их нее задувает холодный воздух. Видимо так же с пола.
    В доме сделана вытяжка, 4 точки. Все кроме 1 я заткнул.
    Может это связано с вытяжкой? сильная очень?
    Если открываю стеклопакет в режим проветривания, сквозит с пола меньше. Если открываю ОКНО полностью, то сквознял из пола полностью пропадает.
    Думал задувает через некачественно запененные места между пенопластом и деревом, но все запенили качественно, все равно затягивает воздух.
    Может под домов еще мембрану натянуть? Но ведь это не задувает сквозняком, такое впечатление что засасывает воздух в дом. У меня и так первым слой пенопласт, у некоторых просто черновая доска с щелями.
    Помогите разобраться. Строитель мой ответить на этот вопрос не может!
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Посмотрел тему про строительство вашего домика. Вроде все сделано качественно и по технологии. Стены ставились на полуплатформу, ячейки под стенами сразу утеплялись, правда не прокладывали уплотнитель между низом стены и перекрытием, но зато потом все швы перекрыли изоплатом. Все щели пропенивались, и к тому же у вас под черновым полом гидроизоляция а она не продувается. Я думаю у вас воздух тянет от дверей, или окон, а так как холодный воздух тяжелей теплого по этому сквозняк возле пола. При открытии окна сквозняк будет пропадать.
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Делал обследование тепловизором. С окнами и дверьми все нормально, они не продуваются. А вот по стыкаи пол-стена в некоторых местах идет холод.
  4. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Игорьспб, у меня, к стати такая же проблема. Фундамент тоже сваи, но утеплитель полностью базальт, 200 мм. Снизу мембрана. Тоже сквозит, чуствуется на стыках фанеры. Так же сквозняк выходит и за ГКЛ. Уже несколько раз ползал снизу, степлерил лучше мембрану, соединял, где получается, со стеновой мембраной. Складываетя впечатление, что проблема (у меня) в обвязке фундамента (3 доски), и, возможно, примыкании стен к полу. Сейчас проверял, при открывании окна не пропадает сквозняк, и не знаю, уменьшается ли (т.к. сейчас чуть выше ноля, а при большом минусе сквозит сильнее). Если разберетесь со своей проблемой, отпишитесь, может и мне поможет.
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вы тоже. будем искать проблему, может кто подскажет!
  6. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Кстати я даже снимал фанерус пола, видно даже как пароизоляция надувается. Т. Е. сквозит конкретно.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Пароизоляция, лежащая под досками пола не заведена под стены, конечно же не проклеена между листами, и шели между досками - каналы для протекания воздуха. Вот если бы пароизоляцию положили на доски под фанеру и оставили нахлест на стены, то получилось бы лучше, но не идеально.
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Возможно дело в и этом, что теперь то делать? Резбирать полы возможности уже нет. Только что-то делать под домом.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Что если снизу пришить какой-нибудь плитный материал, например ДВП?
    Только вот два вопроса, не намокнет ли ДВП от влаги идущей от земли. И не спреют ли лаги пола?
  10. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Так и будет. Читал про этот вопрос, можно максимум мембрану приделать.
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Думаю толку будет мало, точнее вообще не будет.
    А цоколь у Вас чем-то обшит?
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Пеноплексом, но не герметично. Ветров там точно нету.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Остелите в качестве финишного покрытия линолиум, например, и дуть не будет. Если снега много зимой - делайте забирку. Я свой первый каркасник так же сделал (сэкономил блин) и во эта проблема с продуваемлстью вкусил пока не закончил отделку. Теперь всем делаю только платформу и только фанероц, чуть дороже, но и надежней. п
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    По полу то понятно, но в стены под гипсокартон то все равно задувать будет.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Пароизоляцию стен внахлест на пол под финишную отдёлку, если возможно. Перечитывал западные мануалы - они не гнушаются все стыки пенить и силиконить.
