РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Переезжаем всей семьей жить в загородный дом. Многие вопросы решены, сейчас встал вопрос с канализацией. Читал информацию на бескрайних просторах интернета и окончательно запутался. Прошу помощи Дано: - канализация выведена в подвал, из подвала на 1.4м вкопана сливная труба - в 5 метрах от дома закопаны 4 кольца, 1,5м х 1м, труба выходит между верхним и вторым кольцом - дом на горе, грунтовых вод на 5 метрах лично обнаружено небыло, впрочем как и песка - 100% глина, ничего не пропускающая - семья 5 человек, стараемся экономить воду - заливаем всю яму (3 кольца) за 2 недели Хочется одного: - спокойно лить воды и забыть об частой откачке Бюджет выделен 100т.р., но естественно хочется потратить меньше, чтобы оставшуюся сумму выделить на благоустройство дома. И вот собственно вопросы: - кольца или септик - если кольца - то как лучше устанавливать - если септик - то какой - что с запахом воды после очистки - ну и самый главный вопрос - куда и как сливать "отфильтрованную" воду, особенно зимой В мыслях - в эстетических целях поставить септик и поле с инфильтратами (но судя в нашей глиной это никуда не годится), в практических - использовать имеющиеся кольца, поставить рядом еще два, сделать фильтрационную канаву 10метром, после канавы последний колодец под отфильтрованную воду, а из него дренажным насосом (он кстати есть) откачивать ее и выливать ну скажем рядом в 5 метрах. Заранее спасибо!
Глубоковато. Для частного дома. ИМХО Хотя, место нахождения Дома не известно. Без дна? На всей доступной глубине? Ну а плодородный слой есть? При этом в грунт ничего не фильтруется? Маловато. ИМХО Хотя, если самостоятельно проводить работы т. е. своими силами, то можно уложиться. ИМХО Приблизительно так: Вариант №1. Септик из колец. Дно обязательно! Далее фильтрующая траншея или песчано-гравийный фильтр. Далее сборный колодец с дренажным насосом. Далее на рельеф/фильтрующую горку. Если сможете согласовать, но для этого потребуется обеззараживать стоки перед выпуском на рельеф. Вариант№2. Аэрационная установка с насосной камерой или отдельным колодцем для насоса. Далее на рельеф/фильтрующую горку. Если сможете согласовать, но для этого потребуется обеззараживать стоки перед выпуском на рельеф. Мне импонирует вариант №1. В нём устойчивей работа и степень очистки. ИМХО
Владимирская область. Делали "с запасом", но это не проблема, можно всегда переделать. Да, без дна. Я думаю на всей. В деревне ни одного колодца нет. Плодородный слой около метра. Абсолютно ничего Если лучший вариант будет стоить несколько дороже, нужно его обязательно рассмотреть. Хочется сделать и больше не возвращаться к этому вопросу. Я правильно понимаю сам септик - это 3 колодца? Какая длина должна быть? Используемый сейчас, который без дна подойдет для этих целей? Ну естественно вычистив его. Если я правильно понимаю дренажный насос выкачивает воду из последнего колодца по мере его наполнения. По шлангу выливает его на рельеф. А как же быть зимой, под землей проблем не будет, а на выходе? И что с запахом выходящей воды, траншея его уберет?
Без дна это не септик. Это фильтрующий колодец. Видимо надо делать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации и пытаться очищенные стоки отправлять в плодародный слой (он у Вас 1 метр). Септик это колодцы с дном. Это считать надо, а для этого знать количество стоков в сутки и поглощающую спасобность Вашего плодородного слоя. Для этого надо лить воду в шурф и засекать время. При этом надо учесть направление движения стоков под пложородным слоем по водоупору. Да, если в него не попадают ливнёвые и грунтовые воды. Не на рельеф, а на сооружение почвенной фильтрации НАДЗЕМНОГО типа. Сооружение почвенной фильтрации засыпается/обсыпается грунтом не менее 0,5 метров и/или утепляется. Получается курган или вал. Стоки из этого сооружения вытекать не должны. Запаха не будет. Если всё сделать правильно.
Должно получиться: септик из колец (так всётаки 2 или 3 емкости с дном?), фильтрующий колодец (существующий колодец без дна), из фильтрующего колодца дренажным насосом выкачивать в сооруженный вал для почвенной фильтрации. Правильно? Размеры этого сооружения должны рассчитываться опытным путем на месте? И почему всё таки кольца предпочтительней готового септика?
Должно соответствовать количеству стоков. 3 "ёмкости" лучше. Так если ФК будет дренировать все стоки (что мало вероятно) то "вал" не нужен будет. Если откачивать на "вал", то ФК лучше превратить в колодец для насоса (с дном, что бы поверхностные воды в него не затекали). Обычно теоретически считают/прикидывают. Камеральным методом , а потом на месте уточняют. Или на соседские удачные очистные сооружения ориентируются. Надо знать: - количество стоков или количество проживающих. - УГВ и про верховодку - фильтрующую/поглощающую способность верхних грунтов - это если "вал" строить. "Для этого надо лить воду в шурф и засекать время. При этом надо учесть направление движения стоков под плодородным слоем по водоупору."
На данный момент живет и выливаем 2 куба в неделю, т. е. ~300 литров в сутки, это стараемся экономить. Ну если забыть про ограничения, то выльем не больше чем в 2 раза больше, т. е. ~600 литов. В том то и проблема, как описывал раньше, что глина не впитывает совсем ничего. УГВ очень низкий, думаю этим фактором можно пренебречь Про верховодку никто не знает Сильно дешевле получается установка колец? p. s. в голове полный бардак, слабо представляю себе готовую системы, не могу собрать всё воедино
К сожалению Вы не указали район Вашего проживания. В столичных регионах разница не так разительна, но есть конторы на местах, которые завышают заводскую стоимость септиков более, чем в два раза. Об этом писал недавно главный танкист Влад МСК.
