Прошу совета, как исправить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бронехвост, 22.04.15.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    После зимы под мауэрлатом обнаружил трешины в газоблоке. Армопояс только под мауэрлатом. Пролет 10,6 метров, висячии стропила с одним ригелем. Внутри есть две капитальные стены если на них опереть стойки это поможет снять нагрузку на стены и остановит их разезжание? На крыше счас лежит цементно-песчанная черепица Брас.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Армопояса никакого на снимках не видно. У Вас конструкция кровли не просчитана на опрокидывающий стены момент. Стойки вертикальные, возможно, помогут в другом, но в этом только усилят нежелательный эффект. Необходимо, как минимум, стянуть мауэрлатные балки поперек разъезжания стен. Они, кстати должны быть заанкерованы (закреплены) со стеной. И ещё, возможно, нестабильная ситуация с фундаментом. Слишком много воды вдоль подошвы фундамента. Её желательно отвести по периметру, хотя бы отмосткой.
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Армопояс в U образных блоках. Мауэрлат притянут к нему шпильками. Дренаж уже сделан.
  4. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Как стянуть мауэрлатные балки никак не могу придумать
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Можно стянуть концы мауэрлатов 6-тым швеллером проштробив кладку вдоль фронтонов. А вдоль дистанции стянуть его в пару - тройку местах к потолочным переводам с углом к стене не меньше, чем угол наклона ската кровли или еще лучше к поперечным стенам при наличии. Можно ограничиться второй мерой, но почаще, если не критично потерять пространство вдоль барьерной стены.
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Если сам мауэрлат стягивать получается перекрывает окна
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А вот добавление стоек разве не спасут ситуацию?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваша стропильная система годится для пролета, максимум 7 м. (и то с натяжкой)...:no:
    На фото видно промежуточные прогоны, вот их и подоприте, т. к. если подпереть только конек, ситуация мало изменится.
    P. S. Во вложении - "крик души" :(, потому что, каждую весну у людей одни и те же "грабли".
    P. P. S. О! А Вы уже и сами ответили...:victory:
  9. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А если установить такии конструкции? Притянуть стропилы к лагам перекрытия?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не притянуть, а дополнительно подпереть, но только этих подпорок будет мало - в первую очередь подоприте прогоны, т. к. сами стропила хлипкие.
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А стойки ставить по всей длине прогонов?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    шаг стоек ~ 2,5-3 м., в зависимости от сечения прогонов. Можно и реже, но тогда делать подкосы.
    И. кстати, у вас есть еще одна проблемка - большая парусность фронтонов, и отсутсвие ветровых связей на стропилке.
  13. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А подкосы это просто поставить брус под стропила с упором в лаги перекрытия?
  14. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А как должны выглядеть ветровые связи?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, подкосы под прогоны от их стоек - так увеличивается шаг стоек, но подкосами сокращается пролет ригеля (прогона).
    Принципиально, как на фото - доски по диагонали скатов кровли. Прибиваются к каждому стропило, мимо которого проходят. Создают жесткость в плоскости ската кровли.
