Пожалуйста, покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Forsh, 20.02.15.
  1. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Строители предлагают следующий вариант устройства фундамента (рисунок). Хотел бы услышать критику специалистов. Планируется дом 2 этажа. Стены проротерм 440.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Будь я на месте строителей предложил бы вам тоже самое, Для чего плита в 400 мм :faq:?, Плиты с ребрами достаточно 250 мм остальное чистая перестраховка строителей да и бабла срубить= при плите в 100 м 2 у вас перерасход раб + матер. составит 100т.р ,
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    почти всегда плиты и без ребер достаточно 250 мм
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Rolandspb, Да достаточно 250 мм при нормально подготовленной подушке и наличие дренажа,
    Вами написано слово почти это как подтверждение или опровержение :faq:,
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А зачем нужна бетонная подготовка? хуже конечно не будет, но если бюджет ограничен - я бы ее убрал, у себя просто постелил пленку плотную...
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    В этом варианте отсутствует один вид работ. Это гидроизоляция и она должна быть как раз после бетонной подготовке. А так и смысла нет делать бетонную подготовку.
    Предлагаю после бетонной подготовки пройти битумным праймером и наклеить рубимаст
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подтверждение до 3х этажей из кирпича с бетонными перекрытиями на грунтах Е>10МПа, свыше этого - опровержение.
    Уж Вам то ссылка попадалась Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП. Не удосужились?
  9. Forsh
    Forsh
    Forsh
    А зачем гидроизоляция? там же вроде дренаж предусмотрен... воды не должно быть... да и по геологии у меня pH=7,4 и написано, что вода не агрессивна по отношению к бетону...
  10. Forsh
    Forsh
    Forsh
    А еще предлагают использовать теплоизоляционный материал между подушкой и плитой. На сколько это необходимо?
  11. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Почему? этот фундамент проще в реализации?
    У меня щас по проекту лента с глубиной 2,5 м, и шириной 400. Размер дома 12x13. Все пугают что дорого будет. Вот и думаю пересчитывать проект под плиту или нет...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    геология участка (хотя бы послойное описание грунтов с толщинами) есть или мы будем продолжать в угадайку играть?
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    дренаж, это дренаж. А гидроизоляция нужна в любом случае. каппилярное движение влаги до 1,5 по стенам. Ни сделаете гидроизоляцию, будут сыреть стены в низу, отделка не будет держаться
  14. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Я извиняюсь только сегодня добрался до геологии. Вы про эту информацию?
    Взаиморасположение выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) отражено на инженерно-геологических разрезах. Описание ИГЭ дано сверху - вниз:
    ИГЭ-1. Насыпной грунт (tQIV):перемятый суглинок, песок, погребенный почвенно-растительный слой, редкий гравий; отсыпан сухим способом, слежавшийся. Мощность 0,3-0,4 м.
    ИГЭ-2. Песок (alQIII) светло-коричневый, коричневый, пылеватый, влажный, водонасыщеный, средней плотности сложения. Мощность 0,8-1,5 м.
    ИГЭ-3. Суглинок (alQIII) светло-коричневый, коричневый, тугопластичный, с включениемгравия и гальки до 5%,опесчаненный,с прослоями песка мощьностью до 5 см. Мощность 0,9-1,8 м.
    ИГЭ-4. Суглинок (gQIII) коричневый, темнокоричневый, полутвердый, с включением гравия и гальки до 15%. Вскрытая мощность 5,0-5,3 м.
    По воде:
    Подземные воды вскрыты - 2,2 - 2,5 м. Водовмещающими грунтами служат пылеватые пески, линзы и прослои песков в глинистых отложениях. Установившийся УГВ в скважинах на 14.08.2013 на глубине 1,2-1,5 м от поверхности земли на абсолютных отметках 106,5-106,7. Максимальный прогнозный УГВ принять 0,5 м.
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если делать ленту на такую глубину, возможны сложности при производстве работ с грунтовыми водами, да и лента таких объемов будет значительно дороже, ввиду земляных работ, опалубки и тд
    То, что на Вашей схеме вполне рабочий вариант. Из практики, думаю толщины достаточно 300мм с ребрами 300, с подбетонкой и гидроизоляцией, либо замена на пвх мембрану
