Вопрос по стенам в кирпичный дом с деревянными полами
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем никитаиванович, 20.02.15.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Здравствуйте! Предстаит перепланировка кирпичного дома, из чего делать межкомнатные стены! Не перегородки.
    Стены планируются в ванной и межкомнатные, почитав форум вижу что советуют гипсокартон. Я боюсь что может проломиться, вешать куханные шкафы, в ванной влажность.
    Вобщем я бы выбрал газобетонные блоки, но деревянный пол, доска половая 50мм. Или в подвале тоже стенки строить?
  2. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Я так понял, если класть стены из газоблоков то необходимо делать подпор в подполе? Подпол редко, но заливает по весне, как делать подпор и из чего, чтоб надежно?
  4. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Я бы сделал так, как описано в выше указанной ссылке (из покрышек), только в качестве заполнителя покрышек не ПГС (вымоет песок), а просто щебёнку и дабы исключить капилярный подъём влаги и её контакт с деревом (лага и тд и тп) сверху гидроизоляции кусок. ИМХО.
    Это не руководство к действию
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Запутался с этими блоками, что в итоге лучше газобетонные, пенобетонные или пазогребневые плиты они вроде есть и не из гипса.
  6. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Ну точно не пенобетон-очень хрупкий, гипсовая плита-аналогично, либо газобетон, либо вообще деревянный каркас
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каркас для ГКЛ 100х50, звукоизоляция. Со стороны ванной пароизоляция, аквапанель, плитка. Со стороны комнаты ГКЛ 12,5 в 2 слоя.
    Получаем надежную, звукоизолированную, легкую, прочную конструкцию. Если что-то повесить на стены, то либо предусматриваем закладные. Либо дюбель Hartmut Вам в помощь. Держит 50 кг в статике на вырыв.
  8. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Я вообще склоняюсь к такому варианту: в ванну усиление пола под плитку и стены из пенобетона под керамическую плитку, вешать в ванной вроде ничего не намерен. Меж комнатные из газоблока с усилением полов. как то я не доверяю бутербродам.
  9. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Ребят на на пол аква панель или цсп под плитку?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше аквапанель, но и ЦСП тоже пойдет.
  11. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    А между аквапанелью и деревянным полом надо что то класть, промазывать, или можно на клей какойто или саморезами? Потом грунт и плитку?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пол утеплен?
  13. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Если честно незнаю. Дом жены сейчас сдается, в марте переезжаем в него мы. По ее описанию дом строил ее дед очень добротно и денег не желели, пол из досок толщиной 50 мм. скорее всего клались на лаги из бревен. подпол как она говорит сухой, затапливался 1 раз.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если доски абсолютно ровные, прикручиваем прямо к доскам. Там где возможны протечки воды, швы между листами герметизируем полиуретановым герметиком, сверху наносим обмазочную гидроизоляцию. Клеим плитку.
  15. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Спасибо всем за советы. Как переедем узнаю что к чему, если возникнут вопросы отпишусь.
