Трещина в газоблоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем deamon_wtf, 20.02.15.
  1. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    Трещина в газоблоке
    Доброго времени суток. Случилась проблемка вот такая. В стене свежие построенного дома образовались трещины в газоблоке. Вертикальные. От стены на которой мауэрлат лежит. Сорри за качество фоток
  2. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    Трещина исключительно от мауэрлата до армопояса между первым и вторым этажом. Дом газоблок 300 udk. После морозов вылез вот такой трабл. Чего делать господа? Прошу совета
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Если верхние концы стропил опираются на коньковый прогон, то по низу закрепить скользящими креплениями чтобы убрать распорное усилие от крыши и отрезать проволоку от мауэрлата
  4. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    Да была такая мысль что кунструкция крыши недостаточно жёсткая и крыша распирает стены. А с стеной чего делать? Ума не приложу как газоблок на клею перелаживать?
  5. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Как крышу переделаете посмотрите как трещины себя ведут, если всё будет нормально то изнутри можно по трещинам насверлить отверстий, выдуть пыль, и заполнить жидким клеем для газобетона из шприца какого нибудь под давлением.
  6. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Она и распёрла. У вас коньковый брус/доска вообще есть? Под мауэрлатом аромопояс почему не сделали с заходом на фронтоны? Вам для начала надо хотя-бы вернуть стены в первоначальное положение. Для этого надо поднять конек обратно и подпереть его в центре. Можно еще стальными шпильками стянуть дом под окнами, как это делают в старых каменных домах.
    А вообще стрёмно с такой конструкцией дальше жить в доме. я бы переделал крышу.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Как можно без армопояса ? кто придумал ?
  9. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    Коньковый брус есть. Стремно? Ну вопрос спорный. Мне кажется проблема в жёсткости самой крыши. Там стропила все тупо на двух гвоздях) без меня строили к сожалению. Думаю усилить жесткость крыши в соединениях всех. Стянуть мауэрлат друг к другу тросами. И переложить углы которые треснули.
  10. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    Ну и подобие армопояса частично в углах залить. С угла с заходом на пару блоков на стены. Только как газоблок на клею сейчас аккуратно разобрать в углах? Выпиливать?
  11. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
    По теме. Без флуда. Решение усиление стропильной системы. И перекладка газоблока на 2 углах. К сожалению приходится учится на ошибках.
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Мои мысли.
    На угол дома уголок (можно дотянуть его до окна первого этажа), на оконный проем тоже уголок и стянуть их шпилькой двухметровой просверлив торцевую стену на всю длину.
    Но это все после укрепления крыши.
    Если перекрытия бетонные, на втором этаже под окном сделать закладную (металлическая лента привинчена к перекрытию насквозь), на стену, за мулратом снаружи положить уголок и соединить этот уголок с закладной. Чтобы скрыть эту конструкцию, соединение делать в толще стены или немного нарастить стенку.
    Чтобы все эти конструкции не проводили холод их нужно немного врезать в стену и закрыть утеплителем.
  13. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Важно убрать распор на боковых стенах, мауэрлат у вас есть, армпояс не обязательно. По боковым стенам обязательно скользящее крепление стропил к мауэрлату
  14. deamon_wtf
    deamon_wtf
    deamon_wtf
  15. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
