Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    накипь обеспечена
  2. Creg77
    Creg77
    Creg77
    при каких цифрах накипь не образовывается 7
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1-1,5 Ж
    А лучше полный ноль.
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
    ноль, это без вреда организму ?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    без вреда.
  6. water-form
    water-form
    water-form
    Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115, к. 1 офис 1
    Поставили себе одну колонну в квартиру 1044, уже год пользуем, желтые налеты пропали совсем, вода стала мягкой а была жесткой. Стоит естественно на холодной, когда горячую открываешь образуется подмес. В целом очень довольны, промывка через 5 кубов.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите, поставили умягчитель, вода заметно мягче, тест показывает на то что очень мягкая. До этого в посудомойку закидывали таблетки соли. Сейчас получается можно убрать? И в настройке поменять на очень мягкая?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот, из серии впихнуть в неваихуемое. Очень хотели избавиться от камня на сантехе. Пока вроде все получилось, надета не видать, ну или стираеся рукой. А были наросты. Колонну поставили на колеса для стиралок которые, откатил, еслиинадо у фильтрв поменял вкладыши, закатил назад.
    Промывка пока пишет каждые 3,8 куба.
    Единственное надо что-то придумать с поливом, а то так будет еще чаще промываться. Из скважины напрямую наверно еще вывести чтоль трубу.
    А пока при поливе перекрываем водоочистку и пускаем напрямую
  9. Creg77
    Creg77
    Creg77
    закисает со временем
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Коллеги, а подскажите кто понимает, вот есть гейзер
    арагон-2 (который немного умягчает) и умягчение (смола)
    с завода в комплектации 331 - они стоят так АРАГОН > СМОЛА > УГОЛь
    но разве не логичнее было бы поставить арагон после умягчения, которое просто регенерировать ? в чём логика...
    если вода жесткая - она быстро израсходует ресурс смолы в арагоне... и ? он продолжит работать по другим параметрам всё также эффективно но без умягчения ?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Арагон не удаляет соли жесткости.
    смола удаляет соли жесткости.
    Арагон в данном фильтре работает ка фильтр механической очистки.
    можете поменять его на полипропилен 5 мкм.
    результат будет тот же.
    и дешевле.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Фактически, Арагон работает как смола (только у него ресурс больше). У меня стоит вариант Ж, такие же манипуляции с солью для регенерации.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смола меняет ионы солей жесткости и другие катионы на ионы натрия.
    Идет ИОНООБМЕН. Соли жесткости удаляются из воды и оседают на смоле.
    Арагонитовая смола (входящая в состав Арагона) не убирает соли жесткости, а "провоцирует" выпадать в осадок при кипячении в виде кристаллов арагона. Кристаллы имеют рыхлую игольчатую структуру. Они не наслаиваются друг на друга плотными "чешуйками" кристаллов кальцита, "прилипая и пригорая" к поверхности, а лежат, как "спички" россыпью. "Спички", которые легко смахнуть со стола.
    Теоретически картридж Арагон - вечный, в плане преобразования кристаллизации солей жесткости.
    Но он зарастает нашим водопроводным железом и прочим мусором, закрывает рабочую поверхность арагонитовой смолы. Поэтому перестает работать.
    И очень вАжно время контакта воды с картриджем. Чем медленнее идет через него вода, тем лучше работает арагонит.
    Вот некоторые товарищи с "нулевых" годов торгуют фильтрами с арагонитовой смолой. "Квазиумягчение воды для всего дома". Здесь их обсуждали на форуме (внимание на даты сообщений !). На сайте до сих пор значатся данные системы.
    Только ценник у этой смолы круче, чем у анионитного органопоглотителя. Хотя с нынешним броском цен на соль, данная технология, в качестве "как-бы-умягчение" может зайти в народ.
    Но это не универсальная смола. Она не "два-в-одном"обезжелезиванием заниматься не будет.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не уверен, что там технология очистки на Арагоне.
    А вот здесь https://ecologyh2o.ru/11/neprikosnovennyiy-zapas-aragonyi/ как бы те, кто его придумал. Казахи, оказывается. :super:
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь, казахи только выступают в качестве продавцов в своём регионе. Делают в Питере. Картридж выполняет функции механической очистки. В ионообменном формате полная ерунда.
