Строительные леса своими силами по своим размерам
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем leshak, 20.02.15.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    После поисков на просторах форума и инета, и собственных мышлений решил спросить совета
    - что надо предусмотреть и сделать для их большей безопасности ?
    Запоздалое вступление
    Близится строительство дома. процесс намечен долгий (5-7лет) и во многом - собственноручный. Подготовительное изучение чужого опыта и планирование своих действий привело к мысли о полезности использования на индивидуальной стройке строительных лесов. Интересным было видео, где леса использовали не совсем по прямому назначению, но Очень полезно. Особенно заинтересовал момент, где леса служили основным подпором при заливке монолитного перекрытия (самое главное - разбор этих лесов не выглядел экстримальным развлечением самоубивцы).
    Вариант с покупкой готовых не подходит по одной причине - не мой размер. Во многих случаях типовые размеры секции строительных лесов 2 * 3 метра.
    По моим потребностям больше потребностей в высоте метр-полтора, и ширине 2.5 метра.
    Значит лучше делать самому.
    То, что леса можно сделать самому нашел здесь:
    http://www.budportal.com.ua/articles/stroitelnye-lesa-svoimi-rukumi
    Но думаю, это не окончательный вариант - Конструкция самодельных лесов может быть улучшена.
    Помогите Хорошими советами!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Это Совсем не то.
    Даже не подумал, что надо перечислить в своем сообщении имеющиеся у меня 2 деревянные, 1 железную лестницу и лестницу-трансформер в 4 сложения.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Не найдя другого решения, "изобрел" свои
    - 1 вариант - котлованные.
    сборка в мои 2 руки - до 2 часов, разборка быстрее
    все крепления на саморезах (многоразовые)
    горизонтали под доски помоста - на 2 (3) самореза
  5. leshak
    leshak
    leshak
    - 2 вариант - "подвесные"
    сборка в мои 2 руки - до 15 мин
    основа - два вертикальных подвеса (типа буквы Zю)
    изготавливаются 1 раз, потом просто переставляются по стене, и скрепляются сверху 3 досками/прогонами
    доски помоста накидывал сверху, а на них опирал доски - сходни
  6. Сергей7491
    Сергей7491
    Сергей7491
    Челябинск
    Я пользуясь такими
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Ещё бы картинок поподробнее и намек - где и почем искать...
    Может кому и пригодится.
  8. Сергей7491
    Сергей7491
    Сергей7491
    Челябинск
    На ютубе есть видео ищется по словосочетание pump jack scaffolding
  9. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    вы их сделали или купили готовые? и можно чертеж или размеры
