Помогите с опознанием электродвигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем p0is0nbk, 20.02.15.
  1. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    Помогите, пожалуйста, с опознанием след. двигателя: клемная коробка, как и шильдик отсутствуют, из самого мотора выходит 3 провода. предыдущий хозяин заявляет, что он на 380 В и что это 3-х тысячник. но это ещё не факт.
    между посадочными отверстиями основания 170 и 90 мм
    высота вала 100 мм
    диаметра вала 18 мм
    длинна вала 295 мм
    ширина лап 210 мм
    высота мотора 200 мм
    вес без крышки и крыльчатки 19600 г
    диаметр ротора 81.3 мм
    хочу подключить к сети 220. соответственно необходимо знать мощность для подбора конденсаторов.
    зафоткал внешность и потроха. надеюсь, это поможет.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Судя по Вашему описанию движок 1.7-2.7кВт. 3-х тысячники плохо пускаются с конденсаторами, лучше с реостатами. В можно попробовать с лампой 200Вт при подборе нужного номинала. Конденсаторы из расчета 6мкф на 100Вт мощности, это рабочие. Как то так.
  3. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    пробовал сейчас запустить двигатель. через кондёр на 10 мкф даже не начинает вращаться. через кондёр на 70 мкф стартует очень быстро, но потом греется при работе. видимо многовато...
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При этом еще может сильно гудеть. Пробуйте уменьшать до приемлемого значения. Но под нагрузкой емкость будет немного большей чем в холостую.
  5. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    гудел. только вот заменить нечем. имеется только 2 таких кондёра. скажите, значит ли проведённый опыт то, что двигатель слабый. т. е. меньше 1 кВт по мощности?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Двигатель Ваш соединен внутри звездой и питание его 380В. При питании от 220В с конденсаторами даже правильно подобранными получите 30-40% номинальной мощности. И уменьшение оборотов тоже.
  8. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    это я понимаю. строю маятниковую пилу по металлу. хотелось бы знать. хватит ли мощности этого двигателя...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @p0is0nbk, померяйте сопротивление между каждой парой выводов: если все три замера дадут одинаковый результат, то скорее всего
    Тогда можно попробовать найти в обмотках общую точку соединения обмоток и переключить движок на треугольник с конденсатором. :um:
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вбейте в гугле маятниковая пила и я уверен на форумах найдете подходящий вариант по габаритам и другим характеристикам.
  11. Valerimat
    Valerimat
    Valerimat
    Товарищи, граждане, специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с электродвигателем МСМ-0,18 к в интернете ничего не нашел он 1968 года выпуска под крышкой с подшипником стоит коробочка подскажите пожалуйста схемочку поключения обмоток.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы б хоть фоточку шильдика для начала сюда, может там и схемочка .
  13. Valerimat
    Valerimat
    Valerimat
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Оно Вам надо? При потребляемой мощности 440Вт получите с него только 100. В старых стиральных машин и то больше 180. Но если занятся нечем сфотайте клемник и что там внутри коробочки.
  15. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Здравствуйте, подскажите примерную мощность данного мотора. Сказали якобы он на 1,5 кВт. Методом "тыка" сначала попробовал запустить с конденсаторами ёмкостью 100мкф, подключен звездой - просто гудит, 150мкф попытался раскрутиться и спустя 20 сек вышибло автоматы. Больше кондёров не было. Переделал на треугольник - начинает гудеть, вращаться и не пытается и спустя 2 сек также выбивает автомат. Понимаю что ёмкости кондёров мало и пусковой ток на много больше чем я думал (ставил 10А автомат в щиток мотора думая что раз он 1,5кв то и 10А автомата хватит) Всё что знаю про этот мотор это вес примерно 25кг и диаметр вала 22-24мм. Должен ведь он и с толкача (без пусковых) при 150мкф запуститься если он 1,5кВт? Сколько на такой мотор нужно мкф повесить, хоть примерно, чтобы запустился? Не хочется лишних конденсаторов покупать.
