Стяжка по деревянному перекрытию более 4м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksBSL, 10.02.15.
  1. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Приветствую, всех!
    Прошу совета. По схеме ниже хочу сделать пол следующим образом: 18 мм фанера + стяжка с теплым полом примерно 4-5 см.
    Достаточно ли для такого конструктива несущей способности перекрытия, если лаги состоят из доски 50*200 мм, в верхней части чертежа доски сдвоенные, т. е. 100*200 мм?
    Справа - терраса, соответственно, стяжка там не предусматривается.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Вы хотите на лаги постелить фанеру, а потом сделать стяжку? Какое расстояние между лагами?
  4. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    @max68.2011, спасибо, уже читал эту тему - вариант неплохой, но на мой взгляд весьма трудозатратный, хотя и не сильно выигрышный, как по весу, таки по деньгам. Я не прав?
    Да, сначала фанеру, потом - стяжку. Между лагами 100*200 макс. расстояние 500 мм; между 50*200 - макс. 550 мм.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Несущей способности достаточно
  6. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Да, тогда достаточно, только гидроизоляцию по фанере сделайте:)
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Говорят что стяжка по лагам со временем "провисает" из-за органической структуры дерева и способности к растяжению при длительных нагрузках. Не получится ли при описанном варианте прогибов в центре комнат спустя несколько лет?
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Стустя несколько лет и бетонные плиты провисают. Очень заметно в старых квартирах. Чем меньше шаг между лагами тем меньше вероятность прогиба.
  9. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Ну, дожили. Это новое слово в ж/б науке.
  10. Станислав Уфа
    Станислав Уфа
    Станислав Уфа
    Тоже мечтаю о полах с подогревом и стяжке в ванной по деревянным лагам. А если вместо фанеры попробовать ЦСП ?
  11. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Уважаемые форумчане! Долго искали не только на тут, но никак не могу найти ответа...
    Суть вопроса: Имеем перекрытие пола над подполом по лагам 100*200 с шагом 600 по осям лаг. Перекрываемый пролёт-4550 мм (чистый пролёт). А теперь встал вопрос о перегородках: хочу межкомнатные сделать из ГБ (100 мм).Возможно? План во вложении. pdf
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Насколько понимаю, здесь каких-то серьезных противопоказаний нет, посмотрите в темах, были подобные примеры
  14. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Был я там, ничего не нашёл, вот и решил, что если в теме о перегородках нет ответа, может в "полах" ответят, ведь, собственно вопрос в возможностях пола.
  15. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Нарисуйте как идут лаги
